mersu ei käynnisty
AnttiF
mersu ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja AnttiF »
Elikkäs 3litran bensa peli w124 sammui yhtäkkiä eikä lähde enää käyntiin. Bensapumppua epäilen itse mutta oisko muita ehotuksia tai jos kokemuksia muilla?
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Bensapumpun releessä huono juotos?
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
opcaravan
Viesti Kirjoittaja opcaravan »
Mulla kun kävi noin, oli virranjakajan pyörijän akseli poikki. Mutt tuskimpa sama vika sulla :D
Mercedes 300CEA 24V -91
Seat Cordoba 1.9Tdi 66kw vario/paku -00
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Surahtaako bensapumppu kun laitat virran päälle?
-Esukki-
AnttiF
missä bensapumppu sijaitsee? Mitä muuta kannattaa kattoa kuhan pääsee auton luokse'?
Harri126
AnttiF kirjoitti:missä bensapumppu sijaitsee? Mitä muuta kannattaa kattoa kuhan pääsee auton luokse'?
126 se sijaitsee taka-akselin takapuolella tankin alla, kai se on 124 samoilla suunnilla. :roll:
Ota yksi ehjä sytytystulppa mukaan ja tarkista kipinä.
Jos on kipinä, vika on luultavasti bensapuolella.
Kipinän kuuluu kuulua. :wink:
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
AnttiF
Bensapumppu sökönä kun ei anna bensaa Miten kun motonetin listoilla näky että tuo vois olla yhellä tai kahella pumpulla?
Se pitäis tutkia monella se on.
Kahdella tieten kalliimpi mutta sen kai voisi muuttaa yksi pumppuiseksikin.
Tästä asiasta NAPA tietää,ja ehkä senkin miten se olisi halvin ja helpoin tehdä.
Hän on pohtinut asiaa enemmän.
AnttiF
No jos on kahdella pumpulla missä toinen pumppu sijaitsee? onko kummassakin tankin pumppu samanlainen jos repii sen irti ja hakkee samanlaisen.
Ne pitäis olla rinnakkain mutta jos kahdella pumpulla niin täysin en tiedä ovat kone samanlaisia.
Mitäs näyttää netti :kl-varaosat tai merteill tai motonet.
Ja vertaa vielä näitä vaikka 230/200 e w124 mallien pumpun varaosa numeroon.
