w201 ,jarrut täristää,vaikka uudet palat/levyt
Sentähden
Viesti Kirjoittaja Sentähden »
Hei! Sataysikymppisessä on uudet levyt ja palat vastikään laitettu. Luulin että edelliset levyt soikeat, mutta samoin jatkuu? Pysähtyy kyllä, mutta "humpsuttaa"..... polkimessa ei tunnu, mutta lievässä jarrutuksessa pysähtyy nykien. Laakerit pitäisi olla ok ! Eteen tuli kai aiemmin liian pitkät jouset, varmaan viitisen senttiä korkeammalla keula! Voisiko siinä olla jotain?
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Jouset ei vaikuta tuohon. Olisiko levyn ja navan väliin jäänyt kuitenkin paskaa? Ruosteet kannattaa päästää teräsharjalla kunnolla pois navasta ennen kasausta. Onko jarrusatulat kunnossa?
Sentähden
Ok! Täytyy chekata nuo jarrusatulat seuraavaksi, ja vielä tarkistaa että on pyörät tasaisesti kiinni.
harry267
Viesti Kirjoittaja harry267 »
oliko levyt motonetista
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
Kyllä ne kalliimmat motonetin levyt ainakin hyvin on palvellut.. Oliko joku TRW vai mikälie merkiltään :roll:
W211
Vanhat:
harry267
mun mielestä sieltä ei saa ostaa,kun kalavehkeitä eikä ainakaan mersuun.
nj^
saahan sieltä välillä samaa kaamaa kun KL:stä :wink:
ps. mulla on motonetin kela virvelissä, ja virveli on mersun takaluukussa :lol:
W211
Vanhat:
jarrusatula taitaa takerrella. ittel oli niin ja purkasin, rapasin ruosteet yms. pois, hioin 1200 paperilla männän ja sylinterin pinnat ja kasasin uudelleen samoilla tiivisteillä ja humputus loppu siihe. tietty korjaussarjahan olis ollu parempi laittaa...
nj^
Juu ei kalliiks tule vaikka kaikki osat satulasta vaihtais
W211
Vanhat:
peka
Re: w201 ,jarrut täristää,vaikka uudet palat/levyt
Viesti Kirjoittaja peka »
Sentähden kirjoitti:Hei! Sataysikymppisessä on uudet levyt ja palat vastikään laitettu. Luulin että edelliset levyt soikeat, mutta samoin jatkuu? Pysähtyy kyllä, mutta "humpsuttaa"..... polkimessa ei tunnu, mutta lievässä jarrutuksessa pysähtyy nykien. Laakerit pitäisi olla ok ! Eteen tuli kai aiemmin liian pitkät jouset, varmaan viitisen senttiä korkeammalla keula! Voisiko siinä olla jotain?
ONKO SINULLA SIINÄ ABS MINULLA OLI SAMA VIKA JA SYY LÖYTY PÄÄSYLINTERIN TIIVISTEISTÄ.
Sul0
Viesti Kirjoittaja Sul0 »
Motonetissä on iha hyvvää ossaa ainaski näi opiskelijan kukkarolle ja mikkää minkä sieltä oon ostanu ole pettäny paitti ehkä jarrupalat kuluu liia nopeeta :D
190 W201 2.0L bensa kaasari vm.87
http://img339.imageshack.us/img339/7193/kuva026yh6.jpg
Rahalla saa ja mersulla pääsee.
Sentähden
Sul0 kirjoitti:Motonetissä on iha hyvvää ossaa ainaski näi opiskelijan kukkarolle ja mikkää minkä sieltä oon ostanu ole pettäny paitti ehkä jarrupalat kuluu liia nopeeta :D
Niin Motonetin jarrulevyt....... hyväthän nuo vielä oli....taisi maksaa n. 17,90 mutta ...... turhaan varmemmaksi vakuudeksi Hessumobiilista kalliimmat (n. 33 e/kpl)- Kun maksaa enemmän, niin saa paret, eikös!
Mutta en tiennytkään, että takajarrutkin rupeaa hetimiten jarruttelemaan, etujarruilla sitä on fillareista lähtien pysäytelty. Molemmista takajarru levyistä pienet palat sisäpuolelta pois ! No, selvisihän tuo, nyt pysähtyy, totesi katsastushenkilökin.
