w124 lämmityslaitteen kennon vaihto
hpkatteli
Viesti Kirjoittaja hpkatteli »
w124:ssa häipyy hiljalleen jäähdytysnestettä järjestelmästä ja sitä ilmestyy auton sisälle jalkatilaan, eli lämmityslaitteen kenno tai jokin sen liitoksista taitaa vuotaa.
eli ohjeita kennon esiin saamiseksi kaivataan. kirettä tahi hätää ei ole koska auto on telakalla ja sen voi tarvittaessa purkaa laajaltikin. haulla en löytänyt selkeitä ohjeita / kuvia ensikertalaiselle..
Jari Ke
Re: w124 lämmityslaitteen kennon vaihto
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
hpkatteli kirjoitti:w124:ssa häipyy hiljalleen jäähdytysnestettä järjestelmästä ja sitä ilmestyy auton sisälle jalkatilaan, eli lämmityslaitteen kenno tai jokin sen liitoksista taitaa vuotaa.
Oon exsään vaihtanu kennon. Vuoti putkiliitoksesta joka tulee kennoon kiinni. Liitoksen O-rengas oli tullu tiensäpäähän. Kenno ittessään oli ehjä.
Vaihtoa varten otin keskikonsolin sekä koko kojelaudan kokonaan pois. Muistaakseni purin vielä sen poikittaistuen joka menee kojelaudan sisässä. Sit lämppäri näkyykin jo hyvin. Kojelautaa purettaessa kannattaa varata hyvät hermot ja paljon aikaa :wink:
tese
Viesti Kirjoittaja tese »
Kyllä tuossa kennorempassa tosiaan pitää purkaa koko kojelauta kuten "Jari Ke" jo kuvailikin, koska lämmityslaite on irroitettva kokonaan tulipellistä. On ekakertaa tehtynä melkeimpä koko päivän savotta jo tuo purkaminen ja hyvät hermot eivät ole tosiaankaan haitaksi.
W124 300D 4-matic -88
S124 300TE 4-matic -89
S124 300TE 4-matic -91
S124 E300 4-matic Turbodiesel -95
S211 E500 4-matic -04
Massey Ferguson 35 -57
Kawasaki KZ 1100 ST
Yamaha Grizzly 700 FI
Mustang HT-67
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
On siinä hommaa:
EDIT: Kokeillaas linkittää uuelleen, ja laitetaa tähänki näkyville yks kuva, ni saa käsitystä siitä et kuinka paljo saa purkaa autoa :lol:
http://www.facebook.com/album.php?aid=1 ... 549&ref=mf#
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Sampo N.
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Joko on auto nipussa?
jackie
Sampo N. kirjoitti:Joko on auto nipussa?
Ka kenellä? Tuo miulla laitossa ollu palautu vappuaattona omistajalleen. Oli sikäli pitkäkestonen projekti, ku tuli myös pestyä kaikki irrallaan olleet osat lämmityslaitteen ilmaputkia myöten. Mut mukavampi se on tehä ku saap viimesen päälle laittaa 8)
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
autodidakti
Sampo N.
Itekin iltapuhteiksi irrottelin kojelaudan. Ensikertalaiselle siihen voi kyllä päivän varata, mutta kertyypähän ainakin kokemusta. :D
