w124 260e vm1992 pätkii 3000rpm
juhoakas
Viesti Kirjoittaja juhoakas »
elikäs mulla on 260e mersa joka pätkii 2500-3000 kieroksilla kiihdyttäessä välillä ei aina missä vika
Yleisin vika löytyy virranjakajan sisältä näissä koneissa,aloita sieltä.
juhoakas
260e w124 kylmänä pelaa tosi hyvin mutta lämpimanä nykkii
eli kylmänä pelaa hyvin ja on vetoja, mutta kun lämpenee niin alkaa pätkiin ja nykkii, tyhjäkäynti on ok.
uutta osaa jakaja, pyörijä, johtosarja, tulpat, lamda,
onko kellään ollu saman suuntaisia oireita..?
Xwiidus
Viesti Kirjoittaja Xwiidus »
mulla on kans samanlaista vikaa.... röpöttelee kiihdytyksissä... ja ei kierrä loppuun asti pätkimättä. välillä ampuu putkessa ihan kunnon pamauksen kera...
mulla on kerenny entinen omistaja teippailla jotai lambda anturin johtoja ja kannessa olevasta mötykästä "moottorinlämpötila-anturi" on toinen johto nypätty irti...
No Brain , No Pain
Re: 260e w124 kylmänä pelaa tosi hyvin mutta lämpimanä nykki
juhoakas kirjoitti:onko kellään ollu saman suuntaisia oireita..?
tämä lause alkoi naurattamaan :D Kyllä, kaikilla on ollut ko. oireet ja foorumi taitaa olla puolillaan asiaa siitä ;)
jos oot vaihtanu sytytyksen osat jo, niin sit alkaisin kattomaan releiden ja noiden antureiden johtoja ja kuntoa.
se käy tod.näk. liian laihalla niillä kierroksilla, joko EHA ei toimi tai perussäätö on niin metsässä, ettei EHA:n säätö riitä tai jotain, sytkä ei tuota vikaa tee (M103 sytkäpuoli on aika idioottivarma, vaikka idiootti systeemi itsessään onkin...)
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Jos saat toisen lämpötila-anturin, 2-napainen, niin tee seuraavasti:
Jätä alkuperäinen paikoilleen, mutta irroita piuhat ja kytke uusi niihin. Muista maadoittaa anturi. Tilapäisesti vaikka nostolenkin korvakkeeseen.
Kokeile nyt. Kone tuntee, että se on kylmä koko ajan ja pitää kylmäkäynnistyksen päällä. Pelaa ihan normaalisti.
Minä olen päässyt tähän asti, mutta en sitten tiedäkään missä vika on. Olen vaihtanut kaikki mahdolliset sähköosat ja ruiskuboksin. Ei apua.
Oisko polttoainepuolella?
MB C 240T (W202)
Mese 320 TE
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
juhoakas kirjoitti:eli kylmänä pelaa hyvin ja on vetoja, mutta kun lämpenee niin alkaa pätkiin ja nykkii, tyhjäkäynti on ok.
Lämpötila-anturi Ohmit kylmänä 240 - 260 ohm kuuma 90 ast. 2400 -2600 ohmia. Tarkista Lamda-anturin liitos tinaus tapeista ja onko johtimien säikeet ehjät. Noista voi löytä syyllinen.
Meseillään
