Taas kyssäri 112cdi vikatilasta!? (vikakoodit mukana)
kaide_n
Viesti Kirjoittaja kaide_n »
Koitin kahlata ketjuja mut ei tuntunut löytyvän ohjetta vikaan!
Eli 112cdi vm01 ja auto vikoi alkuun että löi vikatilaan ja rajaa kierrokset heti käynnistäessä 3000 ja kun ajo hetken ja sammutti niin pelas ihan normaalisti!
Nyt sitten vika rupesi tuleen useammin päälle!
Vikatila on siis käynnistäessä päällä eikä tule esim kesken ajon päälle!
Testeriin laite matkaa parin päivän päästä mutta ajattelin et jollain olis ollut vastaavaa?
Hehkun valo siinä jää käynnistyksen jälkeen palamaan ja on ollut näin jo palanaikaa mut sehän ilm kertoo vain sen et joku hehku on palanut eikä luulis vaikuttavan tohon vikaan?
Nyt vikatila ei poistu edes uudelleenkäynnistämisellä enää!
Kaide
Viimeksi muokannut kaide_n, Ti 22.06.2010 09:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kaide_n
OK eli vikatila antoi seuraavat viat:
hehkutulppa 1
1330 käynnistimen ohjaus käynnistimen ilman napaa 50
1403 pakokaasujen takaisinkierätys säätöpiiri,joutokäynti
0205 suutin nro 3 ja 1 ylivirta highside
1188 tuntematon
veikkaisin ite tota 1403 vikaa et mitä mieltä asiaan on gurut ja onko vaikeaa korjata tota 1403 jos ite koittais kattoo sitä?
Suuttimien mittaus tyhjäkäynnillä näytti suuttimille seuraavia lukemia
1: -1,4
2: 0.5
3: -0,9
4: 0.7
about näin muistista kaiveltuna
vinkkiä et onko jotain huonoja sähköliitoksia vai muuta?
Auto edelleen vikatilassa eikä lähtenyt pois vaikka viat nollas pois!
Sellanen juttu huomattua autoa rokatessa että käynnistys niin rajoittaa 3000 rundiin mutta kun polkasee kytkintä niin sen jälkeen otta kiekat normaalisti!
Onko noissa missä se katkaisin kytkinpolkimessa jos vika olisikin siinä??
Mikäköhän on se osa mokä on repsikan puolella kiinni ylhäällä tulipellissä aivan ilmanputsarin yläpuolella johon menee sähköliitin ja 3 johtoa ja sit siitä lähtee ilmeisesti alipaineletku ja letkunpää on sellanen koukku mut se ei mene mihinkään!!
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Se osa voisi olla egr-venttiiliä ohjaava alipaineventtiili.
Silloin sen letkunpään pitäisi mennä egr-venttiilille.
Kun ei mene -> vikatila koko ajan päällä.
Koeta löytää irrallaan oleva letkunpää.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Simo97
Viesti Kirjoittaja Simo97 »
Joissain nykyautoissa ei kierrosluku nouse yli tuon 3000 paikoillaan ollessa. Ajon aikana pitää tietenkin kiertää maksimiin saakka.
W123 300D 1984
W124 200D 1987
W210 220D 1997
S210 320CDI 2001
S123 300 TD Turbodiesel 1982
R129 SL 280 1997
S211 320CDI 4Matic 2007
kaide_n
Toi egr voisi olla ihan järkeenkäypä ja kun tutkin autoa lisää niin suurinpiirtein keskellä konehuonetta koneen takana löytyi yksi irrallaan oleva letku jonka pää oli samanlainen koukku mutta ne ei yllä yhteen mitenkää! Se letku oli sellanen 4cm y haarasta ja toinen haara meni sellaseen peukalon kokoiseen "sieneen" joka näyttää ilmanputsarilta tms.
Missähän kohtaa tossa sijaitsee se egr venttiili?
Ajossa ottaa jo kierroksia mutta turbo on aivan hengetön eli voimaa ei ole yhtään!!
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Se osa on varmaan ahtopaineanturi ja letkun pitäisi päättyä imusarjaan. EGR:n ohjain on kuskin puolella imusarjan päällä rintapellissä.
-Esukki-
kaide_n
No joo...
2-3 pytyn suuttimet vaihtoon joten siellähän se syy lopuksi vikatilaan!
Osaako kukaan neuvoa mistähän kannattaisi kysellä edullisempia suuttimia kuin 450e kpl?
