Ilmastoinnin jälkiasennus 124 ?
herra58
Viesti Kirjoittaja herra58 »
Lämmöt nousee kuskilla!.
Onko mahdollista asentaa jälkikäteen ilmastointi 124:n ja onko kukaan asentanut?
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
On. Ei.
Halvemmalla saat valmiiksi ilmastoidun auton.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
Joel S.
Viesti Kirjoittaja Joel S. »
En olisi ihan noin pessimistinen, vaikka aika lähellä totuutta onkin. Jos jostain ilmastoidusta purkuautosta saa edullisesti kaikki osat siirrettyä ja oma 124 on huippu helmi niin voihan se kannattaakin. Tuntipalkoille ei kyllä taida päästä ja tämän kesän helteet taitaa olla jo ohi kun ilmastoinnin saa toimimaan.
omassa tuntuu riittävän kattoluukku juuri ja juuri näille helteille, mutta aika rajoilla silti mennään, kun oikein aurinko pääsee porottamaan... jos ei ole kattoluukkua, niin ilmastoinnin asentaminen/vaihto ilmastoituun versioon saa kyllä motivaation nousemaan :D
vaikka ei tuo oma w124 olekkaan mikään kauhean paha ajella heltellä, kun moni muu samanikäinen auto on todellinen pätsi näillä helteillä, jos ei ole ilmastointia eikä edes "sävylaseja", ainakin omasta mielestä mesun lasit suodattaa aika hyvin sitä lämpösäteilyä :roll:
totuuden nimissä täytyy sanoa, että kyllä itsekkin otin rellun alle, kun kalajoella käytiin, ei tullut edes mieleen lähteä mersulla, kun rellussa on automaatti ilmastointi, joka peräti toimii :D ähtärin reissu tehtiin viimeviikolla mersulla, eikä kukaan silti valittanut lämmöstä, vaikka +25 olikin :roll:
itse kyllä olen pitänyt ilmastointia pakollisena varusteena jo yli 10 vuotta, jos oikeasta käyttöautosta on kyse, tuo oma mersu on enemmän sellainen harraste, niin siinä se ei ollut pakollisten tai edes suotavien varusteiden listalla...
Joel S.
Joo kattoluukku auttaa paljon, köyhän miehen avoauto. Mullakkin on molemmissa autoissa luukut ja eipä ole ilmastointia pahemmin kaivannut.
toni20
Viesti Kirjoittaja toni20 »
Sori offista, mutta pakko sanoo, että kyllä se ilmastointi on ollut tänä kesänä ihan ehdoton peli. Omassa c-mersussa automaatti-ilmastointi ja on se vaan kiva kun autossa on +17 ja ulko huitelee +33...
Tulee muuten hirvee lämpöaalto päälle kun avaa oven :lol:
https://www.sarjat.org/
3 mersua ja pari muuta (18 vuotta ja 51 Mersua)
W115 220D -68 (54tkm) katsastettu 25v huilaamisen jälkeen
S204 220CDI -08 Automaatti (605tkm farkku)
W903 Sprinter -03 (632tkm) 10-paikkainen linja-auto
VW Golf Plus -06 (282tkm) bensa manuaali
VW Golf -04 (580tkm) diesel farkku manuaali pakettiauto
Volvo V50 -06 diesel (396tkm) farkku manuaali pakettiauto
Kupla -64 projekti työnalla, leimataan kesälle -27. Ollut 28v pois käytöstä
Päivitetty 18.09.2026
Viesti Kirjoittaja 0090463 »
Onnistuu se jälkikäteen asentaa, omaan asensin uuden 10 vuotta sitten.
Hyvin pelannut. ei mitään vikaa.
p.0400-504502
uusien palikoiden asennus ei vain houkuta koska ne maksaa enemmän ku koko auto.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Vai että kattoluukku korvaa ilmastoinnin :lol: Sillähän on pikemmin päinvastainen vaikutus ku pääsee aurinko suoraan porottamaan konttoriin ja ilmanvaihdon kannalta avonainen ikkunakin on huomattavasti parempi :wink:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
sonikki kirjoitti:Vai että kattoluukku korvaa ilmastoinnin :lol: Sillähän on pikemmin päinvastainen vaikutus ku pääsee aurinko suoraan porottamaan konttoriin ja ilmanvaihdon kannalta avonainen ikkunakin on huomattavasti parempi :wink:
en minä ainakaan sanonut, että se korvaa, vaan että se on riittänyt mulle ainakin vielä toistaiseksi...
vaikka Joel S:lle tuo heitto taisolla enemmän suunnattu :roll:
minä en pidä koskaan luukkua ajossa täysin auki, vaan ainoastaan takareunasta avoimena, niin se tekee mukavasti hieman imua ja ilma vaihtuu tehokkaammin, ilman suurempaa vedon tunnetta :roll:
varjoon jos saan jätettyä auton viilenemään, ennen ajoon lähtöä, niin silloin kyllä avaan luukun + ikkunat kokonaan auki, niin ilma vaihtuu paremmin...
näitä mukavuuslaitteita pitää osata käyttää oikein, eikä vain olettaa :wink:
kyllä noita toimivalla ilmastoinilla olevia w124 koppaisia aina joskus on myynnissä 300-400 €:n hintaan ja saa niistä aina muitakin varaosia, varsinkin jos sattuu olemaan vielä samaa mallia oleva, kuin se oma auto... jubekin yritti myydä sellaista, mutta ei vain kelvannut kenellekkään :shock:
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
Juur jossakin oli myynnissä pariinsataan euroon joku raato, mistä oli kone leiponut ja loota viety, mutta mm. ilmastoinnin hilut oli paikoillaan. Koitan etsiä sen sivuhistorista, kun pääsen töistä.
On se ilmastointi vaan poikaa, kun lämmöt menee yli 25 celsiuksen :roll: Parisataa kilsaa ajoin mersulla niin että se ei toiminut, olo oli kuin helvetissä ja ilme tämä -> :evil:, juuri oli nämä kuumat kelitkin alkaneet
W211
Vanhat:
herra58
Re: Ilmastoinnin jälkiasennus 124 ?
herra58 kirjoitti:Lämmöt nousee kuskilla!.
Itseasissa takapihalla romottaa MB 124 vm -86 joka alkaa olla jo ehtoo puolella (kone ruoste ym). Autossa 1995 jälkiasennettu ilmastointi joka on hyvässä kunnossa. Ilmastoinnissa r134 litkut (jotain sinnepäin)joka tapauksessa ne uudemmat.
Mitähän vaihdossa pitäisi purkaa, sisusta ??? lämppäri ??? ei oikein itellä hajuakaan.
Myytävistä hyvistä 124 (vanhemmat 124) kun tahtoo puuttua se ilmastointi
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Oikeastaan pahin moka oli kun etuovien tuuletusikkunat jäivät pois autoista, näillä auto viilenee uskomattoman nopeasti :shock:
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Aapo.T kirjoitti:Oikeastaan pahin moka oli kun etuovien tuuletusikkunat jäivät pois autoista, näillä auto viilenee uskomattoman nopeasti :shock:
jep, ne haukkaa ilmaa hieman erityyliin, kuin normaali ikkuna raollaan, eikä vedon tunnekkaan ollut kovin paha :roll: -70 luvulla tais vielä olla ihan yleinen varuste, -80 luvulla jo harvinaisuus, toki silloin alkoi taas kattoluukut yleistyä...
Petri A
Viesti Kirjoittaja Petri A »
Moro osta multa koko auto, Ilmastointiin menin laittamaan 3000,00 kiinni ja ainoa mitä ei uusittu oli kompura. Kaikki muut vaihdettu alppilan autohuollossa.
Koko paketilla hintaa 2000 euroa. mUkaan tulee Ticabon tekemät etupenkit (street) ja takapenkki verhoiltuna. 500 satulat ja zimmmermanin levyt edessä. Koko takakelkka vaihdettu pulverimaalattuun ja uusilla puslilla sekä muilla osilla tehostettuna. EBC green palat edessä ja takana. Keskinin KT 3 vanteet ja nyt edessä 20mm spacerit.
Ei nyt niin nätti kuin pitäis mutta paljon hyvää osaa. faceflift tehty eli konepelti, lamput ja panelit vaihdettu kylkiin.
Auto muuten vm88 230 automaatti. kansiremppatehty, pakosarjakin vaihdettu ym muuta ajan saatossa. Mukaan pieni perä alle 100 000 ajetuilla vetareilla.
T.Petri.
www.aallot.com/forsale löytyy lisää ja myös täältä.-
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
herra58 kirjoitti:
Jos kerran semmonen valmis setti on itellä ja uudemmalla aineellakin niin ehdottomasti kannattaa laittaa. Ajatuksen kans kun harjoittelee irrotuksen vanhasta, merkkaa huolella kaiken niin eiköhän tuon saa paikalleen toiseenkin. Jälkiasennettu varmaan suunniteltu enemmän jälkiasennukseen kuin orkkis setti.
Olen joskus seurannut ja vähän autellut kun hallillani laitettiin -94 c-mersuun ilmastointi. Samanikäisestä Kolariautosta automaatti-ilmastointi setti irti n. 1,5paivää (johtoja 5cm paksu nippu). Varsinaisen auton purku ja osien vaihto 3,5päivää. Homman toteutti "ei autoalan ihminen" omaan autoonsa. Ei missään nimessä järkeä yrityksenä toteuttaa, mutta jos itellä aikaa ja intoa niin saa siinä kuitenki itelleen palkan ja ompahan itte tehny.
Joku mersupurkaamo??
herra58 kirjoitti:Myytävistä hyvistä 124 (vanhemmat 124) kun tahtoo puuttua se ilmastointi
osta muualta ni ei puutu. säästät tuuril viel selvä rahaaki.
sepulaakeri
jos on tarvista niin purin e420 W124;n ja mulla on ylimäärästä ilmastoinnin osaa. pumppu mulla jää kyttöön "taitto rullaks" ....
Ryygeri
Viesti Kirjoittaja Ryygeri »
Nostetaampas aihetta näin kesän kynnyksellä.
Onko kukaan ajatellut asiaa yksinkertaisemmin.
En siis tiedä auton ilmastoinnista mitään,
tämä on nyt ihan "think out side of the box"
kamaa.
Mitä jos laittaisi ilmastoinnin ilmanviilentäjän raittiinilmanoton eteen.
Napista kajuutasta kompura päälle. Ja eikun nauttimaan viileestä
Ilmasta.
Ei varmaan maailman paras hyötysuhde, mutta
Ei tarvitsisi purkaa kojelautaa ja vaihdella ties mitä osia?
Tyrmätkää haihatteluni!
Oppirahat on maksettava.
Siellä kun ei ole paikkaa kun just tolla lämppärillä että sinne sen saisi.
Se pitäisi jollakin erillisellä torvella työntää sisälle..mutta se kun ei mahdu konehuoneeseen.
Kyllä siellä olisi vaan paras se omansa.
Yksi keino olisi laittaa se kenno sinne omalle paikalle ja ilman mitään muita ohjauksia eli just sinne eteen mitä tarkoitit mutta se edellyttää taas kojelaudan ja lämppärin irti ottoa...mutta pitää muistaa myös että tuleehan sinne paisuntaventtiiliä anturia ...joten kaikki osat sulla olisi oltava että saisit edes simppelin ilmastoinnin.
Itsellä olisi varaosa raadossa jälkiasennus ilmastointi ja siitä on ainakin helppo ottaa sähköt kun erillisillä liittimillä ja johdoilla vedetty ja heti kyllä näkee mikä menee mihinkin.
