W211 - kysymyksia comandista
Alfajuno
Viesti Kirjoittaja Alfajuno »
Heps,
Volvosta Mersuun siirtynyt kyselee. W211 -07, jossa comand APS (cd-vaihtaja, navikaattori, puhelinsarja ja ipod-liitäntä valmiiksi asennettuina).
Ipod piuha on hansikaslokerossa ja kaikki muu toimii näyttää toimivan ipodin ja comandin kesken, mutta ääni ei kulje piuhaa pitkin - hiljaista on. Tietääkö kukaan mistä lähteä hakemaan hiljaisuuden syytä? Kontakti katkos vai joku päivitys ongelma?
Toisena, mikä navikaattori dvd käy englannin comand-kaupan levyistä systeemiin ja näyttää suomen kokonaisuudessaan? (veho tarjosi Comand APS (navtech) levyä 320eskon hintaan)
Ja mikä palikka käsinojaan puhelinadapterin (nyt perus saksan nokia adapteri) tilalle, jolla saisi bluetoothin kautta pelittämään e90:n ja iphonen?
Saako tästä versiosta DVD:tä näkymään ajon aikana ilman lisäostoksia? Foorumilta löytyneiden ohjeiden mukaan laite ei suostunut menemään "engineering tilaan".
E280 cdi A 2007
Alfajuno
Täsmennetään vähäsen...
Minne Ipodin sarjan kaapelin toinen pää menee, josko kontakti heikko siellä liittimessä, vai onko yksinkertaisesti vm -07:n ipod liitäntä epäsopiva -08 classic ipodin kanssa? (ipod sarjan manuaalissa ei classicia ole mainittu yhteensopivissa ipodeissa).
Saako millään tietää mikä navi softa on asennettuna systeemiin (levyä ei auton mukana tullut) ja asentuuko v11 systeemiin suoraan? Onko Comandonlinen eurooppa navi-levyt ihan normeja vai britti-painotteisia?
Kyselee mersu noviisi...
(ja kyseessä siis e280 cdi A farkku 04/2007)
iPodien yhteensopivuudesta en osaa sanoa mutta eikös ongelmana ole enemminkin ollut lataus eikä audion puute?
Se audio-piuha menee Comandin taakse. Outoa jos ei yhdistä ellei joku ole sitä irrottanut tavalliseen AUX-liitin käyttöön. Johdotus menee Comandin taakse, kannattaa tarkistaa.
Tuossa on UHI-sarja ja BT-adapteriksi kelpaa MB:n oma BT HF adapteri jolla toimii molemmat E90 sekä iPhone. E90:lle olisi BT SAP adapteri parempi mutta iPhone ei osaa sitä.
MB:n sivuilta voi katsoa mikä on viimeisin kartta-DVD, UK:ssa myydyt ovat samoja, kattaa koko Euroopan siinä määrin kuin kattaa. Nykyiset kattavat Suomen hyvin. V11 kyllä asentuu 2007 autoon (ja vanhempiinkin).
NTG1:ssä saa videon näkymään ajon aikana Starilla jos niin haluaa.
Alfajuno
Kiitos DBFI,
Se äänen kulkemattomuus podista comandiin on suurin vaiva, lataus hyvänä kakkosena. Mutta pitänee yrittää tutkia liitin comandin takaa...
Kiitoksia BT infosta, entäs ViseeO MB-2?
Tulisi samassa paketissa DVD:n kanssa...
Alfajuno kirjoitti: Kiitoksia BT infosta, entäs ViseeO MB-2?
Myy ne Comand Online'ssa mersunkin BT HF adaptereita, tai ainakin aiemmin ovat myyneet. MB-2:ssa on omat etunsa ja omat haittansa, pääpiirteissään noiden HF-adaptereiden pitäisi olla toiminnoiltaan ihan samoja. Jospa jollakin foorumilla olisi kokemusta molemmista niin voisi paremmin kommentoida, itsellä on ollut vain se BT SAP versio.
Mutta eikö tuo BT adpateri kannattaisi ostaa eBaystä, nyt kun omistajat ovat siirtymässä uudempiin autoihin niin BT HF profiilin adapteri käy tarpeettomaksi, BT SAP:lla on etunsa vielä uusissakin autoissa.
Tele Atlas myy myös levyjä(sieltä pystyy kattelemaan aika hyvin
mikä versio katta mitä...ym muita sopivuus juttuja)
CDI203 kirjoitti:Tele Atlas myy myös levyjä(sieltä pystyy kattelemaan aika hyvin
Tele-Atlakselta kannattaa ostaa ennemmin kuin Veholta, siis hinnan puolesta mutta eikös tämä ollut W211 joten siinä on Nokian, siis Navteq'in kartat ja nuo myyvät levyjä suoraan asiakkaalle vain USA:ssa.
assalone
Re:
Viesti Kirjoittaja assalone »
Alfajuno kirjoitti:Täsmennetään vähäsen...
Selvisikö tuo iPod asia? Itsekin katselen autosoittimeksi sopivaa iPod ia mutta on hankalaa löytää riittävän vanhaa (eli iPod Generation 3 tai 4, itse kyllä tulkitsen että tuo tarkoittaa nimenomaan Classicia?). Viitos sukupolven vehkeitä on myynnissä vaikka kuinka (vm. 2008) mutta en ole uskaltanut ostaa kun ei tiedä toimiiko?
eli omaan viestiin päivitystä tiedoksi kiinnostuneille: Autona 2007 R ja iPod kitti samalta vuodelta. Nyt olen testannut 1. sukupolven Nanon ja toimii iPod sarjan kanssa hienosti. iPhone ei toimi, kuten ei myöskään toiminut uusimman sukupolven iPod touch. Testailu jatkuu sitämukaa kun saan laitteita käsiini.
