MB 320 CDI-00,käynnistys aamuisin?????
adenauer
Viesti Kirjoittaja adenauer »
Mainitussa vehkeessä on ollut nyt muutaman kuukauden mainittu ongelma.Aamuisin pitää startata akku miltei puhki,mutta viimein lähtee käyntiin.Koko päivänä ei sitten mitään ongelmaa-eli normaalisti käynnistyy.kaikki on miltei uusittu tämän takia=suuttimia kaksi,muut hyviä.Lisäksi moskula pumpun vieressä=290 euroa,ei mitään vaikutusta.Asentaja epäilee,ettei voi muuta kun vaihtaa loputkin suuttimet.En kokeilisi,kun maksaa 450 ekua kpl.Mistä saisi halvemmalla.Asentaja on kokenut mersumies-mutta on nostanut kädet pystyyn.MITÄ TEHDÄ??????MAHTAISIKO DEALER TIETÄÄ????
Et maininnut mitään ilmavuotojen tarkistuksesta? Tuostahan foorumi on juttua täynnä (lisää naapurin puolella).
Suuttimien vuodothan näkee kun starttaa ylivuotoletkut irrallaan, ellei isompaa ole niin ei niitä tarvitse vaihtaa.
Kaikki konetilan muoviset polttoaineputket ja o-renkaat kannattaisi vaihtaa ellei ole jo vaihdettu ?
Vaikka mainitsit että asentaja on kokenut mersumies epäilen asiaa juuri tuon takia että hän on "arvaamalla" ehdottanut suuttimien vaihtoa.
Testerillä (Star) näkee onko kyse siitä ettei railpaine nouse jolloin tutkitaan polttoainepuolta vai eikö nokka-akselin / kampiakselin synkronointi ole kunnossa jolloin siirrytään tutkimaan niitä antureita tarkemmin.
Luultavimmin kyse on kuitenkin polttoainepuolen viasta...
tempera
Viesti Kirjoittaja tempera »
dealer kirjoitti:Suuttimien vuodothan näkee kun starttaa ylivuotoletkut irrallaan, ellei isompaa ole niin ei niitä tarvitse vaihtaa.
:idea: Onko sulla auto parkissa keula hiukan ylöspäin? Jos on niin saattaa Löpöt valua takaisin tankkiin yön aikana. Mulla oli yhdessä Mesessä sama vika. Sitten kun vaihdoin parkkiin keula alaspäin niin lähti käymään normaalisti. Kumminkin käytin korjaamolla ja vika korjattiin. :idea:
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
adenauer
DBFI kirjoitti:Et maininnut mitään ilmavuotojen tarkistuksesta? Tuostahan foorumi on juttua täynnä (lisää naapurin puolella).
Tyhmänä kysyisin,mikä on `"naapurin puoli"
adenauer kirjoitti: Tyhmänä kysyisin,mikä on `"naapurin puoli"
Sorry, olisi voinut laittaa vaikka jonkun linkin:
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=44847
Näitten kannsa ei hirveesti ole apua jos on
kokenut mersu mies ei cdi vehkiten kanssa
jos taas on kokemusta näistä niin edellä mainitut
suutimen paluu vuoto, Raili paineen tarkastus,
orenkaat on ihan perus juttuja ton kaltaisia vaivoissa
ja oikeestaan kaikki noi tehdään ennen yhdenkään suutime ostoa...
taisi jopa olla
korjaus ohjeesa
(vällilä ihmettytää etä mistä niitä "kokeneita" mitkä ei ole tietoisia
aina vaan löytyy...tieto kun on koitettu jakaa tämmönen
vähemmän kokenutkin...)
niin ja niitä suutimia voi myös korjata esim Jussin diiseli
Salossa on kohtuu hintainen paikka
helpointa on tietty laitta vaan heti kaikki uusiksi puskureitten väliin
