Comand APS NTG1 + Kufatec TV in motion
mayris73
Viesti Kirjoittaja mayris73 »
Moi
Onko kellään kokemuksia ao. linkin mukaisen moduulin asentamisesta Comand APS NTG1:seen? Mulla Comandi kiinni -04 W211 E220cdi:ssä ja kiinnostaisi mahdollisuus katsella tv:tä tuosta.
Hyviä vinkkejä asiaan liittyen kaivataan!
http://www.kufatec.de/shop/product_info ... p1676.html
Re: Comand APS NTG1 + Kufatec TV in motion
mayris73 kirjoitti:Moi
Siis onko tuo pelkkä VIM-laite eli tappaa nopeussignaalin Comandin inputista? Minusta tuollaista ei kannata asentaa vaikka siitä saisi 150 euroa rahaa käteen. NTG1:stä saa helposti Starilla videon pimennyksen pois ja tällä konstilla ei tule mitään haittaa naville, navi tarvitsee nopeussignaalin toimiakseen kunnolla.
Jos tuohon hintaan kuuluu joku TV-vastaanotin niin ehkä se muuttaa tilannetta. Eri asia pitääkö sen kuvan näkyä ajon aikana.
mayris73
DBFI kirjoitti:
Jeps, tarkemmin tutkittuna tämähän onkin pelkkä VIM-moduli ...
Mutta minulla on siis haussa digitv moduli comandin kylkeen, jolla saisi siis näkymään tv-kuvan comandin ruudusta. Löytyykö ntg1:seen tuommoista jälkiasennettavaa tv-modulia?
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Just asensin NTG2:een interfacen ja digiboxin ja hyvin näkyy, mutta ei ajossa. Ei voi viissiin tuosta ntg2:sta asetella Starilla niin että näkysi ajossa..
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
mayris73
simppa80 kirjoitti:Just asensin NTG2:een interfacen ja digiboxin ja hyvin näkyy, mutta ei ajossa. Ei voi viissiin tuosta ntg2:sta asetella Starilla niin että näkysi ajossa..
Mistä hankit interfacen ja digiboxin?
simppa80
Tuolta:
http://shop.conexx-video.de/artikel_gro ... -Navi.html
Sama paketti menee sullekin.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
DBFI kirjoitti:
Jep helppo homma ainakin aika moniin tullut tehtyä välille 01-07
noista ngt jutuista ei mitään hajua mitä ovat ollet
CDI203 kirjoitti: Jep helppo homma ainakin aika moniin tullut tehtyä välille 01-07
Oletko joskus kokeillut NTG1-laitteeseen? Nimimerkin perusteella sinullakin on ainakin joskus ollut W203 jossa NTG2 Comand. Itse en ole tuollaiseen päässyt kiinni autossa mutta simulaattorilla katselin sen asetuksia eikä sieltä kyllä löytynyt sellaista asetusta jolla nopeusrajan olisi saanut kokonaan pois.
Itse asiassa DASia ei oikein ole rakennettu olettamaan että koko autossa olisi videolaitteita, taitaa olla niin että autoon ei ole tehdasvarustuksena saanut DVD-soitinta, TV-vastaanotinta tai muutakaan videolaitetta (vaikka DAS kyllä jossakin tunnisti TV:n). Joka tapauksessa siis samanlaista versiokoodausmahdollisuutta en NTG2:lle löytänyt kuin NTG1:lle on.
DBFI kirjoitti:
Niin tosian noista NTG mikä versio missäkin noista ollut ei hajua,
mistä laitellut noita näkyviin autot on ollet S, 203, 211 malleja väliltä 01-07(pienempiä ja isompia näytöjä commandis)
osassa on ollut alkuperäinen "analoginen" TV viritin tehtaalta lähtiessä, mihin jälkeen päin ympätty digiboxsi,
joissain taas vaan alkuperäinen DVD,
onkelma kaikissa ollut että toimii paikallan hyvin mutta kuva pimenee auton liikuessa (jopa taka penkiltä...eikä kai etunäyttöä kuski ajossa katso)
mayris73
simppa80 kirjoitti:Tuolta:
Millainen tämä on asentaa, minne asensit nuo antennit?
simppa80
mayris73 kirjoitti:
Piti purkaa kojelautaa hanskalokeron kohdista. Mulla digiboxi on hanskalokerossa.Voihan nuo boxit asennella (melkeen)mihin haluaa mutta comand pitää irti käyttää. Antennit pitää laittaa ikkunoihin. Toinen etuikkunan yläreunassa ja toinen takaikkkunan reunassa. Pystyasentoon laitettava. Aika pienet nuo anteenit on. On siinä omahommansa mutta ei vaadi mitään erikois osaamista.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
