211 huoltotiedot starilla
mtt
Viesti Kirjoittaja mtt »
mitä kaikkea starilla pitäisi saada huolloista ulos? kyseessä 04- 320 cdi ja tuosta ei oikeastaan saa kuin kilsat. ja nekin tulee ulos ns. tasakilsoina. elikkäs huoltokirjassa lukee viimeinen huolto 122340 kohdalla ja autosta ne tulee 122300.
katottiin kylläkin toisesta vastaavasta... sama homma ja siinäkin kilsat tulee tasakilsoina. uudemmissahan tietoa saa ulos aikas paljon. tästä ei paljoa tunnu saavan...vai?
simppa80
Re: 211 huoltotiedot starilla
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
mtt kirjoitti:mitä kaikkea starilla pitäisi saada huolloista ulos? kyseessä 04- 320 cdi ja tuosta ei oikeastaan saa kuin kilsat. ja nekin tulee ulos ns. tasakilsoina. elikkäs huoltokirjassa lukee viimeinen huolto 122340 kohdalla ja autosta ne tulee 122300.
Oisko Central Gateway ja Assyst tiedot sieltä? Näyttää kait 10 viimeisintä huoltoa. Tai mittariston alta assyst huoltotiedot.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
mtt
Niin siis mittariston alta assyst tiedot juuri...antaa 5 viimeistä huoltoa.jäljellä olevat kilsat,päivät ja öljynlisäykset litroina huoltojen välillä ja öljynvaihtojen yhteismäärän.faceliftissä antaa paljon enemmän tietoa.harmi jos tuossa on kaikki mitä saa irti.
mtt kirjoitti:Niin siis mittariston alta assyst tiedot juuri...antaa 5 viimeistä huoltoa.jäljellä olevat kilsat,päivät ja öljynlisäykset litroina huoltojen välillä ja öljynvaihtojen yhteismäärän.faceliftissä antaa paljon enemmän tietoa.harmi jos tuossa on kaikki mitä saa irti.
Mitä tarkallen ottaen on hakusessa :?:
mtt
Niin siis löytyykö tuosta vielä jotain paikkaa josta näkisi esim.tehdyn huollon tyyppi.A vai mikä? Silloin voisi verrata huoltokirjaan.sit toi tasasatasin annettu km-määrä ihmetyttää.luulin että mittarista ottaa sen.
simppa80
mtt kirjoitti:Niin siis löytyykö tuosta vielä jotain paikkaa josta näkisi esim.tehdyn huollon tyyppi.A vai mikä? Silloin voisi verrata huoltokirjaan.sit toi tasasatasin annettu km-määrä ihmetyttää.luulin että mittarista ottaa sen.
Tuo tasa satasin olevan lukeman ne aina antavat. Älä sitä ihmettele.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
mtt
hyvä hyvä!!!!tänks...
ana007
Viesti Kirjoittaja ana007 »
Laitan nyt tähän samaan ketjuun. Mulla on -05 w211 200cdi. "Täydellinen huoltokirja" jossa lukemat alkaa jostain 200tkm jatkuen tähän päivään. Autoa ostaessa en tietenkään sitä huomannu että on huoltokirjoja menny jos muutama aiemmin. Eli kiinnostais mitä on autoon tehty, lähinnä koska on viimex vaihdettu automaattivaihteistoöljyt. Veholta sanoivat ettei ne kerro mulle entisien omistajien aikana tehtyjä huoltoja, se on kuulemma polittiikka. Ei munkaan autoon jäädä merkintää esim tosta vaihdelaatikonöljyjen vaihdoista?
mtt
kummalista toimintaa veholla...aiemmin kun ostin omegan, niin sain printin autosta, jossa näkyi kaikki tehty. opetuspolkimia ja ruttureissuja myöten. edellisen omistajan henkilötietoja ei edes niissä näkynyt. luulisi, että omistajan on oikeus tietää OMASTA autostaan kaikki tiedot. varsinkin jos on heidän maahantuoma.
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Vähän aihetta sivuten, mitenhän jatkossa näiden aivan uusien kanssa kun on vain sähköisessä muodossa huoltokirja. Seuraava omistaja ei saa tietää ollenkaan mitä autolle on tehty??
230 C 1978
maketap
Viesti Kirjoittaja maketap »
Marko M kirjoitti:Vähän aihetta sivuten, mitenhän jatkossa näiden aivan uusien kanssa kun on vain sähköisessä muodossa huoltokirja. Seuraava omistaja ei saa tietää ollenkaan mitä autolle on tehty??
mulla on tuossa ml:ssä sähköinen huoltokirja, mutta eipä tuo ainakan minua kovin hirveesti kiinnosta mitä autolle on tehty :shock:
tosin ostin auton oulun veholta jossa se on myös huolettukkin säännöllisesti.
MB S w222 lang 500 plug-in hyprid
MB Sprinter 319 2013 pitkä ja korkea
star ver. 9/2014
LYNX xtrim 800etec 2017
entiset------------------------------------------------
MB S w221 lang 320cdi 2009
MB Sprinter 316 2010
MB Vario w668 612d 1999
MB ml w164 320cdi airmatic sport 2006 EGR ja DPF poistettu + lisävoimaa by tuikku
MB sprinter w903 313cdi 2000 raksa autona
VW Tiguan 2.0 TDI track&field 4Motion. vm08
VW caravelle 2.4d vm91 raksa autona
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
MB 220d w115 ikuinen projekti
opel ascona 2.0 i vm88
toyota corolla 1.6 vm 89
LYNX rave 600 sc 2011
mtt kirjoitti:kummalista toimintaa veholla...aiemmin kun ostin omegan, niin sain printin autosta, jossa näkyi kaikki tehty. opetuspolkimia ja ruttureissuja myöten. edellisen omistajan henkilötietoja ei edes niissä näkynyt. luulisi, että omistajan on oikeus tietää OMASTA autostaan kaikki tiedot. varsinkin jos on heidän maahantuoma.
Ehdottomasti näin. Ei siellä mitään tietosuojattavaa ole vanhasta omistajasta. Kas kun ei kilometrejä nollata omistajan vaihtuessa, ettei vaan käy selville kuinka paljon edellinen omistaja on autolla ajanut. En usko että tietojen panttaaminen on mikään Vehon ohje (vai tietääkö joku oikeasti tämän?), varmaan joku huoltopomo haluaa vain päästä vähällä eroon asiakkaasta.
DBFI kirjoitti:
tietoa ei ole että mistä on lähtöisin toi tietojen luovutus kielto,
mutta joskus noita koitettiin selvittää yhdestä autosta
monesta eri vehosta koitettin kysellä
tulos aina sama ei annet mitään tietoja edelisistä
CDI203 kirjoitti: tietoa ei ole että mistä on lähtöisin toi tietojen luovutus kielto,
OK, eli jonkinlaisesta ohjeistuksesta täytyy olla kyse. Lähtisiköhän siitä että nuo kyselyt kuormittavat huoltohenkilökuntaa vai olisko kyse siitä että liikkeessä myynnissä olevista alettaisiin kysellä tietoja, vaikka etukäteen ei annettaisi niin myyjän ei parane puhua omiaan jos oston jälkeen siitä käryää. Ei tuossa mistään tietosuoja-asiasta voi olla kyse (foorumin lakimiehet varmaan osaavat kommentoida).
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Samahan tuo on tilanne merkkiliikkeessä Saksassakin, tiedot saa vain siltä ajalta kun auto on ollut omassa omistuksessa. Ja perusteena tietosuoja.
Matti
teinitähti
Viesti Kirjoittaja teinitähti »
Itse sain vehosta tietoja aiemmista huolloista noin vuosi sitten!
Paikan päällä kävin rekisteriotteen ja henkilöllisyystodistuksen kanssa
näillä siis varmistettiin että olen omistaja....ja johan alkoi tiskillä kertoa mitä on tehty! Printtiä eivät kuulemma voineet antaa, mutta suullisesti kertoivat kyllä :shock: Ja tiedot nimen omaan entisten omistajien ajalta, itsehän en autoa vehossa käytä huolloissa :lol:
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Tuo tietojen saanti ei ole niin yksiselitteistä jokaisessa uudemmassakaan autossa varsinkaan kaikissa jälkituoduissa. Eli ite kävin vehon piirimyyjällä huollossa jossa pyysin samalla katsomaan autosta edellisiä huoltoja ja historikkia noin muuten.
Laite ei kuitenkaan saanut yhteyttä autoon noiden tietojen osalta ainut tieto oli error jonka sain, asentaja ei osnnut sanoa syytä, joten jäi pikkusen harmittamaan.
mcee kirjoitti:Tuo tietojen saanti ei ole niin yksiselitteistä jokaisessa uudemmassakaan autossa varsinkaan kaikissa jälkituoduissa. Eli ite kävin vehon piirimyyjällä huollossa jossa pyysin samalla katsomaan autosta edellisiä huoltoja ja historikkia noin muuten.
Siis ei saanut yhteyttä koko autoon vai vaan
siihen ohjain laittesen missä on viimeksi tehdystä huollosta matkat
öljyn määrät aika seuraavaan huoltoon ym :?:
jos viime mainittu niin aika monista missä on ollut
yhteys onkelmia siinä on johto sarjasta mitttarin takaa löytynyt
sille syy pikanen kokkare piuhan välissä mikä estää tiedon kulkua...(varsinkin kilometri tiedon...)
Viimeksi muokannut CDI203, La 21.08.2010 00:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
peksu
Viesti Kirjoittaja peksu »
Matti R kirjoitti:Samahan tuo on tilanne merkkiliikkeessä Saksassakin, tiedot saa vain siltä ajalta kun auto on ollut omassa omistuksessa. Ja perusteena tietosuoja.
Eikö Saksassa ole ainakin ollut käytäntö että kilometritiedot pitää ilmoittaa verottajalle tms. virastolle, huoltotiedoista luultavasti vastaakin merkiliikkeet.
108cdi vm.2000
simppa80
CDI203 kirjoitti:
sille syy
Tarkottaako tämä että sieltä löytyy Can-Filtteri kilometrien huijaamiseen??
http://www.aliexpress.com/product-gs/32 ... alers.html
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
sille syy
just lisäsin oli jäänyt pois
Jep niitä jokusen kaivanut pois jokusen jättänyt paikallen
mutta
yllätävän monista se on löytynyt näissä tapauksissa missä ei meinna kunnon yhteytä mitaristoon/assyt juttihin saada, sen kun on nykässyt pois on yhteys ruvennut toimimaan
(sivu vaikutuksena on km mittari näyttänyt hetken viivaa/mitä sattuu, sen jälkeen on lukema "oudosti" lisääntynyt verrattuna aikaisempaan/historia tietoihin, vaikka auto on seissyt lähes paikallan ;) )
toinen yleinne syy on ollut ko: osan virran saanti häiriö(siitä tullee yleensä info)
simppa80
CDI203 kirjoitti: (sivu vaikutuksena on km mittari näyttänyt hetken viivaa/mitä sattuu, sen jälkeen on lukema "oudosti" lisääntynyt verrattuna aikaisempaan/historia tietoihin, vaikka auto on seissyt lähes paikallan ;) )
Ja kun sinne uudet kilometrit kirjoitetaan niin ilmeisesti eipä sinne taida enää pienemmät lukemat tulla takaisin vaikka tökkää filtterin takas. Ei taida onnistua kilometrien kirjoitus Starillakaan sen jälkeen vaan vasta kuin ajaa mittariston chipille "tyhjän" dumpin?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80 kirjoitti:
Jep sen jälkeen kun kikkare on irrotettu johdoista ei sen takisin laittamine enään kumoa tilannetta
Tilanteen palauttaminen entisellen vaatti samat toimen piteet
millä se on laittettu aieminkin näyttämään haluttua lukemaa
jos laitta uuden/uudistetun mittarin niin siihen tulee ne lukemat mitä on siellä muualla
talentuneena(jos taas laitta kikkareen heti väliin on yhteys onkelmia eli tarvii oikeestaan muita vekotimia kuin *:rin niitä on kaiken tasoisia parhailla voi muttaa lukemat kaikkin paikkoihin minkä laiseksi haluaa)
mc
Onko noissa huoltotietojen saamisessa autosta mitään aikarajaa, ja sillä merkitystä onko huolto tehty mersun liikkeessä vai ei.
Saako se ohjelma esim vaikka siis viisikin vuotta vanhan huoltotiedon autosta..eli vaikka tieto olisi kuinka vanha niin tulee järjestyksessään jokunen viimeinen huolto :?:
ja mitä tuo virransaantihäiriö mahtaa tarkoittaa, sen se asentaja mainitsi, vikakoodeja se ei edes yrittäny kattoa ja sanoi vielä että auto ei vain aina suostu keskustelemaan testerin kanssa.
simppa80
mcee kirjoitti:Onko noissa huoltotietojen saamisessa autosta mitään aikarajaa, ja sillä merkitystä onko huolto tehty mersun liikkeessä vai ei.
Se huoltotieto jättää VAIN kilometrit talteen kun huoltoväli nollataan. Ei ole aikarajaa mutta ei sinne mahdu kuin 5 tai 10 viimeisintä huoltoa riippuen vuosimallista. Ei näe mitä huollossa tehty yms. Itsekkin jos nollaat mittariston resetillä huoltovälin niin siitä jää kilometrit ylös. Ei merkitystä onko liikkeessä huollettu. Tai en tiedä siellä on sellainen lisä kohta starilla (huolto tietojen syöttö) niin voiko siitä mitään jäädä talteen, tuskin?
Käytä kuskin jalkatilasta oleva kattoverhoilu pois ja näät mittariston taakse taskulampulla. Siellä voi hyvinkin olla tollanen filtteri kun ovat ilmeiseti aika yleisiä? Toivotaan kuitenkin ettei siellä tuollaista ole.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
mc
:D Uteliaisuus on hauska ajankulu, kävin kaikki johtoniput läpi mitkä vain suinkin näkyi ja mitään outoa ei näkynyt, missä kohti ihan tarkalleen tuommoiset laitteet on kiinni.
Aivan mittarin takaosaa ei näkynyt mutta ne johtoniput näky hyvin mitkä sieltä mittariston takalevyltä lähtee (liittimille saakka ei näkynyt) ja testerin liittimestä lähti oli ihan normaalit ehjät tehtaan jäljiltä.
mtt
ei sitä liitintä sieltä alhaalta oikein näe, mutta kädellä pystyy just ja just tunnustelemaan. itse otin suosiolla mittarin irti. kuulin, että on mittari korjattu pikselivian takia. vekatronicsin tarra sieltä löytyi. helpotti, kun oli jo aivoverensyöksy lähellä, kun olin ihan varma, että joku viritys siellä on. ei ollut...
jos on viimeksi huolto restiä painettu 5vuotta sitten niin sillon saa
(tosin ei sellasta varmaan ihan heti tule vastaan se kun yleensä plinksutta sitä muistutusta joka välissä niin että ei hermo kestä niin kauvaa kun sen saa loppumaan napin painaluksella)
Eipä sieltä kovin kummosia huolto tietoja saa ja aika miltä niitä saa menne oikeestaan kertojen mukaa
(mallista riipuen jokunen tehty tai edelinen huolto/kulunut aika/matka,
samat seuraavaan huoltoon lisätty öljyn määrä, öljyn laatu)
siitä voi sitten kattela onko ollut isompi huolto vai pienempi mikä on kuittattu viimeksi, sen perusteela sitten huolto ohjelmasta
(joka sekin on surkkea ainkin vaihdelaatikon öljyn vaihdon kohdalta...) katella mitä olis pitänyt tehdä siinä kohtaa kilsojen perusteela
(usein niistäkin vähistä mitä ohjelmassa jätetty osa tekemättä"vaan mitäpä tosta onhan huoltokirja leimattu säänölisesti ja kuitti saatu :) )
virran saanti häirö
systeemie ei saa virtaa oikein
sitä esiintyy säänönlisen epä säänölisesti eri testien yhteydessä
huolto tietojen syöttö kohtaa käytettän ainkin paperien(huolto raporti)
tekemiseen
niitä kikareita on löytynyt, tosiaan noista missä on yhteys onkelmia ollut
(yllätävän vähänkin ajetuista autoista)myös muunlaisi mittarin ruuvuksia on jokunen paljastunut yhteys onkelmien yhteydessä(ensin ei testitit mene läpi ja sitten kun menne niin näyttön tulee nosturilla 100tkm lisää :) ) parasta olis kilsojen ruuvaus tehdä joka piirile missä se on muistissa niin sillon on tulos pysyvä eikä takkuile yhteydet ainakaan sen takia(nekun takkua tosiaan muutenkin välillä)
joskus myös noissa testi yhteyksissä käyynyt niin että ensin tulee vika koodi jonkun purkin ja mittariston välisestä tiedon siirto onkelmasta
sitten kun tutkii/testaa tarkemin katsoo tallentuneen koodin ko purkilta on tieto alkanut kulkemaan"valitettavasti..." esim visitworkshop srs tai jotain muuta yhtä ihanan halpaa...mikä ei olisi häirinyt vaikka koodi olisi ollut talentuneen kun näytöllä ei olis ollut herjaa
mutta sori taitta mennä nää aika kauas varsinaisesta aiheesta...
kilometrin ruuvaukset yms yhteys onkelmat
huoltojen näkymisestä oli aluksi vissin kyse, niin ei sieltä niitä oikeen hyödylisesti nää sen näkee millon kuitattu ja minkälainen huolto ollut mutta ei sitä onko tehty kaikki niin kuin pitää huolto ohjelman mukaan(mikä sekin tosiaan on syvältä)
tänne
kun sais suoraan kuvia niin vois pari näyttöä kaapata aiheesta ja laitta näkyviin
