W201 projekti loppu, myyty.
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari »
auto on vm 87 190D + automaatti. Alkuperäiseltä väriltään punainen, joitain pieniä varusteitakin joku ruksinu ruotsissa, esim ilmastoinnin.
auto oli vuosi takaperin, frendillä lojumassa pihalla, josta sen sitten pelastin, myin kuitenkin auton heti eteenpäin kaverille samaan rahaan jonka siitä maksoin, koska en kerinnyt itse sille tekemään mitään.
frendi pisti autoon uudet jarrulevyt + palat eteen ja taakse vain sääti käsijarrun. Leimalla vaadittiin uutta etujousta ja raidetangon päätä, jotka laitettiinkin.
frendi pisti autolla ajaen vuoden, jonka jälkeen ostin sen itselle takaisin.
Värikin oli kerinnyt vaihtua punaisesta jo kirkkaan keltaiseksi, joka todella herättää huomiota :lol:
mittarissa oli nyt 441000km
viimeviikolla tuli vaihdettu pyöränlaakerit eteen + kardaanin tukilaakeri ja tukikumi. Taakse pitäis vaihtaa jarrukilvet että sais käsijarru kengät paikalleen.
Kovat on suunnitelmat auton kanssa, saa nähä mikä toteutuu.
-matalaks
-ovista listan reijät kiinni hitsaten
-siistit helmalevikkeet
-uus väri pintaan, mahdollisesti musta
-sisustan siistiminen + alkuperäisen kaltaiseksi parantelu.
-moottorin pesu + vuotavien tiivisteiden vaihto
-vaihteisto öljyjen vaihto + öljypohjan tiivistys
-siistit 15" vanteet, mieluusti 7-8" leveet kiiltävällä huulella, ihan sika matalat renkaat jotku 185/50/15 tai 165/50/15 katsotaan.
noilla eväillä pitäis tulla ihan hieno, tai no jonkunmoinen ainakin, kuvia pitänee pistellä esille tässä kun jotain tapahtuu.
Viimeksi muokannut tanari, Ti 19.10.2010 18:11. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
15" "matalaprofiilirenkailla" saat jo oikeesti nähdä vaivaan kun lintatat :roll: Melkeinpä ottaisin 16/17" vanteet jos kerran mitään ei vielä tallissa loju :P
W211
Vanhat:
tanari
no hommasin aika edullisesti scorpion alta sellaset fordin omat hunajakenno vanteet, pitää vaan keskireikä sorvaa 63.5->66.5mm
voi olla että on liian pienet nuo 15", aika näyttää :wink:
tanari
Noniin, leima paperiin huomenna, kun tänään on laitettu käsijarruun kaikki uutta.
-jarrukilvet
-jarrukengät asennusarjoineen
-linkut putsattu ja kuparitahnoitettu
pitäis pitää käsijarru nyt.
vanhat jarrukilvet lähti irti repimällä, oli vähä ruostuneet.
tanari
käsijarru piti 1,8 ja 1,4 läpi meni, taas on vuos ajoaikaa.
vesihioin katon ja huomena jos suihkis mustaa kattoon :roll:
ei ole varmaa kenelläkää muulla mersussa 165/50/15 rengastusta :lol: tulee aika makeesti 7" vanteenkanssa varmastikkin, vanteet tulee 1cm kaarista ulos, ja renkaiden pitäis pingottua niin että on 1cm sisempänä, että olis just kaarien sisäpuolella. Saas nähä ensviikolla kun renkaat saapuu.
nj^
Rengastus kuulostaa niin pervolta, että laihatan muutama kuva eri kulmista, ennenkuin laitat alle :lol:
W211
Vanhat:
tanari
joo pitänee ottaa parikuvaa, tänää maalasin katon ral9005 värillä mustaksi, siitä tuli musta.
JohaT
Viesti Kirjoittaja JohaT »
kumit ei välttämättä kestä moista venytystä. itsellani oli aikanaan 185 65 15 tuumaa normaalia leveämmallä vanteella ja yhdestä renkaasta petti sen takia kudokset kyljestä.. alkoi patti kasvamaan.
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
tanari
JohaT kirjoitti:kumit ei välttämättä kestä moista venytystä. itsellani oli aikanaan 185 65 15 tuumaa normaalia leveämmallä vanteella ja yhdestä renkaasta petti sen takia kudokset kyljestä.. alkoi patti kasvamaan.
kyllä noi matalat uudet renkaat kestää aika hyvin, eriasia että onko siinä mitään muuta järkeä kuin "makee"ulkonäkö, varmaa kamalat ajaa :lol:
tanari
huvikseni kalvotin kuskinpuolen lasit gilan 50% kalvolla, tuli aika "sopivat"
kuva sivusta
tosta löytyy muut projekti kuvat -> tästä
tanari
auto on melko matala nyt, etupalkin alla 8cm tilaa.
vaihdoin tuossa päivänä eräänä ohjaus-iskarinkin, ei vaikuttanut mitään.
ne hunajakenno vanteet on jo osa lasikuulapuhallettu ja eka jopa maalattu keskiosastaan, reuna vielä kiillottamatta.
villejä visioita pyörii mielessä mustan ja lime vihreen kanssa :roll:
tanari
ostin tänää 17" peltivanteet, ihmismieli harhailee...
tanari
en suosittele kenellekkään vanhojen happamien vanteiden putsaamista ja reunan kiillottamista. Ensin lasikuulapuhallus, kesti noin 1h/vanne.
pinnasta tuli suht sileä, mutta pieniä syöpymiä oli tullut sinne ja tänne.
vesihionta 180, 240, 600 ja 800 papereilla sai pinnan jo siistiksi.
2vannetta kunnolla hiottuna lihalaatikossa missä oli vettä, kesti 4h.
2vannetta tuli kauheessa kiireessä hiottua ihan perseelleen, 2h pitää tehdä myöhemmin huulen kiillotus uudestaan kun riittää hermoissa virta.
165/50-15 nankanggi pinkeesti pinnassa.
tästä kuvasta näkyy hyvin kuinka kauhee ruoska toi auto on todellisuudessa. Matalakin on.
pitäis melkee hommaa sellanen Slow & Low tarra.
Vaatis ehkä vielä kaikista jousista puol kierrosta pois.
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Tostaha vois sanoo jo et renkailla majallettu :lol: . Kai tosa o ylivaiheloota motarinopeuksia varte?
Edit: Tomaati vekotin, eipä oo hyppy pykälää.
www.tarvikemotti.com
Jombe
Viesti Kirjoittaja Jombe »
Wheelgappii vaiks muille jakaa
tanari kirjoitti:en suosittele kenellekkään vanhojen happamien vanteiden putsaamista ja reunan kiillottamista. Ensin lasikuulapuhallus, kesti noin 1h/vanne.
Miksii et suosittele?
ja onha se aika korkee... pointsit ennakkoluulottomuudesta niin rengasvalinnan kuin värityksenkin suhteen.
tanari
Sergey kirjoitti:
no sä ainakin tiedät miten hirvee työ tommosessa kiillottelussa on :lol:
joo väri on väliaikainen, uskoisin että autosta tulee musta, jo ens viikolla.
samalla jousista lähtee pois tavaraa, mahdollisesti se slow&low tarra :roll:
tanari
Sergey kirjoitti:
Tä, "renkaanvenytystä ja auto on matala" missä ne kuvat on missä se auto sitten on missä noita on? :roll:
NoGo
Viesti Kirjoittaja NoGo »
Bongattu Kehä III:lla eilen, kun ajoit ohi. Käännyin Jumbolle mustalla 190:llä.
Tuo auton väri sekä vanne- ja rengasvalinta hämmästytti livenäkin.
tanari
eepi kirjoitti:Tä, "renkaanvenytystä ja auto on matala" missä ne kuvat on missä se auto sitten on missä noita on? :roll:
matalampaa lookkia ei ole vielä kuvattu, mutta venytettyä rengasta näet kuvissa. tuon venytetympää en halua. tälläkin mataluus asteella on jo vittumaista ajella hidasteiden yli kiemurtaen. matalin kohta 8cm etupuskurin alta 12cm
nykyisin etupuskurin alta 8cm ja matalin kohta 6cm
tanari
NoGo kirjoitti:Bongattu Kehä III:lla eilen, kun ajoit ohi. Käännyin Jumbolle mustalla 190:llä.
joo oli pakko ottaa sut kiinni kun tulin siellä pidempänä, siistin näkönen mese sulla.
Tero.N
Viesti Kirjoittaja Tero.N »
Jos väri kerran vielä vaihtuu niin tee se sitten kunnolla. Mikään ei ole järkyttävämpää kuin tuollainen ovien välistä ja konehuoneesta eri värinen auto. Työtähän siinä on melkoisesti enemmän kunnolla tehtynä mutta jos se ei kiinnosta niin parempi jättää moiset värien vaihdot kokonaan väliin.
toni20
Viesti Kirjoittaja toni20 »
Tero.N kirjoitti:Jos väri kerran vielä vaihtuu niin tee se sitten kunnolla. Mikään ei ole järkyttävämpää kuin tuollainen ovien välistä ja konehuoneesta eri värinen auto. Työtähän siinä on melkoisesti enemmän kunnolla tehtynä mutta jos se ei kiinnosta niin parempi jättää moiset värien vaihdot kokonaan väliin.
Siinä puhuu Tero täyttä asiaa. Ne on todella hirveitä viritelmiä. Varsinkin jos väri/sävy vaihtuu, niin ei muuta kuin rungosta kaikki irti, konehuone tyhjäksi ja maalata joka nurkka uudestaan. Varsinkin jos maalaa jonkin erikoismaalauksen, niin ehdottomasti sen pitää jatkua myös esim. ovien väliin. Esim. ovet irti, että pääsee maalaan ovi kauttaaltaan uudella värillä.
https://www.sarjat.org/
3 mersua ja pari muuta (18 vuotta ja 51 Mersua)
W115 220D -68 (53tkm) katsastettu 25v huilaamisen jälkeen, talviunilla
W204 220CDI -08 Automaatti (595tkm farkku)
W903 Sprinter -03 (628tkm) 10-paikkainen linja-auto
VW Golf Plus -06 (279tkm) bensa manuaali
VW Golf -04 (558tkm) diesel manuaali pakettiauto
Volvo V50 -06 diesel (380tkm farkku manuaali pakettiauto)
Päivitetty 14.12.2025
^Club
Viesti Kirjoittaja ^Club »
tanari kirjoitti: 2vannetta kunnolla hiottuna lihalaatikossa missä oli vettä, kesti 4h.
Eikö olis ollu pikkasen helpompaa kiillottaa niin että auton takapää pukkien nokkaan ja auto käyntiin ja hiomaan. Tuolla tyylillä oon kiillottanu 5 sarjaa vanteita.
Talvipiiska: Mazda 323 -97
tanari
niin, nythän tää on just sellanen kötöstys, missä on ovien välit punaset.
Tarkoitus olisi maalata ne ovien välit mustaksi, niinkuin muukin auto.
Itse teen pohjat, itse maalaan, tulee sellanen kun sattuu tulemaan, tämähän ei ole mikään näyttelyauto :roll:
tälläsillä parin euron autoilla on kiva vähän treenata uusia taitoja.
tanari
Joutu taas vaihtaa alle pykälää korkeemmat jouset, että pääsi luolaan hiomaan autoa :lol:
mutta nyt tuli kuitenkin väri pintaan, ihan ite suihkutin, sain aikaseks jopa pari valumaa, mutta liian vähän maalia ei ainakaan tullut, tästä voi tulla ihan hyvä kun vesihiooo ja myllyttää, katosta tuli itseasiassa ihan järkyttävän hyvä ihan maalauksenkin jäljiltä :lol:
hitsasin maskin konepeltiin kiinni, meinasin että ihan sama mitä tolle pellille tekee, kun oli etureunasta jo ihan mätä ja moneenkertaan jo joku leiponut mädän päälle kittiä.
suojattuna, valmiina ottamaan väriä niskaan.
valmis kiiltävä musta.
tässä näkyy isoin valuma joka on takapilarissa, siihen tuli laitettua vielä lisää maalia että saa varmasti hiottua ja kiilloitettua.
kaveri kysy "etkö muistanu suojata takavaloja?"
kokonaisuutena olen aika tyytyväinen, seuraavalla kerralla osaa ottaa vähä rauhallisemmin ennen tuota vikaa kiiltävää pintaa, välttäis valumat.
Parempi kuitenkin että maalia on liikaa, kuin liian vähän :lol:
tanari
noniin, nyt on tullu jo hiottua 2000 vesihiomapaperilla suurin osa autosta mataksi, eli osa appelsiinistä on nyt poissa. Samalla paljastui karu totuus että kyljissä on liian vähän väriä, pitänee joku ilta vetää vähän lisää pokkauksesta alaspäin.
on se vaan jännä, miten musta voi olla näin vaikea amatöörin maalata, viimeksi maalasin auton valkoseks ja siitä tuli lähes täydellinen.
ihan terve asenne sulla ainakin on, ei näitä vanhojen autojen maalauksia saa liian tosissaan ottaa :D
mistä värit? automaalit.netistäkö...
toni20
Valkoinen onkin paljon helpompi amatöörin maalata kun mustassa näkyy pienimmäksi sumeudet sun muut kun musta heijastaa ja on paljon kiiltävämpi kuin valkoinen.
Mutta kyllä vaikka tuo musta olisikin hieman roskainen sun muuta, niin kyllä musta aina tuon keltaisen voittaa :lol: Oon aina ollu sitä mieltä, että autossa kiiltävän mustan ja kromin yhdistelmää ei voita mikään. Ja nimenomaan kiiltävä. Mattapintaiset on hirveitä.
