w126 500sec kaasupolkimen mekanismi tietoa vailla.
oisko jollakin kuvaa miten toi linkkusysteemi on siinä kun lähtee rintapellistä koneeseen,huomasin että itelläni puttuu jotain mihin se systeemi päättyy, siittä puuttuu jokin osa kun se tanko helkatin väljä siinä kolossa missä on samassa jousi.taitaa olla vahan sekaavaa textiä mutta toivottavasti joku saa selvää
w210 220d 98
w126 500sec kesä pirssi!
Eipä löytynyt nyt räjäytyskuvaa ja omastakin on juuri nuo himmelit nyt pitkin tallin lattiaa...
Rintapellissä on se muovinen laakeri, jonka toinen pää on imusarjassa kiinni. Tämäkö on väljä? Systeemi "päättyy" pitkän tangon päässä olevaan VDO:n vakionopeussäätäjän toimilaitteeseen sieltä jos on jousu poikki tai muoviratas halki niin on väljän oloinen.
W140 ja C126. Arkiajossa Englannin Lada Niva.
juuri se pää mikä imusarjassa kiinni,siinä on semmonen kiinike missä on reikä mihin se tanko tulee niin multa varmaan puttuu siittä varmaan joku holkki kun se tanko on todella väljä siihen reikään. hitto kun löytäs jostain kuvan niin näkisin mikä siinä kuuluu olla
w210 220d 98
Se kangen pää on ehjänä tämän näköinen:
Ja sama purettuna osat järjestyksessä:
Sulla vissiin puuttuu tai on väljänä tuo muovipallo tai sen sisään tuleva muoviholkki?
On muuten yllättävän monesta osasta kasattu tämäkin varsin vähäistä hommaa hoitava vehje.
no niin nyt on osat vaihdettu ja muutos oli todella iso Shocked ei tarvii kun pikkasen hipasta kaasupolkimeen niin moottori reakoi samantien ja kaikki väljät katos samantien Cool samalla kun vaihdoin noita uusia osia niin huomasin että se linkku mihin se akselin pää tulee niin oli jonkun verran taipunnu eteenpäin ja akseli ei ollu suorassa linjassa siihen reikään nähden,samalla suoristin sen linkun kun laitoin uudet osat Very Happy eli kannattaa muittenkin tarkistaa missä kunnossa toi systeemi jo!
w210 220d 98
