Vinkkejä kaivataan: auto MB CLK 430 -00 ja ongelmana käynnistys
Auto starttaa ja käynnistyy normaalisti kylmänä mutta joskus lyhyenkin ajon jälkeen ilmenee ongelmia käynnistymisessä.
Eilen taas jätti parkkipaikalle joksikin aikaa...
Kokeilin P- ja N-asennossa starttausta, ei auttanut.
Starttaa ihan normaalisti mutta ei suostu käynnistymään, ei edes lupaa...
Tunnin tai parin kuluttua lähti käyntiin ihan normaalisti.
Mitään virheilmoituksia ei tule näkyviin.
Testerissähän tuo varmaan selviäisi mutta paikallinen huolto on kesälomalla joten testeriin en autoa ihan heti saa.
CLK ei käynnisty
noniin, tuli eilen ostettu 110tkm ajettu 320clk. no tänään sitte heti tuli päänvaivaa... eli mäkin autokaistalla jonottelin, polkaisin vahingossa känkkää päälle vaihteen ollessa D:llä. no auto sitte sammui eikä startannu. 5-6kertaa koitin starttailla. pyörii hienosti, muttei edes lupaa.
no annoin 5min suunnillee olla ja sitte starttas. ajoin noin 2km kotipihaan jossa sammu kävelyvauhdista. sitte ei taas startannu heti ku koitin.
koodit lukisin, ja luenkin heti kun saan läppärin jossa rs232 portti. softa ja kaapelit löytyy...
mikähän tossa voi olla vialla? että tällänen ensivaikutelma mersusta... itse epäilen bpumppua tai kampiakselin asentotunnistinta... onko tuo kampiakselin tunnistin kuinka iso homma pihassa vaihtaa?
Bensapumppu tai sen rele voi aiheuttaa tullaisia oireita ja ei näy testerissä. Mulla hajos kevällä tuosta E420:stä bensapumppu mutta siitä tuli ns. laakista vainaa. Meni pumppu sen verran jumiin että alkoi polttamaan sulaketta. Onneksi vika tuli kotona tallin pihassa.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Re: CLK ei käynnisty
Ei löytynyt testerissä vikakoodeja.tsuppari kirjoitti:Vinkkejä kaivataan: auto MB CLK 430 -00 ja ongelmana käynnistys
Todennäköisenä syyllisenä käynnistysongelmiin pidettiin kampiakselintunnistinta joka vaihdettiin. Ainakin toistaiseksi ongelmat ovat poissa. Saa nähdä kuinka pitkäksi aikaa....
