W124 230 vm 89 kulutus!!
Makke.M
Viesti Kirjoittaja Makke.M »
Onkohan ihan normaali tuollainen 15 litraa satkulla matka-ajossa? :shock: Ihan nopeusrajoituksien mukaan ajettuna 80-100 km/h ja ilman mitään ohitteluja tahi kaistapäisiä kiihdyttelyjä!! Tuntuu kyllä aika kovalta tuollainen kulutus. Ja bensa haisee kajuuttaan reippaasti koko aika.
Badbenz
Viesti Kirjoittaja Badbenz »
No ei. Mun 3satanen syö satasella seka-ajossa 11 litraa, maantiellä jotain reilun 9 litraa. Lamda-anturi meni joskus rikki, silloin söi selvästi enemmän.
- neliveto on ylivoimaa -
Makke.M
Pitäiskö tuossa olla lamdakin? Mä ainakaan sellasta ole siellä nähnyt :shock:
onko katalysaattoria?
NH
Re: W124 230 vm 89 kulutus!!
Viesti Kirjoittaja NH »
Makke.M kirjoitti:Onkohan ihan normaali tuollainen 15 litraa satkulla matka-ajossa? :shock: Ihan nopeusrajoituksien mukaan ajettuna 80-100 km/h ja ilman mitään ohitteluja tahi kaistapäisiä kiihdyttelyjä!! Tuntuu kyllä aika kovalta tuollainen kulutus. Ja bensa haisee kajuuttaan reippaasti koko aika.
Mun Ce 230 -90 Kulutti pitkällä (n.650 km) matkalla ennätykselliset 6.9 litraa bensaa keskikulutuksena. Ajettiin melko rauhallisesti nopeusrajotuksien mukaan. No tottahan toki toi kuluttaa kaupungissa ainakin 12litraa.
- Mercedes-Benz S 300 -92 W140 -
Ex: Mercedes-Benz Ce 230 -90 c124
Ex: Mercedes-Benz S 300 -91 w140
Ex: Mercedes-Benz E 220D -96 w210
Ex: Mercedes-Benz C 180 -96 w202
"On se mersu vaan niin hyvä auto että ihme ettei kaikki sillä ajele"
Makke.M
Ei ole katalysaattoria.
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
Oma 230TE menny mummonkuljetuslaatikko katolla ja 6 hengen kuormalla 9l/100km pidemmillä matkoilla keskisuomeen mökille.
Itellä meni polttoaineputki puhki korroosion takia takapenkin alla pohjassa, silloin haisi bensa ja kulutus nousi noille main.
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
Makke.M
Täytyy tutkia tuokin . Kurkin kyllä auton alle mutta ei näyttänyt olevan märkänä mistään eikä kyllä jätä läikkääkään maahan.
Seoksen säätöön vaan niin löytyy syyllinen heti.
Lambda on hyvä syy.
Toisekseen poistapa vaikka ilmamassamittarin kupeessa olevasta EHAsta piuha pois niin muuttuuko käynti?
Silloin tietäis onko mekaaninen vai sähköinen ruisku toiminnassa.Jos mekaaninen niin kakku kelpaa.Tällöin kyllä jossain sähköisessä komponentissa on vika esim.lambda,yj-rele,lämpöanturi,kaasuläppä anturi ,potikka.....
Mutta jos käynti muuttuu johdon irroituksen jälkeen niin voisi olla että kylmä suutin on päällä tai seokset ihan päin mäntyä.
Vuotokin on mahdollista tai pelkästään miten olet laskenut kulutuksen.
Makke.M
Yj-rele on edellisen omistajan toimesta vaihdettu uuteen keväällä. Ja kulutuksen katsoin siitä kun Tampere-Forssa-Tampere reissulla menee puoli tankillista ainetta ja matkaa ei tule kuin sen vajaa 200km edestakaisin. Että kyllä siellä jtn vikaa on jos 30 litralla ei tuota reissua pääse niin että ei aine lopu kesken. Onneksi oli varakannu paksissa mukana niin pääsi kotiin asti. Kyllä tulee ikävä jo entistä 200 diisseliä.
EDIT: Mikä on tämä EHA ja missä se sijaitsee??
Mulla omassa mesessä puolitankkia laskee hitaasti loput nopeesti eli varsin joka mittari käyttäytyy eri tavoin.
Varmin olisi tankata täyteen mitata ajettumatka matka ja tankata taas täyteen.
Eha sijaitsee ilmanputsarin olla ilmamassamittarin määränjakajan kohdalla tulipellin puolella musta tulitikkuaskin kokoinen möykky johon tulee kaksi johtoa.
Makke.M
Täytyypä tutkia sitäkin. Tyhjään tankkiin otin 30 litraa lähtiessä tampereelta. Puoleen tankkiin nousi mittari. Silti loppui aine tankista n.5km ennen kotia.
poke2
Viesti Kirjoittaja poke2 »
Eipä kuullosta normaalilta itellä tasasel matka-ajos syö alta 8l ja kaupungis pääsen 11-13 olen kyllä uusinut siihen nuita bensa puolen osia esim lisä ilmaluistimen, lampdan.
124/300E v.89
Makke.M
Vuoto löytyi bensapumpun banjoliittimestä. Siitä vuosi käynnissä ollessa. Kulutus tippui heti kun vaihtoi uudet kupariprikat liittimeen. Bensa haisee kapiinissa edelleenkin erittäin paljon. :evil:
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Hyvä kun selvisi.Omalla 230 automaatilla pääsin matka-ajossa(300km)7,6.Seka-ajossakin pyörinyt 10 paikkeilla talvellakin.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Makke.M
Ei kyllä vielä ihan noihin lukemiin pääse :lol: Kympin taitaa viedä vielä matkassa mut on se vähemmän kun se 15 satkulla :D
Viepä se seos säätöön.Mutta silti....ensin.
Silti saattaa olla että ruisku käy silti mekaanisesti.
Sen kyllä voit varmistaa niin että otat jonkin sähköliittimen irti ruisku laitteista tai yj-releen pois paikoiltaan ja jos käynti ei muutu niin sulla on sähkö puolella vielä vikaa.
Ja vika paikkoja on tosi paljon.
tempera
Viesti Kirjoittaja tempera »
atlas kirjoitti:Viepä se seos säätöön.Mutta silti....ensin.
Miten teidän autot kuluttaa noin paljon?? Mulla on 3,2 litran turbodiisseli ja keskikulutus on 6,5 lt Rauhallinen maantieajo=70-80 km vauhdissa 4,8 lt
Kaupungissa sitten vähän enemmän.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
mika4matic
Viesti Kirjoittaja mika4matic »
tempera kirjoitti:Miten teidän autot kuluttaa noin paljon??
Bensiini moottorilla on huonompi hyötysuhde kuin diesel moottorilla. Lisäksi W124 on teknisesti vanhempi kuin W210.
mika4matic
Makke.M kirjoitti: Bensa haisee kapiinissa edelleenkin erittäin paljon. :evil:
Onko bensaa roiskunut kohtaan josta imetään ilmaa ohjaamoon?
Ehdotan, että laitat auton käyntiin ja seuraat polttoainelinjat tankista moottoriin samalla tarkkaillen mahdollisia vuotokohtia.
Makke.M
Täytyypä tutkailla noitakin kunhan tää runkovärinä loppuu :lol:
Samleh
Re:
Viesti Kirjoittaja Samleh »
atlas kirjoitti:Seoksen säätöön vaan niin löytyy syyllinen heti.
Lambda on hyvä syy.
Olen paininut saman ongelman kanssa. Sinä muistaakseni mainitsit, että yj-releen sulakkeen irrottamisella voi testata samaa, elikkä mekaanista/sähköistä ruiskua. Irrotin yhden sulakkeen moottorin ollessa lämmin ja tyhjäkäynnillä. Mitään ei tapahdu, mutta kun sen laittaa takaisin, kierrokset nousevat 1000-1200rpm:n paikkeille, pysyvät siinä jonkun aikaa ja taas laskevat alas. Mitäs tuosta sitten päättelemään?
Toiseksi, tekisi mieli oppia testailemaan/säätämään mm. kylmäsuutinta ja EHA:a, mutta osaisitko sanoa, mistä löytyis riittävän yksityiskohtaiset (mieluiten kuvalliset) ohjeet? Olen käynyt mese ja mersuforumin läpi ja missään ei ole riittävän pitkälle rautalangasta väännettyä selostusta, että aloittelija kykenis vetää hihat ylös..
W124 230E -90
Kylmä suutinta ei voi säätää.
.Kuullostaisi että jotain henkeä olisi ruiskussa.
amppeeri mittari ehan piuhojen väliin sarjaan Ma alueelle ja mittari tuulilasiin tai sisälle ja ajamaan.
Sen pitäisi näyttää 2500rpm mielellään +-0...jos ei niin 5Ma sisällä jos pyöritään on se ok jos yli niin eha irti ja ruuvi tasapää meisselillä sellainen korkki ruuvaa pois ja kiristys laihentaa ja löysäys rikastaa??oliko se nyt näin päin ja korkeintaan 1/8 kierrosta kääntelet sitä ja takas ja taas mittaamaan ajossa.
Voi sen kosketus kulma mittarillakin tehdä mutta se yleensä seilaa eees taas.
