Vito 115cdi -06 kiihdytys "heijaa".. ONGELMA
Donatus76
Viesti Kirjoittaja Donatus76 »
Sanokaa viisaammat mikä on vika Vitossa, kun alavääntö on heikko ja kiihdyttäessä kiihtyvyys heijjaa pari kertaa ennen 2500rpm. 2500 rpm jälkeen veto on hyvä (normaali?)..?
Toinen vika on havaittavissa kun moottorin käynnistää niin aluksi kierrokset rututtaa n.700rpm ja sitten 2.sek. päästä vakiintuu n.1000rpm. Tämä ongelma on hankala talvella kun kone on kylmä niin käynnistyminen on hankalaa, ihankuin kävisi 3:lla pytyllä hetken.
Korjaamolla testerillä kaikki ok, mutta imuilman lämpötilaa herjasi korkeaksi. Merkkiliikkeen testereillä taas sitten kaikki kunnossa...
APUVA!!!
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Ilmamassamittari, jos siinä edes on sitä.
Sitten ohjelmointi, vitoissa vnt-ahtimen ohjaus on vähän alkeellinen.
Paineanturi+sille tuleva letku.
Railpaineanturi.
Alipaineventtiili (ahtimen ja/tai egr,n).
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
vito500tkm
Viesti Kirjoittaja vito500tkm »
Massamittaria ei taida olla 115 vitossa
115 map on suoraan imuputkessa ennen imusarjaa.
Että ei ole letkua välissä. Lämpötila anturi on siinä map:n vieressä yläpuolella.
Tässä coolerilta koneelle menevä ahtoletku on vuotanut liitoksestaan.
Ja on noita coolereitakin kuulemma halkeillut.
Vnt säätöventtiilin, kellon/siipien säätelyn ja alipaineletkut vois myös tarkastaa.
Kylmäkäynnistys juttu vois olla joku muu vika.
Hehku, kannentiiviste, suutin tai joku muu...
mikke1984
Re: Vito 115cdi -06 kiihdytys "heijaa".. ONGELMA
Viesti Kirjoittaja mikke1984 »
Moro
Olikohan tähän vikaan koskaan löytynyt vastausta..?
Itsellä tismalleen sama vika -05 115cdi vitossa
Eikä testeris näy mitään vilkaisekaan tuohon suuntaan?
Help!
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Millä testerillä katottu ?
Star
mikke1984
Bomber4 kirjoitti:Millä testerillä katottu ?
Juu starilla, mitään ko. vikaan viittaava ei löytynyt...
jonku ilman lämpöanturin vai mikä se ny oli, koittivat vaihtaa, ei apua...
Nyt ne veikkasivat kaasupoljinanturia, kun testeris polkimen painallus näytti hieman omituiselta,
mutten millään jaksa uskoa siihen + ko. anturi maksaapi 600€ + työt päälle :silent:
tuikku
Jos ei ollut vikakoodia, niin miksi vaihtoivat lämpötila-anturin, näyttikö väärin. ?
Millä tavoin kaasupoljin näyttää kummalliselta testerissä, toimiiko ajossa ?
Onko auto ohjelmoitu, viton ahtopaineen säätö poikkeaa hiukan henk malleista ja on vaativampi.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
mikke1984
tuikku kirjoitti:.
Moron.
Rupeaa olemaan huoltomiehillä ideat vähissä niin koittivat sitä...
polkimen painallusprosentti kuulemma hieman "kyykkää" parintuhannen kierroksen paikkeilla,
mutta eipä se niin suuresti sitä tehnyt että se vika siellä olisi...
Kumminkin jos täyskaasulla kiihdyttää vaikka yli sataseen niin pieni kyykkäys tulee vetoon joka vaihteella kun kierrokset jossain 2000-2500r/min paikkeilla...
Ei ole ohjelmoitu, mutta tosiaan siltä se vaikuttaa kuin juurikin ahdot katoaisi sekunniksi pariksi noilla kierroksilla...
Huomenna äijät vielä tutkii autoa, että jos hyviä vnkkejä on heittää , niin otan ilomielin vastaan :thumbup:
tuikku
Tämän perusteella sanoisin, että vika on ahtopaineen säädössä.
Kun pyydetty ahtopaine ylittyy riittävästi, romahtaa teho, samoin ohjelman (+kaasupolkimen) pyytämä teho.
Siksi aikaa, kunnes tavoitepaine on palannut taas ohjelmassa olevaan haarukkaan takaisin.
Tämän jälkeen max teho taas "palautuu".
Tarkastuskohteita on ahtopaineanturi, alipainelinjat, ahtimen alipainesäädin, ahtimen kello, ahtimen vivustot.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
mikke1984
tuikku kirjoitti:.
Juu, justiin eilen frendi joka autopuolta käynyt, testaili nuo alipainelinjat sekä alipainesäädin ja todettiin että säätövipu on
todella tiukka, tänään varmaan pitäis testailla hieman räpläillä sitä josko se auttaisi...
Kiitoksia anyways vinkistä :thumbup:
mikke1984
mikke1984 kirjoitti:
tuikku kirjoitti:.
Kylläpä tuntuisi vivustotkin toimia, seuraavaksi varmaan pitäis
Keksiä millä sais tutkittua nätisti että onko kyllin paljon
Painetta järjestelmässä ... :(
Branch
Viesti Kirjoittaja Branch »
Löytyikö tähän syytä ja korjausta? Itellä kans puutumista ja alaväännön puutetta samanlaisessa vekottimessa!
mikke1984
Branch kirjoitti:Löytyikö tähän syytä ja korjausta? Itellä kans puutumista ja alaväännön puutetta samanlaisessa vekottimessa!
Eipä oo tullu vieläkään vito kuntoon, edelleen sama vika... :(
kuis sielä onko keksitty mitään..?
Mitäs *:ri näytää siellä tapahtuvan sillä hetkellä
E: ja siis edellä mainitut tarkistettu ja kunnossa
