Missä mahtaa olla vika?
aos
Viesti Kirjoittaja aos »
ilmeni sellainen vika että yleensä kylmänä kun lähtee pihalta niin auto ei vastaa kaasuun kulkee korkeintaan 30 kymppiä. sit jos painaa kaasun pohjaan nin hyytyy täysin mut ei sammu sentään. Sit noin 30 sek päästä herää ja toimii normaalisti. tekee myös tätä vikaa välillä vaikka kone on lämmin. neuvokaa te viisaat missä vika vois ollla. auto on vm 92 w 124 300 te 4matic autom.
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
onkos näissä vielä ilmamassa/määrämittaria ?
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Voit tieten kokeilla halvimmasta päästä ensi n eli bensa suodin.
Sitten seuraavaksi voit kokeilla katsoa virranjakajan sisään sitten tutkitaan imuvuotoja.
Eli normaalia ke-jet tekniikan perehtymistä.
jotenkin tulis mieleen, että ke-jetin perus säätö on liian laihalla (myös ilmavuoto vetää "perus säätöä" laihalle, eli todellinen koneeseen menevä ilmamäärä ei vastaa "mitattua"...) :roll: kun kone hetken käy -> lambda lämpenee ja alkaa antamaan tietoa seoksesta -> ke-jet alkaa säätämään seosta lambdan antaman tiedon perusteella ja seokset olis sitten suunnilleen kohdallaan ja homma pelaa...
Vanhemmiten ja ainakin potentiometrin säädön tai vaihdon jälkeen on asiallista katsoa ja säätää EHA säätö alueelleen.Työläs homma ,mmmmmutta käsittääkseni EHAn säätö alue ei kai ole älyttömän suuri .
Eli imuvuodot on oltava kurissa että lambda säätö toimis optimaalisesti muuten ei vaan pelitä.
Lambda vioista en kyllä kokemuksella voi selostella että mites ne vaikuttais tässä tapauksessa.
aos
veikkaan ite et lambda olis paskana.
