w 126 500 SEL miten toimii penkin muistitoiminto ??
Onko kenelläkään tietoa miten toi muistitoiminto on toteutettu ?
Missä ovat rajakatkaisijat vai onko niitä ?
Missä ohjainboksi on ? Onko se siinä penkin alla mihin liittimet tulee kiinni ?
Mitä siitä boksista menee ensimmäiseksi rikki ja miten sen pystyy korjaamaan ?
Tuntuis että omassa penkki haluaisi siirtää itseään vielä taaemmaksi vaikka on jo taka asennossa.
Control module lukee sähkökaaviossa, jota olen tutkinut, mitenkä se toimii ?
touhottaja
- Mersumaanikko
Re: w 126 500 SEL miten toimii penkin muistitoiminto ??
pistin yv:täräätäli kirjoitti:Onko kenelläkään tietoa miten toi muistitoiminto on toteutettu ?
mullon pelkkiä romuja vaan
kiitos, ohjekirjasta selvisi että vihreästä painetaan ja senjälkeen valitaan kumpaan muisti paikkaan asento laitetaan muistiin 3 sekunnin sisällä.
Sitten sen mukaan löytyi yksi lisä vikatila eli penkin säätö ei onnistu oven ollessa auki niin kuin ohjekirjan mukaan pitäisi onnistua. Siis ettei avain ole asennossa 1 tai 2.
touhottaja
- Mersumaanikko
Kuskin ovikytkin oli perusteellisessa puhdistuksessa ja mittasin penkille tulevan liittimen navoista että kytkimet toimivat eli yhdistivät kaikki niin kuin pitivätkin.
Mutta edelleenkin penkki haluaa edelleenkin heti vain taakse päin
voiko olla joku turvallisuus ominaisuus ?
Miten muistin mahdollisesti saa nollattua ?
touhottaja
- Mersumaanikko
asiaa tutkittu enenmmän: control boxiin, osa numero 1268200526, kun laittaa virtajohdon kiinni niin kaksi relettä napsahtaa kiinni ja pituus säätömoottorin taaksepäin ajolle tulee virta.
kun katkaisijasta painaa jakkaraa eteenpäin niin silloin myös toiseen isoon napaan tulee virta.
muut moottoreille menevät johdotukset näyttäisi toimivan oikein.
Toistan itseäni mutta eikö kenelläkään ole tietoa miten toi muisti toiminto toimii ??
Voiko autossa olla jonkin näköinen turvallisuus ominaisuus joka on päällä ja se yrittää siirtää penkkiä taaksepäin sen vuoksi.
