Vaikka nyt ei olekaan ajankohtaista näillä helteillä, niin mukava olisi saada lämmityslaitekin puhaltamaan. Puhallin oli palanut, vaihdoin uuden, mutta se ei vielä koko ongelmaa poistanut, on mykkä edelleen. Katseeni kääntyi puhaltimen yhteydessä olevaan tyristoriyksikköön. Jännite 12 V tulee perille ja väylän liittimissä oli epämääräinen, noin 3V jännite minkä yleismittarilla voi havaita, mutta koska ymmärtääkseni viesti on jotakin digitaalista, sen oikeellisuudesta en osaa näillä välineillä sanoa mitään. Yksikön ulostuloliittimessä, siis puhaltimelle menevässä, jännite oli tasan 0V.
Kysymys kuuluukin: Vaihdanko suoraan myös tyristoriyksikön, vai voiko vika olla kojelaudassa olevassa säätimessä? Voiko väylän jännitteestä ja sen vaihtelusta päätellä jotakin ohjausviestin tasosta?
W 203 lämmityslaitteen puhallin
- Uusi tuttavuus
- CDI203
- Asiantuntija
Re: W 203 lämmityslaitteen puhallin
Oskiloskooppila näkee minkälaista kantti aaltoa sieltä tulee,tilanomistaja kirjoitti:Vaikka nyt ei olekaan ajankohtaista näillä helteillä, niin mukava olisi saada lämmityslaitekin puhaltamaan. Puhallin oli palanut, vaihdoin uuden, mutta se ei vielä koko ongelmaa poistanut, on mykkä edelleen. Katseeni kääntyi puhaltimen yhteydessä olevaan tyristoriyksikköön. Jännite 12 V tulee perille ja väylän liittimissä oli epämääräinen, noin 3V jännite minkä yleismittarilla voi havaita, mutta koska ymmärtääkseni viesti on jotakin digitaalista, sen oikeellisuudesta en osaa näillä välineillä sanoa mitään. Yksikön ulostuloliittimessä, siis puhaltimelle menevässä, jännite oli tasan 0V.
yleis mittarilla hankala tukittiva
oletko käynnyt vika koodit luetuttamassa *:rila(sillä saa testattua noita juttuja onko vika ohjaimessa tai jossain muualla)
