keltaista jäähdytinnestettä? kansipahvi? korjausarvio 4000e!
Syprus
Viesti Kirjoittaja Syprus »
auto ilmotteli että lisää jäähdytinnestettä. korkista kurkattuna näytti tältä? mitäs helkutin nestettä se tuollanen on? onko normaalia? olen kyllä kuullut keltaisesta jäähdytinnesteestä joskus. öljyt normaalin näköiset/hajuiset
Viimeksi muokannut Syprus, Pe 13.08.2010 16:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jombe
Viesti Kirjoittaja Jombe »
Eiks tos korkissa oo vaahdottunut öljyy...
Syprus
sitäpä se minäki vähän mietin :?
Tompa124
Viesti Kirjoittaja Tompa124 »
voipi olla seas tuota väriainetta joka reakoi uv valoon tai valoon yleensä?. ainaki omas jähyttäjäs oli joskus sellasta. mut voi olla öljyäki..
taikka sitte on voitu sekottaaa erivärisiä nesteitä keskenään.
Syprus
mitenhän tuon nyt varmiten sais selville että mikäs on. liikkeestä auto ostettu maaliskuussa jolloin jäähdytinnesteet vaihdettu joten ei pitäisi olla monta ainetta sekaisin.
Ei tuo kyllä mun silmään ihan normaalilta näytä, eteenkin jos nesteet vasta vaihdettu niin veisin kyllä auton tutkittavasti kun ns. liikkeen virhevastuukin on vielä voimassa :roll:
Periaatteessahan nestettä ei ylipäänsä tarvitse lisäillä jos kaikki on kunnossa...
Tosin jos olet itse softauttanut auton sen jälkeen kun olet sen ostanut niin en tiedä miten liike suhtautuu siihen jos sen tietävät? :?
Syprus
käynnissä ei ainakaan nesteet yritä pihalle tulla. öljyn puolella ei näy mitään normaalista poikkeavaa... btw. tuolla nesteen seassa näyttäis olevan myös mustaa tavaraa kun nestettä tikulla sekoittaa... eli peli alkaa olla kai selvä :cry:
vielä kuva:
Vaikea näin kuvien ja näppäimistön välityksellä analysoida varmaksi mutta kyllähän tuo näyttäis siltä että ölppää on nesteen seassa :?
Syprus
polkupyörällä kaljakauppaan --->
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Katso nyt vielä huoltohistoria läpi jos on vaikka oikein hyvällä tuurilla kansipahvi vaihdettu joskus, kaikki pytingit kun ei tee jäähdytysjärjestelmän pesua ko. operaation jälkeen ja öljyn jämiä jää kiertoon mistä ne sitten ajan kanssa kulkeutuu paisariin, näin kävi työauton kanssa. Muutenhan tuo näyttää melko 99 varmalta :?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Mersuissa käytetään sinivihreää KORREK jäähdytinnestettä.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
Jombe
kttopar kirjoitti:Mersuissa käytetään sinivihreää KORREK jäähdytinnestettä.
:lol: Hajoaakohan mun mersuni piankin, ku ei oo just KORREKKIA sisällä?
laineracing
Jombe kirjoitti:
hajonnu jo :wink:
Syprus
vais niin. vai ihan KORREKIA. siltä tuo ei näytä. päätty muuten tupakkilakkokin tänään... olihan tuo PÄIVÄLLEEN 4kk pitkä. btw. takuuhan on vissiin 6kk... tänään on auton ostosta tasan 6kk ja 2pv...
eli sellasta. kaljaa menee ja huomenna pitäs töihinkin vielä klo 9.00 mennä
vitutus on lähestulkoon sanoinkuvailematon... mitähän tuo lysti maksaa..
Syprus kirjoitti:btw. takuuhan on vissiin 6kk...
Varsinaista takuuta käytetyissä ei likikään aina ole, mutta liikkeen virhevastuu on mainitsemasi 6kk...
Hatusta heitettynä tiivisteenvaihtotyö korjaamolla, osat ja kansityöt koneistamolla yhteensä ~1500€ mikäli vähän kilpailuttaa eri korjaamoita :roll:
Siis todellakin ihan hatusta heitetty arvio :idea:
Kettunen111
Viesti Kirjoittaja Kettunen111 »
Viimeksi muokannut Kettunen111, Pe 04.11.2011 23:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jombe
Kettunen111 kirjoitti:
OT OT Miks minun M102 on sitte keittäny 2krt kiitos viallisen puhaltimen ja vieläki pelaa plus pakokaasu arvot normaalit ja sielä o sitä Punasta parempaa/kalliimpaa litkua. Korrekia kylläkin.
"Parempaa" :D Ihan sama minkä väristä se on, nesteen koostumuksella sen sijaan on. Yleensä punaiset jäähdytysnesteet on tarkotettu alumiinilohkoille, kuten VAGin oma.
Myös keltasta jäähdytysnestettä on Rellulla ainakin.
Viimeks, kun ostin jäähdytinnestettä niin se oli aivan kirkasta. Väriaineet unohtunu, ois varmaan pitänyt palauttaa kauppaan ja ostaa sitä sinivihreetä Korrekkia.. :wink:
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
On niitä keltaisiakin nesteitä. Tossa kuva yhdestä.
Olisko 320cdi:n j-nesteen vaatimusluokka MB325.3? Selviäiskö ohjekirjasta?
177.145 M260.920
Vihreä neste käy mersun kannessa kattomassa: "ei helvetti, täällä on alumiinikansi", sitten ne kääntyvät ympäri ja palaavat paisuntasäiliöön. Lopulta se kannentiiviste ja kansi palaa pilalle.
Itselläni on halvinta laatua olevaa motonetin vihreää tjms. jäähdytinnestettä ja toimii pirun hyvin :roll:
Eri värejä ei tietenkään kannata sekoitella.
Virhevastuu on voimassa tässä tapauksessa, koska ilmiselvästi vika on ollut jo myydessä. Sen takia on nesteet aikoinaan vaihdettu ja niitä on hävinnyt tässä ostotapahtuman jälkeen kunnes nyt tuli hälytys anturilta.
-> Reklamaatio välittömästi myyjäliikkeeseen.
Mikäli nestettä häviää se syy pitää selvittää, eikä vain täyttää järjestelmää uudelleen ja uudelleen.
Eikös muita värejä saa sotkea keskenään paitsi punaiseen ei saa laittaa muuta koska menee puuroksi.
ja neste pitää muistaa oikeasti vaihtaa sen 2 vuoden välein, kun niistä häipyy ne syöpymistä estävät aineet, niin pian kone vuotaa nesteet pihalle, kuten omalle ducatolle kävi keväällä... oli termarikotelosta syöpyneet letkuliitokset puhki (teräsputket alumiini kotelossa) :shock: ei ole tuohonkaan tullut aikaisemmin törmättyä, mutta mulla onkin ollut kai niin vanhoja ja huonoja autoja aikaisemmin, että neste on vaihtunut luonnollisesti vuoden välein :D tai sitten uudet nesteet on laihempia niiden aineiden osalta :roll:
Sopivia metalleja kun on sotkettu tarpeeksi keskenään niin ei auta edes nesteen vaihtaminen. Ruostuminen / metallin totaalinen häviäminen on taattu.
veskola kirjoitti:Sopivia metalleja kun on sotkettu tarpeeksi keskenään niin ei auta edes nesteen vaihtaminen. Ruostuminen / metallin totaalinen häviäminen on taattu.
jep, mutta ainakin sillä nesteen vaihtamisella voidaan prosessia hidastaa...
eipä tuo nyt kallis remontti ollut... käytetty, mutta uutta vastaava osa maksoi 30 euroa, mutta töitä menikin sitten 2 vrk, ensin piti todeta missä vika ja kamat kasaan ja seuraavana päivänä taas purkaa koko roska ja vaihtaa ehjä osa tilalle... sen koneen takana menevän metalliputken sentään sain korjattua vaihtamalla pidemmällä vesiletkun ja se tukki ne alkavat reijät siinä, ettei tarvinnut konetta sentään alkaa nostamaan keulalta :P tyyppivikoja kuulemma ducatossa, mutta eipä ollut tullut mun korviin aikaisemmin :roll:
Tyyppivikoja...mietin usein mitä ihmettä on tapahtunut joissakin autotehtaissa. Onko pääsuunnittelija kesälomalla ja sillä aikaa kesaduunari on valinnut metalleja luodakseen galvaanisia aikapommeja autoihin. Ei koske ducatoa vaan miltei kaikkia autoja joissakin paikoissa.
NikoH
Viesti Kirjoittaja NikoH »
Viisainta varmaan laskea nesteet pihalle ja katsoa kuinka paljon paskaa siellä on ja laittaa uudet tilalle ja kattoo meneekö heti paskaiseksi. Jos kone muuten käy hyvin.
Nach
Viesti Kirjoittaja Nach »
Itselläni W210 tulee reilusti mustaa öljyä paisuntasäiliöön, mutta ei mitään muita oireita. Tämä vika ollut nyt noin 25 000km.
Saa olla puolestani niin kauan, kunnes muita merkkejä kannentiivisteestä ilmenee.
Nach kirjoitti:Itselläni W210 tulee reilusti mustaa öljyä paisuntasäiliöön, mutta ei mitään muita oireita. Tämä vika ollut nyt noin 25 000km.
Minun mielestä kannattaisi nyt sopivaan aikaan ja sopivalla korjaajalla alkaa korjaaman sitä...mutta se on vain minun mielipide :oops:
Nach
veskola kirjoitti:
Auto alkaa jo muutenkin olemaan paalikunnossa, joten ajetaan niin kauan kuin kulkee ja sitten mietittään, paalataanko vai korjataanko.
Ja kuten sanottua, ei MITÄÄN muita oireita. Ei lämpöilyä, kulkee normaalisti, äänet normaalit, ei savuta ym. Vaiva todennäköisesti ollut jo entisen omistajan aikana, eli jopa 40-70 000km (?)
kttopar
Mersuissa vaihdetaan jäähdytinnesteet 15 vuoden välein.
Tämä tieto on peräisin huoltokirjasta. ( w211 -03 270 CDI )
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
kttopar kirjoitti:Mersuissa vaihdetaan jäähdytinnesteet 15 vuoden välein.
ei kannata kyllä enää luottaa tuohon tietoon... ainakaan ihan sokeasti...
