190 mersun mittaristo ongelma
Moro kaikille! Huomasin täältä löytyvän hyviä vastauksii kaikennäkösii ongelmiin ja nyt ihtekki tarvis apuva. Huomasin vähän aikaa sitte vilkkujen merkkivalojen syttyvän pääle mittaristossa ihtestään ja mittariston valojen sammuvan samaan aikaan. Vika yleensä iskee kun lyö vilkun pääle johonkin suuntaan mutta joskus myös ajon aikana. Vilkkujen toimintaan ongelma ei muuten vaikuta paitsi naksutus ääni lähtee poies. Vika on korjaantunu vähäks aikaa pienelä napautuksella mittariston yläpuolelle mut mukavaha ois jos sais jättää naputuksen vähemmäle..
Mittaristos häikkä ilmeisesti on mut misä sielä? Auto on siis 190 mersu vuosimallia -88.
Ehtoota.
En viittiny enää uutta topickia tehä joten kysäsen täälä.
Eli vanhaan ruosteiseen helmeen tuli vikaa vikaa.
Vaihdoin mittaristoon sinistä lediä valkoisen tilalle, kuului räps ja haisi toiminta savut. Mitään johtoa en löyttänyt joka ottaisi runkoon tms.
Eli kysymys. voiko mittaristossa olla jotain oikosulussa? keskikonsolin valot katosi samalla.
Vastakset mielellään pikaisesti, ilkeä ajaa pimeellä ilman mittariston valoja.
Kiitos etukäteen ja anteeksi jos teksti epäselvää, liian väsynyt.
Raato W202 200Cdi
Eikö kukaan nyt kettu voi vastata? muuten mittaristo pelaa hyvin mutta valot puuttuu. Kaikki alkoi kun vaihdoin mittariston valot ledeihin. olen kokeillut ledejä eripäin jne renkannut ja käyttänyt myös mittariston irti.
Ja toinen ongelma; laittaa virrat päälle niin palaa sulake vikaa olen ettinyt mutta en tahdo löytää syytä. Onko muilla ollut samaa ongelmaa?'
Sori toi eka lause mut jos sais apua/ neuvoja.
Auto on w201 2l d automaatti ja vuosimallia 84
Raato W202 200Cdi
Käytit varmaankin lampunkantaisia ledejä etkä tunkenut paljasta ledia johdoistaan suoraan kantaan.
Joissakin lampunkantaisissa ledeissä kuulemma kannan langoitus poikkeaa lampun vastaavasta niin, että tuloksena on oikosulku piuhan päässä olevassa kannassa. Katso siis, että ledin kannan johdot ovat samalla lailla kuin lampussa.
Jos olet jo saanut savut irti, niin selvitä, mistä ne lähtivät. Onko folioita poikki ja onko sulake vielä ehjä?
