Onko kukaan vaihtanut itse vilkkuviikseä?
Miten rattiakselin ympärillä olevat muovit purkautuu?
Olisko jollakin räjäytyskuva tai joku josta näkisi.
Meinaa lasinpyyhin temppuilla, pitää samalla kun painaa vivun päästä niin härnätä vilkkua oikealle niin silloin pyyhkii. Jostain luin että saattaa jolla jokin piuha poikki
Ei pysty ajaan ko risulla lehemää
Ex. S211 270 cbia T
Nyt on vaihdettu viiksi, oli sininen johto mennyt poikki
Ex. S211 270 cbia T
Itse en ottanut rattia irti vaan katsoin sivusta. Mulla ainakin otti akun irti ja sit vasta irrotti airbagin ja muut kilkkeet. Joissakin osissa on ilkeitä pikku väkäsiä joita pitää osata pikku ruukkarilla ohjata, ainakin siinä mustassa levyssä koka on ratin alla. Aika helpon näköinen juttu, mulla tuli jokin herja kääntyvistä valoista mutta poistu kun pyörittelin rattia laidasta laitaan.
Ex. S211 270 cbia T
putukiffeli kirjoitti:Onko kukaan palstalaisista vaihtanut automaattipyyhinsysteemiä tavalliseen tihkukytkinmalliin, vai onko sellaista edes w211 malleissa olemassa?
Menee järki tuo automaattipyyhkimen kanssa. Se kun ei ole automaatti millekään muulle kuin kvitutukselle.
Siis sade tunistimesta jos on kyse?
niin *:rila laittelee sen vaan pois niin tulee "normaali" tihku asento
voi myös koittaa soitella +358 1810EBB4 MA-PE 17-21 EI TEKSTIVIESTEJÄ (edes talvella)
Niinkö. Starillako se tihkun ajoituskin säädetään?
Mitä tarkoita tihkun ajoituksella?
Tähän ei tullut mitään tietoa "Menee järki tuo automaattipyyhkimen" että mikä systeemi on kyseesä(ja onko etu vai takapään pyyhkiä)
sade tunistimen kanssa pyyhkijän katkaisija ekaan asentoon niin pyhkii ainakun tunistimen kohdalle tulee töhnää
kun sade tunistinta ei ole niin samassa asennossa on tihku mikä pyyhkäsee määrä välein
CDI203 kirjoitti:
Siis nimenomaan kyseessä etulasin sadetunnistimella toimiva pyyhin.
Ajoituksella tarkoitan sitä tavallisessa tihkussa olevaa portaatonta säätöä, jolla voi itse vaikuttaa siihen miten usein pyyhin heilahtaa. Eli asetaatanko starilla frekvenssi esim 5 sekuntiin tai jotain?
Muista semoista viikseä näkyneen,
missä on säätöä tihkunopeudelle (kai niitäkin on)
