Kansi/tiiviste vikako??
petev
Viesti Kirjoittaja petev »
Tuli marsuun vika,eli nostaa lämpöjä kovemmin vedättäessä(nostaa ahdot maksimiin),lämppäristä tulee vähän aikaa lämmintä ja kohta muuttuu kylmäksi.Kylmänä kun käynnistää ja pyörittää lämpimäksi, alkaa paisarista työntää nestettä pihalle,kuplii, vaikka ei ole korkkikaan paikallaan.Termari vaihdettu,vesipumppu myöskin, ei vaikutusta.Nesteen seassa ei öljyä,eikä öljyssä nestettä/vaahtoa.Eli oliskohan kansi tai pahvi mennyt??
Auto on org.300td farkku vm88, isommalla turbolla(garretin gt 40 ),välijäähdyttimellä ja pp-pumpulla.Eli OM603 12v moottorista on kai kyse? Saako tähän moottoriin teräskannentiivistettä? Olen kuullut käytettävän OM606 24v terästiivistettä pienellä modauksella..ja mitähän maksaa tuo tiiviste?Mistä saa?Miten nopealla toimituksella?
Onko kellekkään jäänyt/ylimääräisiä 12v kansia??(voisin tarvita)
Täytyy yrittää saada alkuviikosta kansi pois, niin näkee mitä sieltä on mennyt. :cry: :cry: :cry:
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
tommonen kupliminen paisarissa viittais kannen halkeemiseen, tai pahvin pettämiseen. auki vaan, niin näkee.
joo, noista peltitiiviseistä ne on tehneet. en muista nyt, että pitikö sinne porailla jotain reikiä, mutta kuitenkin pitäis jotenkin onnistua. joku viisaampi neuvoo. paljonko ollu ahtopaineita käytössä? se vakio pahvikin kestää ihan hyvin, jos ei ihan hirveitä paineita ole. jotakin alta 2 baaria, niin luulis toimivan vielä. ja kuparisprayliimalla saa vielä kestävämmän siitä vakiopahvista.
W201 250DT 20V
petev
pera8x kirjoitti:tommonen kupliminen paisarissa viittais kannen halkeemiseen, tai pahvin pettämiseen. auki vaan, niin näkee.
Öljynpaineet tyhjäkäynnillä lämpimänä n.1,7-2 bar ,normaali??
Ahtopaineet nostaa 1,85bar(mitattu 351,5hv 553N penkissä näillä paineilla 3vk sitten.)Auton mittarissa vajaa 400tuhatta,en tiedä onko vaihdettu kannentiiviste em.viritysten ohessa. Auto ollut minulla n.kuukauden
opcaravan
Viesti Kirjoittaja opcaravan »
Kyllähän tuo kansi- tahi pahvivialle kuulostaa. Ei oo kyllä auton kohdalla kokemusta mut yks 200cm comanche oireili samalla tavalla. Kylmänä kun otti paisarin korkin irti ja laitto vekottimen käyntiin, niin tuli mehut pihalle meinaan aika vauhdilla =D
Teoriassa vois ajatella, että kansi halki, kerran ei kylmänä purskuttele. Lämpimäksi päästyään lämpölaajeneminen sitten aukaisisi tämän halkeaman himpun isommaksi, jolloin tämä purskuttelu politiikka alkaisi.
Mercedes 300CEA 24V -91
Seat Cordoba 1.9Tdi 66kw vario/paku -00
