viton polttimo vika
viton polttimo vika
mulla olis tällänen ongelma mulla oli 639 sellaset ledi parkki polttimot ja otin ne pois ja laitoin normaalit polttimot niin toinen ajovalopolttimo ei suostu syttyä kun laittaa ajovalot päälle niin alkaa se vilkuttamaan sitä polttimoa eikä pala normaalisti. mut toinen puoli palaa normaalisti ja syttyy heti ku laittaa valot. laitoin uuden polttimon ja putsasin liitintä mut sama vika onko joku sulake palanut vai mikä sitä vaivaa.
Siis tarkoitatko että vaihdoit parkkipolttimot tavallisiin jonka jälkeen ajovalopolttimo (lyhyet valot) alkoi vilkkua päälle ja pois?
Ei ne sulakkeet yleensä vilku päälle ja pois eikä ajovalolle ole edes erillistä sulaketta uudemmissa autoissa. Olihan se ajovalopolttimo varmasti oikean kokoinen? Ilmeisesti et ajovaloille tehnyt mitään, ainakaan tarkoituksella.
Vaikuttaisi vähän kuin Xenonien asennus hehkulamppujen jälkeen, starttivirta on liikaa ja SAMi vetää rajoittaa sähköjä mutta en keksi miten tuo toimenpiteesi olisi voinut vaikuttaa siihen ajovalopiiriin ellei ledien asentaja ole virittänyt jotain outoja kytkentöjä.
eli vaihdoin ledi parkit tavallisiin niin toinen ajovalopolttimo vilkuttaa muutaman kerran ja sit on pimee ku laittaa valot päälle. toinen puoli toimii normaalisti sammuu ja syttyy ku laittaa valot päälle. valot toimi normaalisti ku oli lediparkit. mut ku oli apukuskin polttimo palanut niin vaihdoin uuteen polttimoon niin rupes tekee vilkuttamista.mitään virityksiä ei ole. vaihtanut vaan normaali parkeista ledeihin ja takas normaaleihin.ni tuli ihme vika toiseen ajovaloon
