W203 ja outo hurina sisävalopanelin sisällä
vee203
Viesti Kirjoittaja vee203 »
Hei
Onko kukaan törmännyt vastaavaan ilmiöön?
Ostin hiljattain käytetyn vm. 2002 W203:n. Auton pysäköinnin ja moottorin sammuttamisen jälkeen kuuluu outo hiljainen ääni "uuuuuuuuuuu".
Ensin ajattelin että ääni kuuluu moottoria jäähdyttävästä flektistä, mutta kun avasin konepellin niin huomasin ettei siellä mikään pyöri eika aiheuta tuollaista matalaa "uuuuuuuuu" ääntä.
Menin takaisin sisään ja kuulostelin tarkemmin ja huomasin että tuo outo hurina kuuluu taustapeilin vieressä olevan sisävalopanelin sisältä.
Se ääni kuuluu luultavasti aina siis myös ajossa, mutta se on niin heikko ettei sitä kuule kuin moottori sammuneena.
Mietin, että mahtaisko se liittyä GSM-puhelimen handsfree kaiuttimeen? En vielä ole edes varma onko ko. autossa tuo GSM hands free toiminto olemassa. Ratissa on kyllä puhelimen luurin näppäimet, mutta kun selailin ratin näppäimillä valikkoja, niin jossain vaiheessa vilahti teksti "not available" tai jotain sinnepäin ja ymmärsin että se liittyi juuri tuohon hands free toimintoon. Korin takaosassa ei ole myöskään GSM-antennia.
Eli pari kysymystä.
1. Miten voin varmistaa että onko autossa GSM-Handsfree toiminto. Voiko sen päätellä tuosta antennin puuttumisesta?!?
2. Mikä ihme tuon matalan hurinan lähde on?
t. Tomppa
Vantaa
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Siellä hurisee jokin imuri joka haistelee sisäilman lämpötilaa, mutta lopettaahan se aikansa huristuaan.
W203CDI
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Hf-sarjalle on teline kyynärnojassa kannen alla. Jos ei telinettä niin liitin ainakin.
Näytöllä lukee insert phone jos on hf.
Mahdollinen gsm antenni lienee piilotettua mallia.
230 C 1978
Mahtaako lämpötila-anturin flekti hurista vanhuuttaan, pölynimurilla voisi imaista roskat pois jos se vaikuttaisi ääneen.h
vee203
Hei
hanta kirjoitti:Siellä hurisee jokin imuri joka haistelee sisäilman
Ok, tuo kuulostaa järkevältä selitykseltä. Autossa on mm. automaatti-ilmastointi. Täytyypä kuunnella kuuluko ääni vielä kun auto on seissyt esim. yön yli.
Tomppa
vee203
Hei
Eli uutena ei pitäisi kuulua mitään hurinaa?!? Onhan auto jo 8v. vanha ja jos ei ko. propellin siipiä ole koskaan puhdistettu, niin siinä se syy varmaankin on. Kiitos vinkistä.
Mitens sen valopaneli hässäkän saa purettua että pääsee ko. flektiin käsiksi?!?
t. Tomppa
DBFI kirjoitti:Mahtaako lämpötila-anturin flekti hurista vanhuuttaan, pölynimurilla voisi imaista roskat pois jos se vaikuttaisi ääneen.h
vee203
Marko M kirjoitti:Hf-sarjalle on teline kyynärnojassa kannen alla. Jos ei telinettä niin liitin ainakin.
Ok, täytyypä tutkailla tarkemmin. Kiitos infosta.
Tomppa
staminen
Viesti Kirjoittaja staminen »
menee vähän oftopicin mutta..
Eli mulla taas ei syty nuo sisävalot enää päälle ollenkaa että mitä lähden metsästämään ja mistä?
Kävin jo muutamam sulakkeen ihan randomilla läpi muttei löytynyt yhtään palanutta. Osaako joku sanoo mistä sisävalojen sulakkeet piilevät?
Vai onkohan vikaa jossain muualla, erikoista vain kun kaikki sammu kerrasta.
Hokke
Viesti Kirjoittaja Hokke »
staminen kirjoitti:menee vähän oftopicin mutta..
katsoitko kuskin oven pielessa olevasta sulake rasiasta??
en kyllä muista mitä sulakkeita siellä on ....
//// AMG Owners Club Finland
S203 C30 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 kompura -98
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Mulla on myytävänä tollanen kokonainen kattopaneeli jos joku tarvii. Väri on vaalea. Tossa on myös kattoluukun avausnapit, mutta varaosisahan tosta saa kyllä..
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Oisko se hurina normaalia "tietovirran" ääntä mitä tarkoitat vai onko se vika vain paikallisesti siellä :?:
W203 on kokolailla täynnä kaikenlaista tietokoneen tunnistin anturia ja tietoväylää jotka mittaa ja tunnistaa monia eri asioita esim sitä onko ovi auki tai istuuko autossa joku, eli jos ovi on auki tai joku muu toiminto kesken (joissa on iso viive) kuuluu hurina / pieni ujellus ja tämä on normaalia.
Auto hiljenee "kokonaan" "vasta" silloin kun napsautat kaukosäätimestä ovet lukkoon, lähes muulloin tietoväylää pitkin kulkee aina "joku" :idea:
simppa80
mcee kirjoitti:Oisko se hurina normaalia "tietovirran" ääntä mitä tarkoitat vai onko se vika vain paikallisesti siellä :?:
Ei se piuhoissa liikkuva data/tieto kuitenkan ääntä pidä :lol:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
mc
simppa80 kirjoitti:
Mutta tunnistimet pitää :wink: mulla pitää kokoajan pikku sirinää esim jos ovi on auki tai istun autossa ja auto ei ole käynnissä.
staminen
Hokke kirjoitti:
Kyllä mä katsoin.
Mutta olis kyllä hyvä jos joku tietäis missä se sulake on. että voisi suoraan vaan ostaa uuden ja vaihtaa jos se vika nyt edes siinä on!
simppa80
staminen kirjoitti:
Hokke kirjoitti:
Kyllä mä katsoin.
Taka-Sam ohjaa kattoyksikköä. Takana sulake 9 ilmeisesti:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 203+sulake
Sillä pimenee kaikki valot yms sitten tuosta kattoyksiköstä. Multa saa varaosina tollasen edukkaasti.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
