Jarrusatulan Liukutappi
c220cdi
Viesti Kirjoittaja c220cdi »
Etu jarruista katkes liukutappi satulan sisään. Millä sen sais helposti pois? Poraamalla ei tunnu lähtevän.
Jupa
Viesti Kirjoittaja Jupa »
Kokonaan toinen satula tilalle :?:
Olis varmaan kaikkein helpointa
Mites muuten se poikki meni.. Remontin yhteydessä vai ajossa?
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
c220cdi
remontin yhteydessä kun oli jumissa ja aloin herkistelee sitä ni poikki napsahti. joo niin olis varmaan helpoin mutta kun ei tahdo saada nopeesti mistään uutta satulaa. Soittelin eilen pääkaupunki seudulta varmaan noin 10 liikettä ja kävin kolmessa niin ei löydy. Kaikista huvittavin oli vehon hinta 350€ kun muut pyysi 95-115€. Esim merteilissä maksais 115€ ja on mersun alkuperäinen uus osa!!!! Mutta hommasin uuden tapin jo ja se pitäis saada paikalleen. itse mietin että ainoa keino olis varmaan lämmittämällä??
JanneVillePetteri
Viesti Kirjoittaja JanneVillePetteri »
poraa reikä ja jos on kierresarjaa niin kierre siihen ja pultti kiinni ja sillä vääntämään..niin..tai sit poraat sen kokonaan pois..hankalia juttuja! :evil:
Eikös tappi ole runko-osassa, ei satulassa ?
Poraa reikä vastapäätä, lämmitä ja lyö tappia reiästä niin että se irtoaa.
Omalla vastuulla jos jotain sattuu...
c220cdi
joo täytyypä yrittää tota lämmitystä.se varmaan auttaa
c220cdi
No niin nyt on tappi saatu vaihdettua. porasin reijän toiselle puolelle ja lämmitin ja löin tuurnalla katkenneen pois. helposti lähti tolla taktiikalla!!
js320
Re: Jarrusatulan Liukutappi
Viesti Kirjoittaja js320 »
Onko mahdollista että edellisellä kerralla on laitettu väärät liukutapit?
Yhden jouduin rälläköimään poikki ja naputtelemaan kahdessa osassa ulos. Nyt kun kävin motonetistä hakemassa niin tarjosivat n.1cm lyhempiä tappeja... 102x80 palat omassa on ja noille siis tarjottiin sentin lyhyempää kun vertasin omaa mallikappaletta
