MB 190 2.6l ei kierrä yli 4tonnia..?!
bazi89
Viesti Kirjoittaja bazi89 »
MB 190 vm.87 2.6l ei kierrä yli 4tonnia..?!
Siinähän se tuli, eli kun yrittää kierrättää moottoria ajossa tai paikallaan, niin töppää tuohon 4 tonniin aivan täysin. Tuskin mitään "kierrosrajotinta" on?
Bensapumppu on katottu, että toimii, mitä muuta kannattaa kattoa?
ettei vain olis sittenkin kierrostenrajoitin :wink: eli siellä taitaa nyt olla 4 pyttyisen polttoainepumpun rele kiinni, jossa siis mersuissa on se rpm rajoitin...
Mese 320 TE
Re: MB 190 2.6l ei kierrä yli 4tonnia..?!
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
bazi89 kirjoitti:MB 190 vm.87 2.6l ei kierrä yli 4tonnia..?!
Katsoppa ruiskun lämpötila-anturia on vastusarvot oikein, jos se sekoilee alkaa kone häiriköidä. Viallinen aiheuttaa seoksien olon välillä rikkaalla ja välillä laihalla. Vastusten pitää muuttua tasaisesti koneen lämpöjen mukaan.
Kylmänä 20 astetta arvot ovat noin 2500 - 2600 ohmia ja kuumana 90 astetta 240 - 260 ohmia.
Meseillään
Mese 320 TE kirjoitti:
voi se kone vähän röpellellä, jos perus säädöt on metsässä/anturi paskana, mutta mersu kyllä käy ihan hyvin, vaikka olis kaikki sähköjohdot irti ruiskulta :wink:
4 mukisen bensapumpun rele 6 mukisessa koneessa taas rajoittaa kierrokset juuri tuohon n. 4000 rpm paikkeille, eikä kierrä enempää, vaikka tekis mitä... vaihda sinne sellainen rele joka sinne kuuluu, niin alkaa toimimaan kunnolla...
mj1378
Viesti Kirjoittaja mj1378 »
multa löytyy kahta lajia...nopeampikierteistä ja sit vakiota..
112cdi vito........
kaikkeen sitä tartteeki koskea..
