Hei, kummatkin penkit taka asennossa eivätkä liiku eteenpäin, katkaisija ovessa purettu ja onnistuttu saamaan myös toimivasti kasaan.
kummassakin etupenkistä kuuluu ääni ja pieni liike muttei liiku, voiko sen manuualisesti liikuttaa jostain eteenpäin ?
Autohan on 500 SEL vuodelta 1987
w126 sähköpenkki moottorit lämpenevät
Kiitos vinkistä tarkistetaan, mutta jos vaijeri ei ylettyisi perille niin eikö moottori silloin pyörisi vapaana ympäri ?
Kun nyt mielestäni se liikahtaa ja jää niin kuin pinteeseen eikä pyöri.
<seuraavat säädöt kumminkin toimii: niskatuki liikkuu ylös ja alas , etureuna ylös ja alas, selkänojan kallistuu taakse mutta ei nouse ylös, siinä ilmeisesti rattaissa vikaa.
Sulla on penkin kiskot jumissa, jos moottorit naksahtaa ja lämpiää kun pitää kytkintä päällä.
eivät ole kiskotkaan jumissa, nyt ollaan sellaisessa tutkimuksen vaiheessa että hyppyjohtimella kulkee eteenpäin ja kun laittaa liittimen takaisin paikalleen niin menee heti taka asentoon.
Kysymys kuuluu mitenkä tuo muisti mahtaa toimia vai mitä nuo napit joissa merkinnät 1 ja 2 ja pyöreä vihreä nappi tekevät ja mitenkä muistin saa nollattua kokonaan ja mistä se tietää missä kohtaa penkki on ?
