mb 380sl-81 tyhjäkäyntiongelma
55mile
Viesti Kirjoittaja 55mile »
tyhjäkäynti kylmänä "ryyppy" päällä ok, moottorin lämmetessä kierrokset
2000 rpm?
En ole nyt varma mikä ruisku on kyseessä mutta siinä nähtävästi on tyhjäkäyntiluisti(moottori) jonka voisit putsata.Se lisää ilmaa tyhjäkäynnillä seokseen.
Toisekseen nyppää se ryypyn piuha irti ,parantuuko?
Ja kaasu pitää palautua alku asentoon.
Tervetuloa foorumille!
Tuossa pitäisi olla K-Jetronic. Jos se on jenkkimalli niin systeemi on monimutkaisempi kuin euroversiossa. Jenkkimallissa on katalysaattori ja saattaa olla lambdakin kera ilmapumpun joka painaa ilmaa pakosarjoihin.
Mutta eihän se suoranaisesti tyhjäkäyntiin vaikuta.
Sitä vaan että jenkkiversiossa on vissin enemmin vioittuvia osia :roll: .
1991 MB 190E projekti
Käyttöpelin ollessa kyseessä ja jos on tarkoitus pitää pitempään niin kyseiselle ruiskulle kaiketi saa ostettua korjausoppaan jonka perusteella sen toiminnan osaa ja löytää viat.
Kaiketi netistäkin löytyy mutta taitavat olla englannin murteella.
No jospa täältä löytyis k-jetronik "JEESUS" joka auttaa.
rokka65
Viesti Kirjoittaja rokka65 »
Voi olla myös KE-jetronic tai KE-motronic, Lisäilmaluisti saattaa takerrella.
Onko tyhjäkäynti säädetty liian kovaksi?
Maalaan autoja Savossa. Myös Mersun vikojen ihmettelyä.
55mile
atlas kirjoitti:En ole nyt varma mikä ruisku on kyseessä mutta siinä nähtävästi on tyhjäkäyntiluisti(moottori) jonka voisit putsata.Se lisää ilmaa tyhjäkäynnillä seokseen.
ryypyn liitimen irroituksella ei vaikutusta
55mile
karra kirjoitti:Tuossa pitäisi olla K-Jetronic. Jos se on jenkkimalli niin systeemi on monimutkaisempi kuin euroversiossa. Jenkkimallissa on katalysaattori ja saattaa olla lambdakin kera ilmapumpun joka painaa ilmaa pakosarjoihin.
ilmapumpun hihnan otin pois pari vuotta sitten, tyhjäkäyntiongelma viikon vanha.
