W212+N900
esim
W212+N900
Viesti Kirjoittaja esim »
Auto on E220 cdi,7/09, jossa on Audio 50 ja puhelin Nokia N900.
Mitenkähän saa pelittää keskenään?
Hain itse auton n. kuukausi sitten ja silloin puhelimena oli vielä vanha kommari.
Tartteeko mennä Vehoon kyeseleen ja ostaan jotain välipalikoita.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Eli limeisesti W212 ja bluetooth oli jo kommunikaattorin kanssa käytössä? Kai se menee tähän malliin kun muutkin
(malliksi E75): http://www4.mercedes-benz.com/manual-ca ... 6383.shtml
Ensin puhelimesta Bluetooth käyttöön ja näkyväksi: >Asetukset - Bluetooth
"Bluetooth käytössä" ja "Näkyvä"
Sitten radiosta haku päälle:
"TEL" basic menu, select "Telephone" "Bluetooth telephones" "Update"
Jos radion lista on täynnä puhelimia, poista joku.
esim
W212+N900
Ilmaisin asiani huonosti, eli vanha kommari,(9300), ei ole ollut ollut millään tavalla kytkettynä autoon, vaan on käytetty suoraan korvalta.
Kokeilen huomenna ehdottamaasi konstia ja jos ei pelitä niin kyselen sitten lisää. Kiitos tiedosta.
Arno
Re: W212+N900
Viesti Kirjoittaja Arno »
N900:sta sen verran, että kun laitat sen lataukseen autossa, niin koska puhelimessa on myös FM-lähetin niin osa "tehoista" katoaa. Tarkoittaa käytännössä sitä, että puhelusi W212-bluetoothin kautta pätkii, katkeaa tai muuta yhtä mukavaa (jos siis puhelin kiinni laturissa).
Lisäksi joskus itsellä taisi juuri W212:n kanssa olla ongelmana käyntikorttien siirto autonmuistiin. Ongelmana oli saada yhteys eli oisko ollut niin että bluetooth-paritus pois päältä ja sen jälkeen auto vastaanottamaan käyntikortteja ja puhelin lähettämään.
Kerro tosiaan, jos ongelmia.
EQC400 4Matic AMG -20 (N293)
ex- E350 CDI Coupe -10 (C207)
ex- E270 CDI Classic -02 (W211)
ex- A190 Avantgarde -99 (W168)
esim
W212+N900
Nyt on sitten jo soiteltu ja vastailtu.
Puhelimeen tallennettuja numeroita en vaan saanut jostakin syystä siirretyksi.
Missä autossa voi ladata puhelinta, tupakansytkälaturi tietysti, mutta miten muuten. Puhelimen mukana tuli piuha jonka toinen pää käy puhelimeen ja toinen vaikka tietsikkaan, sekä toinen lyhyt piuha, jossa
toisessa päässä on sellainen suorakaiteenmuotoinen pötikkä, jossa on
kaksi pientä reikää, toine n. 1mm ja toinen n. 2mm halkaisijaltaan.
Mikähän sekin lienee?
Autossa on keskikonsolissa muovisen korkin alla semmonenlitteäpäinen
liitin, mikä sen tarkoitus on.
Reilut 24 vuotta olen erilaisia mersuja omistanut, mutta tähän nykyiseen
ei enää heinäntekijän järki piisaa.
Kiitoksia kaikille viisaammille, jotka jaksaa täällä foorumilla meitä tyhmempiä viisata.
TTL
Re: W212+N900
Viesti Kirjoittaja TTL »
Onko autossasi varuste numero 386 comfort puhelinvarustus tuon vakiona tulevan bluetooth-yhteyden lisäksi? Eli kattoantenni ja keskikonsolissa sovitin puhelinmallikohtaiselle pidikkeelle?
Itsellä on Eemelissä Audio 50 ja tuo 386 mutta ei pidikettä puhelimelle. Nokialaiset vaihdoin viime syksynä lopullisesti iPhoneen ja etenkin 4.0 softan päivityksen jälkeen toimii Mesen kanssa yksiin loistavasti. 3.0 softalla tuli vain yksi hyvin pistävänsävyinen soittoääni, nyt soittoääni vaihtuu soittajasta riippuen ja on samanlainen kuin puhelimessa. Muistin yhteystiedot ja viimeiksi soitettujen puheluiden lista kopioituvat ilman ylimääräisiä naputteluita.
GLK on vasta tilattuna ja elokuun alussa alla. Tilasin siihen 386 ja iPhone-sovittimen keskikonsoliin. Koeajoautossa ilm. ei ollut comfort puhelinvarustusta ja sen kanssa pystyi pelkästään soittamaan sekä vastaanottamaan puheluita. Puhelimen muistin yhteystiedot auton systeemiin kopioituneet yrittämälläkään ja näytti pelkästään soittajan numeron, ei nimeä.
Joka tuntee asian, voisi ehkä selittää, mihin tuo vakiona tuleva "bluetooth-yhteys" ilman 386 varustetta yleensäkään kykenee.
Re: W212+N900
TTL kirjoitti:Onko autossasi varuste numero 386 comfort puhelinvarustus tuon vakiona tulevan bluetooth-yhteyden lisäksi? Eli kattoantenni ja keskikonsolissa sovitin puhelinmallikohtaiselle pidikkeelle?
Vakiona W212:ssa tuleva BT kykenee mm. BT HF puheluihin, lukee puhelinluettelon ainakin omasta Nokialaisestani ja piilotettuna tuossa on BT audio streaming ja muuta mutta kun ne ei ole aktiivisena niin eipä noita kannata mainostaa. Jos ei onnistu N900:lla niin millä tahansa S60 Nokialaisella voi valita kaikki puhelinluettelon tiedot ja lähettää kerralla käyntikortteina W212:n radiolle (kunhan laittaa radion valmiiksi vastaanottamaan luettelon).
Tuo N900 taitaa olla Nokialle uutta Linux-pohjaista softaa joten ei ihme vaikka siinä jotain ongelmia olisikin mutta ei sitä iPhonea voi kovasti mainostaa ainakaan Mersun yhteydessä vai miten tulkitset nämä kommentit:
http://discussions.apple.com/thread.jsp ... 0&tstart=0
http://www.mbclub.co.uk/forums/electron ... tacts.html
http://www.mbworld.org/forums/4139462-post1.html
TTL
Re: W212+N900
Kiitos tiedosta perusbluetoothin suhteen.
DBFI kirjoitti:...mutta ei sitä iPhonea voi kovasti mainostaa ainakaan Mersun yhteydessä vai miten tulkitset nämä kommentit:
Riippuu varmaan vähän Mersustakin, nuo ominaisuudet kun näyttävät vaihtelevan mallista malliin ja jopa valmistuskuukauden mukaan. Joka tapauksessa päivittävät softiaan ja palikoitaankin Mersulla sen minkä ehtivät, kun puhelinvalmistajat sotkevat omiansa. Löytyi Applen ketjuista mm. se tieto, että 3GS:n cradle toimii W204:ssä ja W212:ssa myös 4G:n kanssa, kunhan sitä vain vähän muotolee mattopuukolla, jotta 4G mahtuu sisään. 2 vuoden takuu kattaa tuen Mersun puolelta aika mukavasti, eli auto pajalle, jos esim. puhelintoiminnot lakkaavat pelittämästä.
OT: Jos ei pidä iPhonesta, ei sitä pidä hankkia. Minä pidän ja olen sen toiminnallisuuteen (3GS + iOS 4) ainakin Eemelissä kovin tyytyväinen. GLK:ssa ilm. joutuu sitten hieman osasta ominaisuuksista tinkimään.
Arno
Re: W212+N900
esim kirjoitti:Puhelimeen tallennettuja numeroita en vaan saanut jostakin syystä siirretyksi.
Kuten aiemmin mainitsin, niin taisi olla juuri W212+N900-yhdistelmä, jonka kanssa itselläkin oli ongelmia saada käyntikortteja auton muistiin. Siirron taisin tehdä lopulta N900 -> bluetooth:illa käyntikortit toiseen Nokialaiseen -> bluetooth:illa W212:een.
esim kirjoitti:Puhelimen mukana tuli piuha jonka toinen pää käy puhelimeen ja toinen vaikka tietsikkaan, sekä toinen lyhyt piuha, jossa
Se "mötikkä" on adapteri vanhan mallisen Nokia-laturin tekemiseksi N900:selle sopivaksi. Eli toiseen reikään menee Nokian "pienipäinen laturinpää" ja toiseen "isompi laturinpää."
N900 on oman kantani mukaan Nokian huonoin puhelin pitkään aikaan, mutta paras tietokone Nokian historiassa. Tämän takia on syytä huomata, ettei kaikki perus-nokialais-hommat hoidukaan yhtä helposti N900:sella kuin mihin on ehkä tottunut. Tämän johdosta suosittelen useimmille olemaan ilman ko. puhelinta tai hyväksymään monet kompromissit.
esim
Re: W212+N900
Varustelistan mukaan autossa on 386 MOBILE PRE.-INSTALLATION (MTUS)
sekä kattoantenni ja keskikonsolissa litteäpäinen liitin.
Auto on minun, mutta puhelin työnantajan ja se ajautui minun käyttööni vähän vahingossa. En ole päässyt puhelimen kanssa oikein sinuiksi, kosketusnäyttö ja paksut sormet ja toisaalta käytän puhelinta eniten puhumiseen, joten taidan hankkia jonkun muun nokialaisen, joka on enemmän puhelin, mutta kuitenkin pelaa auton kanssa yhteen.
Re: W212+N900
esim kirjoitti: Varustelistan mukaan autossa on 386 MOBILE PRE.-INSTALLATION (MTUS)
Toimiiko tuo sinun N900 Bluetooth headsetin kanssa? Jotkut valittelivat että vain toinen suunta kuuluu. Periaatteessa headset ja handsfree profiilien välillä ei kovin suurta eroa luulisi toimivuudessa olevan mutta tiedä noista milloin innostuvat toimimaan.
Sitä UHI-liitintä et varmaan tarvitse kun N900:lle tuskin on telakkaa ja BT SAPia se ei tue ja BT HF löytyy suoraan radiosta.
