Xenon ei toimi
iva11
Xenon ei toimi
Viesti Kirjoittaja iva11 »
Terve missä vika w203 cdi-06 xenon valo ei toimi kokeilin uutta polttimoa ei auttanut,Kun laittaa virrat päälle se umpio ei liiku ejän valon puoli liikkuu :?
Re: Xenon ei toimi
iva11 kirjoitti:Terve missä vika w203 cdi-06 xenon valo ei toimi kokeilin uutta polttimoa ei auttanut,Kun laittaa virrat päälle se umpio ei liiku ejän valon puoli liikkuu :?
Tarkoitatko että ainoa vika on se että valo ei tee kalibrointiliikettä alussa vai onko myös xenonin syttymisessä joku ongelma? Kalibroinnin kyseessä ollen vika varmaan tasonsäätömoottorissa ja jos lamppu ei syty niin varmaan ballast rikki.
iva11
Re: Xenon ei toimi
DBFI kirjoitti:
Ei tee kalibrointiliikettä eikä xenoni syty..
YV laitettu
iva11
Re: Xenon ei toimi
DBFI kirjoitti:
missäs toi ballast siaitsee autossa..
Kryptonite
se on siinä umpion pohjassa se boxi missä on salama, se toinen boxi on säätömoottorin ohjainyksikkö.
Tuohon boxiin ei pääse käsikisi kuin irrottamalla umpion.
Jos valo syttyy, niin ballasti on kunnossa. Vika siinä säätömoottorin ohjainyksikössä. Hauskinta tässä on se että Tuota säätömoottorin ohjainyksikköä ei sitten saa erikseen varaosana, koko umpio pitää ostaa.
Ballastin saa myös erikseen varaosana.
Paas kokeillen sellasta, että ota umpion johdot irti, pistä auto käyntiin että tietokone herja syttyy. Sammuta auto ja lyö johdot kiinni. ja uudestaan käyntiin ja katso toimiiko. Tämä on hakuammuntaa, mutta kerran olen tämänkin todistanut toimivaksi.
220.128 Black Mirror
Kryptonite kirjoitti:se on siinä umpion pohjassa se boxi missä on salama, se toinen boxi on säätömoottorin ohjainyksikkö.
Edellä omistaja sanoi että "ei tee kalibrointia ja xenon-valo ei syty".
Itse en viitsi jatkaa threadia jos toinen puoli siitä käydään yksityisesti ja toinen puoli yrittää jakaa tietoa kaikille, tulee ihan turhaa duplikointia, toivottavasti kuitenkin ongelma tulee hoitoon.
DBFI kirjoitti: Edellä omistaja sanoi että "ei tee kalibrointia ja xenon-valo ei syty".
Niin yv sisälsi oikeestaan kaikkea muuta kun tähän juttuun liityvää huomasin
kirjoitaneeni niin paljon ohi aiheen että pistin YV:en(mutta YV on tosiaan yv tieto sen laittamissesta tossa ketjussa sitä varten että huomaa tarkistaa viestit, niistä kun ei aina ilmoituksia tule)
ja mitä avoimeen tiedon jakoon tulee on tota tullut tehtyä
"oikeestaan aika paljon...(aloteltuakin muutamia juttuja) mut se on toki vaan oma mielipide"
onpa joku joskus laittanut että tietyt juttu niistä voisin pitää ihan oman tietona :roll:
