Yläkerta naputtaa
Juke72
Yläkerta naputtaa
Viesti Kirjoittaja Juke72 »
Eli kylmänä kuuluu sellainen yksittäinen metallinen naputus n. 20...30sek. Kaveri sanoi vaihtaneensa nokka-akselin/venttiilin/nostimen tms. kupit, mutta ku en nyt sitte muista että mitä ne oli.
Siis, millä nimellä lähden osia hommaamaan ja mitä? Vaikuttaako tehoihin/kulutukseen? Nyt syö luvattoman paljon ja tuntuu olevan vähän nuhainen toisinaan--vaikka lähteekin hyvin käyntiin eikä savuta.
Auttaako pumpun säätö muuhun kuin polttoaineen kulutukseen?
Jos jaksoit lukea tänne asti, kerron vasta nyt että autohan on W124 200d 1989 8)
M.K
Re: Yläkerta naputtaa
Viesti Kirjoittaja M.K »
Juke72 kirjoitti:Eli kylmänä kuuluu sellainen yksittäinen metallinen naputus n. 20...30sek. Kaveri sanoi vaihtaneensa nokka-akselin/venttiilin/nostimen tms. kupit, mutta ku en nyt sitte muista että mitä ne oli.
Tuota, laita foorumin hakuun sanaksi esim. nostajat ja palstaksi Tekniikka, niin eiköhän ala löytymään.
177.145 M260.920
Ilmeisesti hydrauliset venttiilinnostimet.
Autoosi 8 kpl ja n.17 € kpl.
Lisäksi tarvitaan venttiilikopan tiiviste.
Helppo vaihtaa, tunti korjaamolla - vähän kauemmin itse...
Ei vaikuta tehoihin / kulutukseen.
Pumpun säätö auttaa tehoihin, jos säädätät ammattilaisella niin senjälkeen tuntuu kuin eri autolta.
Juke72
Kiitosta, enköhän näillä eväillä pärjää. Keinuvivut lienee valettuja, eikä esim. samanlaisia peltikuppeja ku Opelissa? Ajattelin samaan konkurssiin käyttää kuskinpuolen ja koneen etuosan "irto-osat" pois ja tiivistää ne. Jostain vuotaa öljyä, muttei aivan näe ku on jos sun mitä siinä edessä ja kone öljyssä. Kansi on kuitenki vaihdettu, etten usko sen vuotavan
