w202 -00 mittariston kaikki nestekidenäyttö epäselviä!
timo ce
Viesti Kirjoittaja timo ce »
kellon näytöstä näkee viimoinen numeron! lämpötila, matkamittari, trippi sekä vaihteen näyttö ei niistä ota mitääs selvää!
onko korjattavissa oleva vika? vai pitääkö etsiä jostain uusi mittaristo tilalle?
W124 300ce -92
w202 250dt -00
Saab 900i 16v turbo -91
Re: w202 -00 mittariston kaikki nestekidenäyttö epäselviä!
timo ce kirjoitti:kellon näytöstä näkee viimoinen numeron! lämpötila, matkamittari, trippi sekä vaihteen näyttö ei niistä ota mitääs selvää!
Siis LCD-näytöstä alkaa "segmentit" kadota? Tuossa varmaan se yleinen LCD-näytön vika kun kontakti piirilevyltä lasille tuodaan membrane-kumilla joka kovettuu ja osat kaartuvat jne. jolloin osa liitoksista lakkaa yhdistämästä.
Etsimällä tuohon (ainakin vastaavaan vikaan toisessa automallissa) löytyy DIY ohjeita ja jos tuohon ei halua lähteä niin olihan Suomessakin yrittäjiä jotka korjailevat näitä vikoja. Muistan huonosti mutta eikös yksi foorumin jäsen Rovaniemeltä tee näitä työkseen?
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
timo ce
on tuo korjaaminen huomattavasti halvempaa kun uuden ostaminen! nimittäin sanoivat paikallisessa merkkiliikessä uuden mittariston hinnaksi arviosta 700€
kiitokset vastauksista!
W124 300ce -92
w202 250dt -00
Huikko
No tuolla linkissähän lukee että 160€, siihen postikulut päälle että ihan varmasti on.
201.024 mit 102.962
Huikko kirjoitti:No tuolla linkissähän lukee että 160€, siihen postikulut päälle että ihan varmasti on.
Eipä kai kannattaisi korjata ellei se halvemmaksi tulisi. Hinnastossa mittaristo on noin 540 Euroa (malleja on monia, katsoin vain ensimmäisen listalta) joten tuo Vehon hinta ei vaikuta edes pahalta.
Alle 160 Eurolla pääsee jos osaa itse korjata mutta eihän kaikilla ole aikaa tuohon.
timo ce
sain mittariston irti ja rupesin purkamaan sitä levälleen! purkaminen pysähtyi viisareihin miten ne pitää irroittaa särkemättä?
W124 300ce -92
w202 250dt -00
