C -96 2,5td ei meinaa käynnistyä kylmänä.
Tunturi69
Viesti Kirjoittaja Tunturi69 »
Elikkä kyseinen auto ei meinaa millään käynnistyä jos on seissy yli 3 tuntia.
Saa pyärittää konetta startilla noin 2 minuuttia niin sitte vaivoin käynnistyy.
Kun on auton saanu käyntiin ja sammuttaa niin ei mitään ongelmaa käynnistämisen kanssa kunhan ei vaan anna auton seisoa yli 3 tuntia.
Osaisko kukaan sanoa mikä meseä vaivaa.
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
O-renkaat suodattimen juuressa :!:
jpeltoma
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
Sinne menee niitä 3 kappaletta pienempää ja 6 kappaletta isompaa. Kannattaa etsiä laadukkaat renkaat, jotka tehty tohon DSL putki käyttöön. KL:ssä se O-rengas setti makso kolmisen kymppiä...
Kannattaa kanssa samalla vilkasta suuttimen paluuputkea, etteivät ole happamia. Tulee sekin siihen suodattimelle.
mikipp
Viesti Kirjoittaja mikipp »
ite vaihdoin noi letkut sinne, kannattaa ostaa kunnon letkua. (veholla 20e/m) ostin tuota ite. on sen jälkeen pysyny paikallaan ja ei vuoda enään.
Niin ja se vika on siis siellä konehuoneen kirkkaissa polttoaineletkuissa. Päissä olevat kumiset O-renkaat vuotaa ilmaa polttoaineen sekaan.
Jonze
Viesti Kirjoittaja Jonze »
Taitaa olla fiksuinta uusia kaikki ne kirkkaat polttoaineletkut kerralla o-renkaineen. Remppaa odotellessa hätäapuna parkkeeraus keula alamäkeen, niin löpöt eivät valu takaisin tankkiin.
Ainiin ja polttoaineen karkeasuodatin (samassa jalassa hienosuodattimen kanssa) o-renkaineen saattaa myös vuotaa ilmaa polttoainesysteemiin, vaihtoon nekin.
Jos ei näidenkään uusimisen jälkeen kuplinta lopu, niin polttoaineen esilämmittimessä (imusarjan alla) on myös jotain o-renkaita.
Haulla löytyy paljon juttua aiheesta, hakusanaksi vaikkapa "ilmavaivat".
S204
