C280 tyhjäkäynnillä virta ei riitä
scherer
Viesti Kirjoittaja scherer »
Sekä mittari- ja ajovalot välkkyy tyhjäkäynnillä, lisäksi kierrokset humppaa 550-700 välillä vaihteen ollessa kytkettynä paikallaan. Akku 62A, pari kertaa joutunut antamaan apuvirtaa. Laturin kunnosta ei ole tietoa.
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Minkä vuotinen c kyseessä? Itselläni on 100 Ah akku ja laturi on 90A.
Yleismittarilla mittaat akun navoista jännitettä auton ollessa sammuksissa ja sitten käynnissä. Laturi toimii jos jännite nousee auton ollessa käynnissä. Pitäisi käynnissä näyttää n.13-14V
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
scherer
Auto on -95, laturin koosta ei ole tietoa.
Saattaahan siinä olla vikaa laturin diodi sillassa jolloin amppeeri määrä ei pidä kutinsa.
Toisekseen hiilipakettikin voi olla lopussa.
Akkukin voi olla jostain kennosta oikosulussa.
Akkuliikkeet mittaavat ilmaiseksi akun kunnon.
ttiikeri
Viesti Kirjoittaja ttiikeri »
Täällä oli kaksi viikkoa sitten hieman samanlaisia oireita. Kun käynnisti autoa ei startannut kovin terävästi, mittaristossa ei toiminut mikään, auto ei jaksanut käydä tyhjäkäyntiä kunnolla. Arvasin että akku sökö ja näin olikin, uusi akku ja viat katosi...
MB C180 vm -95
scherer
Akku näyttää latauksen jälkeen 13,0v ja käynnissä nousee 13,8v. Täytyy seurata purkaantuuko akku itsekseen.
