250td vm-96 syöttöpumpun kupeessa on sellainen musta
"mötikkä" johon menee muutama polttoaineputki.
Putket näyttäisi pitävän mutta se vuotaa polttoainetta jostain
ehkä päädystä mutta siitä ei saa kunnolla selvää.
Mikä se "mötikkä" on ja voiko siihen vaihtaa tiivisteitä vai pitääko se
vaihtaa kokonaan ja pystyykö sitä itse vaihtamaan?
W202 250td Polttoaine vuoto
Re: W202 250td Polttoaine vuoto
Itsellä juurikin sama vika kuin tässä aloittajalla. Vuotaa mustan mutikan alta ihan tippasemalla kun kone kylmänä.. lämpimänä ei ongelmaa. Vika ilmenikin juuri ensipakkasten tullessa. Letkut tarksitettu, ei vuotoa niistä.
Auttoiko tuo sammuttimen vaihto asiaa? Onko muilla kokemuksia? Uusi osa maksaa 250e uutena, joten kiinnostaisi tietää voiko vika olla kuitenkin esim pumpussa.
Vaihda ensin sammuttimen o-rengas ja jos ei tule kuntoon, niin harkitse vasta sitten itse sammuttimen vaihtoa.
S204
