e-mersu sedan vararengas ??
Hanikka
Viesti Kirjoittaja Hanikka »
auton ostettuani huomasin vararenkaan puuttuvan takakontista. vai eikö sedanissa ole ollenkaan vararengasta vaan joku paikkaustarvike varustus???
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Minkähän ikäinen?
Jos on esim. 211 Saksan tuontiauto niin todennäköisesti akku on keskellä takakonttia eikä sinne varapyörää mahdukaan.
Hanikka
vararengas
vm.2003 saksan tuonti joo
tempera
Re: vararengas
Viesti Kirjoittaja tempera »
Hanikka kirjoitti:vm.2003 saksan tuonti joo
On ollut taksina niin mahtuu yksi laukku enemmän :shock:
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
Tomp
Re: vararengas
Viesti Kirjoittaja Tomp »
tempera kirjoitti:
Tämä ei pidä paikkansa. Silloinhan lähes kaikki 211 kopaset olis ollut taksina. Niissä yleensä juuri tuo paikkaus setti, sillä säästää tilaa ja painoa autossa. Jos se vielä toimii niin on paljon parempi kuin vararengas, ei tarvitse niin paljoa ähistä, puhista ja sotkea itseensä.
ednet
Viesti Kirjoittaja ednet »
eikös vararengas ole lisävaruste?
Fenton
Re: vararengas
Viesti Kirjoittaja Fenton »
Tomp kirjoitti: Niissä yleensä juuri tuo paikkaus setti, sillä säästää tilaa ja painoa autossa. Jos se vielä toimii niin on paljon parempi kuin vararengas, ei tarvitse niin paljoa ähistä, puhista ja sotkea itseensä.
Juu, viimeksi kun Miseliini sanoi mulla sopimuksen moottoritiellä irti, olisi ollut todella mukava kun olisi ollut tuollainen paikkaussarja, eikä vararengasta.
Olin rekkaa ohittamassa kun kuului mojova pamaus, takapää lähti heittelemään ja ohjaamo täyttyi käsistä. En tiedä mikä mokomaan tuli, mutta räjähti kerralla tyhjäksi. Siinä vaiheessa kun sain auton omalle kaistalle ja pysähdyksiin, oli vanne leikannut koko ulkosyrjän renkaasta auki. Niin paljon riekaleina se oli, että millään ei pystynyt toteamaan, mistä kohtaa se oli alun perin antautunut.
Saattaa olla, että paikkatahnaa olisi saanut olla toinenkin tuubi...
Ei tule minulle Miseliiniä, eikä vararenkaatonta autoa enää ikinä.
Ville
Hanikka
vara
juu laitoin itsekin vararenkaan konttiin,kun ajattelin juuri samoin,että mitäs sitten kun rengas menee palasiks,niin ei paikkausputelit yms..auta..
vararengas ei mahdu akun viereen,mutta kontissa minulla tilaa kyllä..
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
ednet kirjoitti:eikös vararengas ole lisävaruste?
Näin minäkin muistaisin. Vararenkaan on kyllä saanut halutessa.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
jupehalm kirjoitti:
Tuo vararengas / paukkupullo vaihtoehto on yleinen, mutta onkos mersuihin koskaan ollut saamaksissa niitä "sirkkelinterärenkaita", eli kapeita renkaita joilla max. nopeus 80 km/h??? Ei sillä että sellaista haluaisin, kyllä mulle aina yks pirelli takakonttiin mahtuu (en halua laskea paljonko sadallatuhannella on löpöä kulunut enemmän painon vuoksi 8) )
Henri_L
Viesti Kirjoittaja Henri_L »
Mulla on tossa nykysessä vararenkaana tollanen max. 80km/h rengas.
Eli kyllä niitä varmaan on saanut.
Tesla Model 3
Ex C300 blueTec hybrid S205
Ex e300 blueTec hybrid s212 facelift
EX 280cdi v6 S211
EX 220 cdi S203
EX 290 TD W210
EX. 250D W124
Hanikka
vararengas
onkos sulla sedan vaiko farmari ?? farmarin kontissa paikka vararenkaalle sedanissa mahtuuko ?????
terokoo
Viesti Kirjoittaja terokoo »
mulla oli -05 mallissa ihan normaali kokonen vararengas.auto oli suomi auto, sedani ja vanha taxi.hyvin mahtuivat akun kanssa...
Viimeksi muokannut terokoo, To 22.07.2010 13:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: vararengas
Hanikka kirjoitti:onkos sulla sedan vaiko farmari ?? farmarin kontissa paikka vararenkaalle sedanissa mahtuuko ?????
Eihän se ole kiinni siitä onko auto farmari vai sedan vaan siitä onko autoon tehty vararenkaalle tila.
Jos auto on tullut tehtaalta paikkauskitillä niin akku on siirretty reunalta keskelle tavaratilaa (pohjalle tietenkin, tavaratilan etuosaan) ja sen jälkeen vararengas ei enää mahdu.
Tomp
Re: vararengas
Fenton kirjoitti:
Tämähän juuri on kans ongelma jos rengas räjähtää. Toisaalta olis hyvä jos olisi se vararengas. Todennäköisyys laskusta en tie, mutta varmaa sinne päin, että yhtä suuri todennäköisyys ajaa hirvikolari kuin rengas räjähtää ja näin ollen matka pysää.
Osaisto joku kertoa sopiiko tämä S203 220Cdi siis farkkuun? Isälläni on sedanissa vastaava ja voisin toki käydä kaivamassa merkinnät mutta ystävälläni on taasen farkku joka kaipaa varapyörää.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Arno
Viesti Kirjoittaja Arno »
terokoo kirjoitti:mulla oli -05 mallissa ihan normaali kokonen vararengas.auto oli suomi auto, sedani ja vanha taxi.hyvin mahtuivat akun kanssa...
Muistaakseni asia meni seuraavasti W211:n suhteen:
- vakiona paikkaus-setti
- lisävarusteena kapea vararengas, max. 80km/h-mallinen
- tekniikkapaketin (eli ns. taksipaketin) kanssa täysikokoinen vararengas
EQC400 4Matic AMG -20 (N293)
ex- E350 CDI Coupe -10 (C207)
ex- E270 CDI Classic -02 (W211)
ex- A190 Avantgarde -99 (W168)
CustomMB
Re: e-mersu sedan vararengas ??
Viesti Kirjoittaja CustomMB »
Viimeksi muokannut CustomMB, Ke 30.11.2011 11:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
RH
Re:
Viesti Kirjoittaja RH »
MiHe kirjoitti: Tuo vararengas / paukkupullo vaihtoehto on yleinen, mutta onkos mersuihin koskaan ollut saamaksissa niitä "sirkkelinterärenkaita", eli kapeita renkaita joilla max. nopeus 80 km/h??? Ei sillä että sellaista haluaisin, kyllä mulle aina yks pirelli takakonttiin mahtuu (en halua laskea paljonko sadallatuhannella on löpöä kulunut enemmän painon vuoksi 8) )
Ainakin vaimon käytössä olevassa W169:ssä on sellainen "polkupyörän" rengas varapyöränä. S210:ssä 2000-luvun alkupuolelta on vielä miehekkäästi vakiokokoinen 235/45-17 varapyörä. Vanne tosin on vähintäänkin merkillinen.
Tomp
PaHa kirjoitti:Minkä hintainen mahtaa olla tuo paikkaainepullo? Ja ei varmaan saa muualta kuin merkkiliikkeestä?
KL:ssa huoltojen yhteydessä sellainen vaihdettiin, hintaa en muista. Suuntana voisin sanoa 30€.
Division
Re:
Viesti Kirjoittaja Division »
Arno kirjoitti:
Juuri näin.
Jos auto on tullut pelkällä paikkaus-setillä (kuten minulla) niin vararenkaana voi pitää kesällä 1 kpl talvirengasta ja talvella 1 kpl kesärengasta, how simple is that?
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
