Mihin se hydrauliöljy häviää? (W124, framari)
Heinäkenkä
Viesti Kirjoittaja Heinäkenkä »
Moi,
Konehuoneessa on sellainen säiliö, johon pitäisi lisätä kohtuu kallista hydrauliöljyä ja se tuppaa tyhjenemään varsin nopeasti :(
Ilmeisesti säiliö liittyy jotenkin jousitukseen?
Mihinkähän se öljy katoaa? Onkohan jotain tyyppi vikaa mikä yleensä on syynä?
Ja jos on niin mahtaako olla vaikea korjata?
Hannu
touhottaja
taitaa olla hydrauliikka putket ruostunu huonoon kuntoon ja vuotavat alta :wink:
mullon pelkkiä romuja vaan
Heinäkenkä
Ainakaan auton alle ei synny mitään lätäkköä eikä edes tippoja, ihan on puhdas lattia tallissa...
iso-Timppa
Viesti Kirjoittaja iso-Timppa »
Jos autossa on "Tandem-pumppu" eli hydr.pumppu ja ohj.teh.pumppu samalla akselilla, saatta pumppujen välillä oleva stefa antaa periksi ja neste siirtyy ohjaustehostimen säiliöön, joka silloin täyttyy ja vuotaa yli?
W124 300tdt -92 farkku
W210 270cdi -01 farkku
w123.193
Viesti Kirjoittaja w123.193 »
Onko hydr.pumppu koneen päädyssä? Vuotaako mootorin puolelle?
Sampo N.
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Voipi vuotaa myös pohjamuovien päälle. Sieltä sitten ajoviiman mukana lentelee maantielle.
Näin oli käynyt isäukon mesessä.
w123.193
Onko ASD- perä?
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...vuotaa moottorin puolelle :wink:
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
Voepi vuotaa myös iskarin juuresta alatukivarren päälle joka täynnä hiekkaa yms.ja imeytyy sinne aikansa :roll:
ML W164
Heinäkenkä
Re: Mihin se hydrauliöljy häviää? (W124, framari)
Terve,
On vähän venynyt tämän asian hoito...
Eli moottorin päässä lähellä öljyntäyttö aukkoa on sellainen "purkki" eli ilmeisesti se pumppu.
ONko siinä jotain tiivisteitä joita voi vaihtaa?
Mihinhään ei näyttäisi ilmestyvän öljyä eikä iskareissakaan tunnu olevan vikaa eikä vuotoja, joten menee sitten tosiaan sinne moottoriin? :wtf:
Mitäs tuo hydrauliöljyn vähyys aiheuttaa?
H.
ps. on se nk. iso perä eli lukollinen.
