Eli auto on 300 SE -87 M103 Kylmänä käy ja toimii hyvin, mutta kun lämpö nousee normaaliin niin rupee "röpöttaan" ja sammuu kohta. Kun jäähtyy niin taas toimii. Saailmiselvästi liikaa bensaa kun savuttaa kun vanha diisseli.
Epäilen että ryyppy päällä koko ajan, otin johdon irti sinisestä suuttimesta. Ei vaikutusta.
Virranjakajan kansi ja tulpat vaihdettu.
Kertokaahan mitä vois kokeilla.
300 SE käyntihäiriö
veikkaan lambdaa rikkinäiseksi, jos on ke-jetillä
kylmällä koneella lambdasäätö ei ole toiminnassa ja kun kone lämpiää normaali lämpöön lambdasäätö vetää seokset kuutamolle, jos lambda rikki... tai sitten joku niistä moottorin lämpötila antureista antaa virheellistä tietoa, eli on myös rikki ja ecu säätää siksi seokset päin mettiä...
noista kahdesta lähtisin itse haarukoimaan ensin vikaa, jos oireet on tuollaiset
Oma 260SE -87 on KE-jet mutta ilman lambdaa... oliskohan tämäkin potilas.
-Esukki-
