MERCEDES COMAND NTG 1 NAVI-DVD VERSION 10.0
valeco
Viesti Kirjoittaja valeco »
Sain käsiini tällaisen levyn:
Version 10.0
COMAND DVD NTG 1
For models:
SL-Klasse >09/03; <09/06-- CLS-Klasse <03/08
E-Klasse >03/02; <06/08 -- Maybach -- S-Klasse >09/03; <09/05
SL-Klasse >07/04; <03/08-- SLK-Klasse >03/04; <03/08
Covering following countries
A, AND, B, BG, CH, CZ, D, DK, E, EST, F, FIN, FL, GB,
GBZ, GR, H, HR, I, IRL, L, LT, LV, MC, N, NL, P, PL, RO,
RSM, S, SK, SLO, V.
Levy pitää sisällään seuraavat tiedostot:
Auto on W211 12/2005 ja autossa on navi (527 COMAND DVD APS WITH NAVIGATION).
Kysymys kuuluu: Toimiiko tuo levy autossa ja voiko navi mennä jotenkin sekaisin tai jumiin jos asennan sen?
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
lähetetty yv
valeco
Tällä hetkellä autosta löytyy Comand APS Version 4.1.
Takakannen mukaan levyltä pitäisi löytyä myös suomen kartat, mutta ei siellä ole kuin etelä-suomen isoimmat kaupungit. Vähän omituista!
Tämän levyn sisältö on:
Eikö kellään tosiaan ole tietoa, että voiko tästä 4.1 versiosta hypätä suoraan tuohon 10.0 versioon?
Ja olenko ymmärtänyt oikein, että levyllä on karttojen lisäksi myös uusin navin softa?
PEPI
Viesti Kirjoittaja PEPI »
Sitä en tiedä, että pystyykö 4.1:stä hyppäämään kymppiin. Minulla itellä oli vitonen ja kun laitoin kympin sisälle niin se päivitti comandin.
PEPI kirjoitti:Sitä en tiedä, että pystyykö 4.1:stä hyppäämään kymppiin. Minulla itellä oli vitonen ja kun laitoin kympin sisälle niin se päivitti comandin.
Jos oikein muistan niin tuossa välissä oli joku/joitakin päivityslevyjä joista puuttui Navi-prosessorin päivityssofta. Olettivat että päivitys oli tehty aiemmilla karttapäivityksillä mutta eihän noita kalliita levyjä kaikki osta aina uutta heti kun sellainen on tarjolla. Mutta uusimpiin sen Navi-prosessorin päivityksen piti tulla takaisin mukaan jolloin suora päivitys onnistuisi.
valeco
Juu, hyvin toimi. Tehtiin nelos version ohjeiden mukaan eli ensin painettiin navi-näppäintä ja sit uusi levy sisään. Kohta ilmestyi latauspalkit, jotka tosin eivät edenneet mihinkään. Sit parin minsan päästä laite restarttasi itsensä. Ohjeiden mukaan autosta pois ja ovet lukkoon. Muutaman minuutin päästä ovet auki ja navi käyntiin. Hyvin toimi ja kaikki paikat tuntui löytyvän.
Tosin navin käytettävyys, nopeus, suomenkielen puute jne on aika heikkoa. 80e irtonavit on parempia nykyään. Mutta eipähän siitä mitään haittaakaan ole, eikä se mitään maksa.
JPN_XX
Viesti Kirjoittaja JPN_XX »
Minäkin tarviisin uuden version Comandiin. Auto on vasta uitettu S-malli -04 ja ei näy kuin Suomen isoimmat etelän kaupungit. Mistä voisin saada päivityksen edukkaasti..?
S320CDI -04
valeco
Tämän ketjun otsikon kun kirjoitat googleen, niin voipi löytyä ihan uloskanto hintaan :wink:
Ville V.
Viesti Kirjoittaja Ville V. »
Saitko valeco kyseistä levyä toimimaan? Itsekkin olen saman löytänyt, mutta ei toimi ainakaan Fujifilm DVD+R eikä Sony DVD+RW levyllä.
Auton mukana tullut toimiva versio näyttäs olevan 4.1, mutta eipä mieltä lämmitä suomessa oltaessa.
W211 E320 CDI airmatic -03
valeco
Toimii. Levy on Verbatim DVD-R, jos sillä nyt on mitään merkitystä.
valeco kirjoitti:Toimii. Levy on Verbatim DVD-R, jos sillä nyt on mitään merkitystä.
On sillä levyaihiolla suuri merkitys. Verbatim on yleensä yksi parhaista, kai niilläkin eri tasoisia aihioita.
RW-levyjä ei minusta kannattaisi edes kokeilla NTG1:llä.
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Mistä tietää mikä command navi ngt töttöröö pitää olla?
Mulla on tossa E320cdi 2000:ssa joku alkuperänen navigaattori joka ei tunne suomea ollenkaan. Germany luki CD:ssä joka oli laitteen sisällä.
Omat:
Huolehdittava:
JeremyH kirjoitti:Mistä tietää mikä command navi ngt töttöröö pitää olla?
Suora linkki ei tainnut toimia mutta tuosta kun valitsee "Übersicht..." ja etsii dokkarista oman auton ja navi-mallin niin löytää viimeisimmän siihen valmistetun karttalevyn:
http://www.mercedes-benz-accessories.co ... ation.html
Ville V.
Kokeilin itekki verbatimin levyllä, mutta ei toiminut ainakaan kuten olisi pitänyt. Pistin virta-avaimen 2-asentoon, navi päälle commandista, kiekko ulos peräkontista ja tämä verbatimi sisään. Mitään latauspalkkia ei ilmestynyt vaan suoraan sama valikko mitä tolla saksalaisella kiekolla (4.1 versio). Suomen kartastoa ei löydy vieläkään. Mitä pitäisi tehdä toisin jotta alkaisi päivittävään navisoftaa?
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
Ville V. kirjoitti:
Kokeileppa laittaa ensin se levy sinne boxiin ja sitten vasta virtoja päälle. Näin ainakin yksi päivitys onnistui eka yrittämällä ilman ongelmia.
Ville V.
Kokeilin käynnistää ilman levyä sekä levyn kanssa, mutta sama valikko vaan ilmestyy. Päivityspalkista tietookaan.
Ville V. kirjoitti:Kokeilin käynnistää ilman levyä sekä levyn kanssa, mutta sama valikko vaan ilmestyy. Päivityspalkista tietookaan.
Siis mikä valikko sinne Comandille ilmestyy? Ei kai siellä mitään karttoja sentään näy, silloin Navi prosessorin levyltä jo luettaisiin jotain dataa.
Mitä karttaversiota yrität käyttää, otsikon mukaista 10.0 vaiko uudempaa vai vanhempaa?
Ville V.
DBFI kirjoitti:
Comandille ilmestyy seuraava valikko:
http://www.gpsmagazine.com/assets/revie ... h_7546.jpg
Otsikon mukainen versio 10.0.
Kun painan kartan päälle niin tulee kyllä oikeaan kohtaan ja nuoli liikkuu, mutta ei näy muita teitä kuin versiossa 4.1.
PEPI
Mikä oli edellisen kartta pohjan nummero? Muistelisin, että olen jostakin lukenut, että 4.1:stä ei voi päivittää suoraan kymppiin vaan pitää käyttää 5.1:si ensin sisässä. Tuo 5.1:nen päivittää sen comandin.
Toki voin olla väärässäkin.
Minulla edellinen versio oli 5.1 ja 10.0 alkoi toimimaan heti kun nakkasi levyn sisälle. Niin ja ne levyt oli jotakin virosta tilattuja. :D
Ville V.
PEPI kirjoitti:Mikä oli edellisen kartta pohjan nummero? Muistelisin, että olen jostakin lukenut, että 4.1:stä ei voi päivittää suoraan kymppiin vaan pitää käyttää 5.1:si ensin sisässä. Tuo 5.1:nen päivittää sen comandin.
Mitä tarkoitat kartan pohjan numerolla? Tälläiset lukee DVD kiekossa:
Mervedes Benz
DVD-ROM Europa
for BR211 - BR 215/220 from 9/2003
Version 4.1
Sach-Nr. 1652.060
A 211 827 81 59 / 05
Jos nyt mitään ei jäänyt huomaamatta niin valeco ilmeisesti sai toimimaan 10.0 version suoraan versiosta 4.1.
PEPI
Sulla tuo navilevy on versio 4.1 ja muistaakseni sielä laitteessa (takaontissa) pitää käyttää versio 5.1 ennen kuin sinne heittää sen versio kympin. Siinä versio 5.1:ssä on comandin päivitys mikä tietääkseni puuttuu kympistä. Elikkä ensin päivittää 5.1 ja sen jälkeen se kymppi.
Jos asustelet lähellä hämeenlinnaa niin tuu poikkeamaan. Niin päivitetään se vehe. :lol:
valeco
PEPI kirjoitti:Sulla tuo navilevy on versio 4.1 ja muistaakseni sielä laitteessa (takaontissa) pitää käyttää versio 5.1 ennen kuin sinne heittää sen versio kympin. Siinä versio 5.1:ssä on comandin päivitys mikä tietääkseni puuttuu kympistä. Elikkä ensin päivittää 5.1 ja sen jälkeen se kymppi.
Mun tapauksessa autossa oli 4.1 versio autossa ja kymppi meni ihan heittämällä sisään. Tosin voihan olla, että autossa on ollut uudempi versio ja ennen myyntiä omistaja on vaihtanut autoon vanhan version takaisin.
Ville V.
Oisko jollain oulun seudulla lainata navisoftan päivitykseen tuota 5.1 versiota?
OJ73
Viesti Kirjoittaja OJ73 »
Ville V. kirjoitti:Oisko jollain oulun seudulla lainata navisoftan päivitykseen tuota 5.1 versiota?
Hei! Jos jollakin Oulun seudulla tai vaikkapa 100km säteellä softa, jolla voisi päivittää 4.1:sen minun 2003 vuoden E320:seen, olisin aika kiitollinen.
Olen päivän surffaillut infoa ja olenko ihan väärässä, että turha yrittää jotain 8.0, 9.0 versiota työntää soittimeen, ellei ole päivittänyt 5.1 versiolla.
Kirjoittelen ekaa kertaa forumille, mutta en todellakaan ole tätä lukemassa ensimmäistä kertaa. Luin tätä jo ennen ensimmäisen Mersuni hankkimista ahkerasti ja on tästä forumista ollut hyötyä auton hankkimisen jälkeenkin. Kiitokseni siitä teille! :)
Jos jollakin on apuja tuon päivityksen suhteen Oulun lähellä, olisi aika kuningashomma! :)
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Ville V. kirjoitti: Olen päivän surffaillut infoa ja olenko ihan väärässä, että turha yrittää jotain 8.0, 9.0 versiota työntää soittimeen, ellei ole päivittänyt 5.1 versiolla
Ainakin velipojan E270T 2003 malliin COMAND NTG 1 laitteeseen onnistui suoraan versiosta 3.0 versioon 8.0. Alkuperäisiä levyjä tosin molemmat, en tiedä vaikuttaako asiaan...
230 C 1978
Marko M kirjoitti:
Ei kyllä vaikuta onko alkuperäinen levy vai ei kunhan on kunnollinen. Enkä ottaisi V8.0 levyä kun tämän hetken versio taitaa olla V11. Nämä uusimmat asentuvat suoraan (tietääkseni) kun tarpeelliset päivityssoftat on taas mukana, jostain väliversiosta ne oli jätetty pois.
Marko M
Kauheasti ei ainakaan kannata maksaa vanhasta versiosta. Tämä 8.0 maksoi kuluineen Saksasta MB:ltä 45e, uusin versio yli 200 ja Vehosta yli 300. Epäviralliset versiot toki erikseen ;-)
230 C 1978
