mikä neuvoksi lämpömittari sekoilee
latexi84
Viesti Kirjoittaja latexi84 »
elikkäs mulla on tommonen w124 200d vm-95 josa lämpömittari sekoilee olen vaihtanut anturin ja yrittänyt tutkia ja käyttänyt myös mittariston irti ja epäilen et se on mittaristossa vika onko kellään kokemuksia / tietoa et onko mittarisso vika ku ei vaikkuttanut mihinkää vaik heiluttelin johtoja vaa kun vääntelin sitä mittariston isoa liitintä nii vähän nousi mittari mut ei pelaa se saattaa pelata silleen et se on joko 40,60tai tapissa lämmöt ja sit ku nousee tappiin ni ei ees laske sieltä ennenkun antaa luuvitosta mittaristolle :idea:
andyx
Re: mikä neuvoksi lämpömittari sekoilee
Viesti Kirjoittaja andyx »
Ihtellä sama ongelma, lämmöt räppäilee minne sattuu, samoin polttoainemittari hyppii täyden ja vajaan väliä ihan sattumanvaraisesti.. naputtelu palauttaa lukemat hetkeksi oikeisiin arvoihin, jonka jälkeen taas lähtee sekoilemaan.
Mittaristo käytetty irti, vedetty uusi maadoitus, tällä hetkellä koko pömpeli purussa. Sisällä oli pari huonoa juotosta ja yksi räjähtänyt lamppu helisi mittariston sisällä... pitää kokeilla lähteekö näillä toimimaan.
Kellään myydä mittaristoa W124 300D Aut. vekottimeen, vm. 91? Jos vaikka uuden joutuu hommaamaan... :P
- w124 300D '91-
- s124 E300TD '96-
- Opel Astra 1.6 '01 - <--- sairaus.
Yleinen vika, en ole koskaan joutunut selvittämään mistä johtuu.
Laita uusi termostaatti ja aja menemään ellei mittaristossa ole muuta vikaa kuin lämpömittarin hourailu.
