W211 haisee naftalta
putukiffeli
Viesti Kirjoittaja putukiffeli »
Kertokaas viisaammat mikä waunua waiwaa. Kyseessä siis 04 270cdi
Oireina siis naftan haju kabiiniin, varsinkin pysähdyttäessä. Ajossa hajua ei huomaa. Otin koneen päältä muovit vekka ja suuttimet näyttäisivät olevan kunnossa, tai ainakaan niiden ympärillä ei merkkejä vuodosta näkynyt.
Ainut märkä paikka jonka löysin oli koneen päällä kulkevien letkujen liitoskohta hihnapyörän takana. Mitäs noi letkut on?
Division
Viesti Kirjoittaja Division »
Jostain syystä sitä hajua joskus tuntuu autossa, varsinkin siinä tilanteessa, kun auto on seissyt yön yli ja aamulla menee autoon.
Aiemmassa koslassa haisi joskus vaikka ei ollut vuotoja. Alkava suutin vuotokaan ei alussa jätä lätäkköä, mutta aika pian sen kyllä huomaa, kun o-rengas pettää pahemmin.
Itselläni haisi joskus nafta, ennen o-renkaan korjausta ja haisi joskus sen jälkeenkin.
Nykyisessä autossa myös tuoksahtanut muutaman kerran.
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
jussilampi
Re: W211 haisee naftalta
putukiffeli kirjoitti:Kertokaas viisaammat mikä waunua waiwaa. Kyseessä siis 04 270cdi
[ [url=http://i4.aijaa.com/t/00247/6577287.t.jpg] ][/URL]
[ [url=http://i5.aijaa.com/t/00743/6577302.t.jpg] ][/URL]
[ [url=http://i5.aijaa.com/t/00389/6577305.t.jpg] ][/URL]
Varmaan vuotaa sieltä missä märkänä olevan paikan löysit,yleensä se vuotaa polttoainepuhdistajan päälle tulevat letkuliittimet jotka vuotaa niin vähän että vaikea huomata kun haihtuu nafta pois sitä mukaa kun vuotaa.
Kannattaa vähän lyhentää letkuja ja laittaa kunnon klemmarit,alkuperäisklemmari on sellainen puristus klemmari joka ajanmittaan kun puhistajia vaihdellaan löystyy ja letkuliitos rupeaa vuotamaan.
putukiffeli
^ Sain privaviestiä jossa mainittiin että noi olis jotain ylivuoto/paluuletkuja?
Mut tatttista joo. Pitääpä käydä hakemassa kunnon klemmarit ja laittaa niillä kiinni.
petsku
Viesti Kirjoittaja petsku »
oliko sulla muita oireita kun toi naftan haju esim takersiko ohjaus välillä. eli tiputteliko moniurahihnan päälle kun on aikas hollillaan siinä alla
petsku
