navin päivityslevy
Hanikka
navin päivityslevy
Viesti Kirjoittaja Hanikka »
mb e w211 vm.2003 naviin päivityslevyä ?? mistä kannattaa alkaa hakea?? kyse tuontiauton navin päivityksestä...
Tarkoitatko karttalevyä vaiko firmware päivityslevyä?
Onko autossa muuten Comand APS vaiko Audio 50 APS? Samasta paikasta tosin molempiin saa karttalevyt jos niitä haet.
Hanikka
niin...
en mä tiedä,takakontissa paikka levylle ja näyttö iso,navi tunnistaa vaan etelä suomen pirkanmaan jälkeen ylöspäin ei tunne/näy paikkoja...
Re: niin...
Hanikka kirjoitti:en mä tiedä,takakontissa paikka levylle ja näyttö iso,navi tunnistaa vaan etelä suomen pirkanmaan jälkeen ylöspäin ei tunne/näy paikkoja...
Kyllä siinä sitten Comand APS (NTG1) on.
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Tämmösen tiedon luin jostakin..
Please remember - I also have the System Upgrade Software .....This is important because you cannot jump from an old version to a new one (e.g. from v3.0 or v4.1 straight to v11.0) - you first need to upgrade the software on your Comand system (this gives it the ability to receive TMC signals, bigger Menus, more map detail, etc...).
People often make the mistake of buying a new version (e.g. v6.0, v7.0 or v8.0...) and think that there is problem when it doesn't work in their car, but what they don't realise is that they also need to install a simple Upgrade Disc to allow their system to use the new version. Even MB Dealers don't always make this clear when selling new version DVDs.
Ex. S211 270 cbia T
nh1131 kirjoitti:Tämmösen tiedon luin jostakin..
Ei se ainakaan haittaa jos ajaa softapäivityksen ensin mutta oma käsitykseni on että V10/V11 sisältävät tuon softapäivityksen jolloin jostain 4.1:stä pystyisi päivittämään V10:n vaikka jotain V8:ia ei pystyisikään. Jossain varmaan on listattu minkä version päälle mitäkin ladattaessa huolto-CD:tä tarvitaan. Foorumilta tietenkin voisi löytyä tietoa myös kokemuksesta.
PEPI
Viesti Kirjoittaja PEPI »
Muistelen jostakin luskelleeni, että versiosta 5.1 pystyy hyppäämään suoraan kymppiin ja sielä olis ollu maininta, että 4.1:stä ei voi hypätä suoraan kymppiin.
Itellä ainakin autossa oli ennen 5.1 ja stten kun sain kympin (10.0) niin laitoin kiekon takakontissa levaan lukujaan. Comandi alkoi päivittämään itteensä ja sitten vaan navikoimaan.
EDIT: Jos asuu lähellä Hämeenlinnaan niin tulee poikkeamaan niin käytetään sitä 5.1:stä sielä lukijassa. Se levy ei ole myynnissä.
PEPI kirjoitti:Muistelen jostakin luskelleeni, että versiosta 5.1 pystyy hyppäämään suoraan kymppiin ja sielä olis ollu maininta, että 4.1:stä ei voi hypätä suoraan kymppiin.
Tai sitten vain seiskaan asti tarvitaan 5.1 tai huolto-CD:llä tehty päivitys jotta päivitys onnistuu seiskaan tai johonkin siltä väliltä.
http://www.mbclub.co.uk/forums/557556-post31.html
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Kokemuksena, 4 -> 5-> 8 -> 11 noin ainakin onnistunut.
Viimeksi muokannut Tomp, Su 12.09.2010 20:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Riku.V
Viesti Kirjoittaja Riku.V »
Osaisko joku vastata tuohon ketjun avaajan kysymykseen :roll:
Olis mulla ajankohtanen myös.
Riku.V kirjoitti:Osaisko joku vastata tuohon ketjun avaajan kysymykseen :roll:
Kai tuossa tarkoitettiin uutta karttalevyä (kysymys osuisi yhtä hyvin Navin huolto-CD:hen)? Karttalevyjä saa täältä edullisemmin kotiin postitettuna kuin Veholta hakemalla:
https://www.shop.mercedes-benz.com/coll ... jVIK1d-142
Olisi hyvä tietää onko kyse W211:n Audio 50 APS navigaattorista vaiko Comand APSista, vastaukset on sitä parempia mitä tarkemmat tiedot vastausten pohjaksi annetaan.
vizze
Viesti Kirjoittaja vizze »
https://www.shop.mercedes-benz.com/coll ... on=&page=2
luvassa tyhmiä kysymyksiä.
Jos tilaan tuon levyn autooni. E500 05 jossa ei todennäköisesti ole koskaan ollut mitään dvd levyä käytössä niin miten/mistä tämän päivitys homman voi suorittaa että levyn hankinnasta olisi jotakin apua?
Tiedän tästä systeemistä sen verran että en sitä osaa käyttää.
Joten kun alan päivittää/vaihdan dvd:n paksiin niin miten toimin auton kanssa ovia auki/kiinni virtaa/ei virtaa?
Ja tietysti kun hermo menee niin se dvd yksikkö irti ja heitto kuun kiertoradalle :twisted:
Autossa on commad aps.
T:VV
Viimeksi muokannut vizze, Su 12.09.2010 23:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Entiset kulkineet:
W212 E350 Bluetec 4matic -15
W212 E350 cgi -10
w211 500 -05
w115 230.4-74
w115 220d -74
W123 240d-83
W202 200-95
W208 320-98
Jaguar X-type-05
vizze kirjoitti: Jos tilaan tuon levyn autooni. E500 05 jossa ei todennäköisesti ole koskaan ollut mitään dvd levyä käytössä niin miten/mistä tämän päivitys homman voi suorittaa että levyn hankinnasta olisi jotakin apua?
T:VV
Mutta 05 W211:ssä navi prosessori on takaluukussa ja jos se sinne on asennettu niin kyllä siellä varmasti on joku levy joskus ollut sisällä.
Karttapäivitys tuohon on helppo, takaluukku auki ja vanha DVD-levy pois Navi-prosessorista ja uusi tilalle (en muista tarviiko edes virtoja käyttää pois asennuksen ja mahdollisen Navi firmware-päivityksen jälkeen). Nykyisen levyn pitäisi asentua vaikka edellinen olisi ollut vanha ja välistä uupuisi levyjä.
vizze
kyllä on paksissa.
latasin netistä jonkun, olisiko ollut versio 11.0 ja yritin saada sen toimimaan. Latasi vaan mutta mitään ei tapahtunut.
Siellä prosessorissa ei ollut mitään levyä ennestään.
Hieno härveli kun vaan toimisi. Autossa tietysti kaikki ohjekirjat vielä saksaksi kun en ole ehtinyt suomenkielisiä tilaamaan.
Entiset kulkineet:
W212 E350 cgi -10
w211 500 -05
w115 230.4-74
w115 220d -74
W123 240d-83
W202 200-95
W208 320-98
Jaguar X-type-05
vizze kirjoitti:kyllä on paksissa.
Olisko DVD-lukulaite rikki, aika yleistä (jotkut väittävät että poltetut levyt saa ne helpommin pilalle mutta silloin kyse edellisen omistajan ajoista).
Mille aihiolle poltit DVD:n? Sen pitää olla todella hyvä, muuten Navi prosessorin DVD-asema ei sitä tunnista. Lainaa jostain joku vanha aito levy että saat kokeiltua DVD-lukupäätä tai käytä puhdistuslevyä jos se auttaisi.
Auton ohjekirjaa voi selailla suomen kielellä täältä:
http://www4.mercedes-benz.com/manual-ca ... lash8.html
Saksankielisessä on kyllä vähemmän virheitä.
Comandin ohjekirja täällä, englanniksi (US-malli eli ei edes oikeata englantia):
http://www.mercupgrades.com/Mercedes+Te ... le-60.html
vizze
kiitoksia avustuksesta. Täytyy yrittää lainata joltakin alkuperäistä levyä ja koettaa. DVD-lukija Maksaakin sitten jo maltaita ja mannaryynejä.
VV
Entiset kulkineet:
W212 E350 cgi -10
w211 500 -05
w115 230.4-74
w115 220d -74
W123 240d-83
W202 200-95
W208 320-98
Jaguar X-type-05
i012422
Comand APS karttalevy
Viesti Kirjoittaja i012422 »
Hankin itse W211 vm. 2003 autooni 2009 päivitetyn karttalevyn Suomeen, koska alkuperäisessä vain päätiet. Nyt näkyy kaikki tuolloin olleet kujatkin sekä mökkitiet. Hinta oli alle 40 euroa kotiin toimitettuna, kun Veholla 285!
http://navigationdisk.eu/?p=125&lang=fi
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Kuinkas luotettavia nämä piraattilevyt ovat? Täälläkin on mainittu riskinä jopa vehkeen jumiutuminen, mutta onko kukaan törmännyt edes toimimattomaan piraattiin, puhumattakaan sellaisesta, joka rikkoisi navin?
Ilmeisesti hinta on ainoa tapa päätellä koska kyseessä on aito ja koska piraatti, vai selviääkö se varmuudella jotenkin muutenkin? Herbrandin 190 euron levyt lienevät aitoja, saako jostain halvemmalla aitoja?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
