13-napainen 7-napaiseksi
hsalmi
Viesti Kirjoittaja hsalmi »
Terve,
uutena vuosimallin 2003 W211 omistajana paremmin tietäville foorumilaisille kysymys: onko odotettavissa ongelmia auton tietokoneen kanssa jos laitan 13-napaiseen vetokoukun johtosarjaan 13-nap -> 7-nap adapterin ja siihen sitten vaunun / peräkärryn. Aiheuttavatko "ilmaan jäävät" kuusi piuhan päätä turhia hälytyksiä tietokoneelle?
t: Heikki
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Ei tule ongelmaa. Niin ja Tervetuloa forumille!
Viimeksi muokannut markoala, Ke 18.08.2010 18:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
lkosso
Viesti Kirjoittaja lkosso »
Eipä ole ainakaan itselläni mitään herjannut kun kaikki piuhat oikein kytketty.
EQB 300 4-matic -23
Oiler
Samalla asialla
Viesti Kirjoittaja Oiler »
Ostamastani autosta löytyi tyhjä rasia alkuperäiselle MB:n miniadapterille (A 000 8211656), mutta ei itse adapteria.
Kai Mersuunkin silti sopii jokin edullisempi esim. Motonetin tai Bilteman adapteri :?:
Kris
Viesti Kirjoittaja Kris »
Adapteri pitää laittaa pistokkeeseen vain silloin kun laitat oikeasti kärryn myös perään, muuten vilkut vilkuttaa tiheämpään. Eli käytön jälkeen myös adapteri nypätään pois.
Joku viisas voisi tietysti selittää mitä vaaditaan jos koko 13-napaisen pistokkeen vaihtaa kokonaan 7-napaiseksi.
Nykyinen : MB W638 112 CDI
Exät :MB W202 200CDI, MB E 270CDI T W210, MB W202 T 200CDI
marsai
kokemusta asiasta
Viesti Kirjoittaja marsai »
itselläni adapteri koko ajan paikallaan,eikä herjaa mitään,vilkutkin toimii oikein.Mutta silloin kun adapterin laittaa paikalleen pitää kaikki ovet ja luukut olla kiinni ja avaimet taskussa.Nimittäin ku adapterin vääntää paikalleen niin ovet lapsahtaa lukkoon.
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Kris kirjoitti: Joku viisas voisi tietysti selittää mitä vaaditaan jos koko 13-napaisen pistokkeen vaihtaa kokonaan 7-napaiseksi.
En vaihtaisi museomalleihin päin, muuten kuin adapterilla 8)
Pikemminkin vaihtaisin kaikki 7 napaiset jo 13 napaisiksi
autodidakti
Re: kokemusta asiasta
marsai kirjoitti:itselläni adapteri koko ajan paikallaan,eikä herjaa mitään,vilkutkin toimii oikein.Mutta silloin kun adapterin laittaa paikalleen pitää kaikki ovet ja luukut olla kiinni ja avaimet taskussa.Nimittäin ku adapterin vääntää paikalleen niin ovet lapsahtaa lukkoon.
Eikö tuo kannattaisi korjata? Mersussako noin kävi, mikä malli?
hsalmi
Kiitokset vastauksista!
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Mulla toimii ihan hyvin kaikki toiminnot, vaikka adapteri on paikoillaan ilman kärryä. Mulla on tehdasasenteinen koukku, liekkö tällä merkitystä.
Kris
Eli kannattaa vissiin laittaa kärryyn toi 13-napanen pistoke? Mistäs noita saa.... ihan perus varaosakaupasta?
felmit
kyllä
esim. uudet asuntovaunut myydään 13 napaisena
saa pelaamaan latauksen, peruutusvalot, sumuvalot ...myös vaunussa
autodidakti
juhes
Viesti Kirjoittaja juhes »
Mistähän alkais vikaa metsästämään, kun ei tule virtaa tuohon peräkärryn pistokkeeseen. Autohan on -03 W211 320cdi. Koukku on tehdas asenteinen alta esiin kääntyvää mallia. Onko näissä otettava koukku "käyttöön" tms. jos ei ole satuttu ikinä käyttämään??
Pekka Kaleva
Viesti Kirjoittaja Pekka Kaleva »
Itse ottaisin takakontin vasemmalta puolelta sen sisäsuojan pois ja katsoisin sulakkeet. Taitaa olla 20 ja 15 amppeeriset. Tarvikemallissa on kaksi sulaketta kytketty rasiaan. Taitaa olla taka-SAM. Ebaysta voi googlata vaikka sähkösarjan asennusohjeet, siinä lisää.
Mersulla mennään jopa kirkkoon!
CLK 320 - MUSTA
S211 220 CDI A 2006
