Mikä on kyseisen laatikon tarkka öljymäärä?Lootaan kaadettu n.6.7litraa.
Mikä on asteikkojen merkitys?Onko tikussa tuo 30 öljyn pinta kylmänä vaiko 30 asteisena?Ylämerkki ilmeisesti kuumana?
w124 laatikko 722.357
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Tarkka taitaa olla 6,6 litraa. Asteikoissa 30 ja 80 tarkoittavat lämpötilaa, jossa kyseinen asteikko on voimassa. Helpointa öljyjen tarkistus on 80-asteisena. Aja auto normaaliin käyttölämpötilaan, auto tasaiseen kohtaan parkkiin ja jätä kone käymään. Käy sitten vaihdekepistä kaikki asennot läpi pitäen keppiä jokaisessa kohdassa ainakin 10 sekuntia, jotta vaihdelaatikon jokainen alue täyttyy kunnolla. Laita sitten keppi P-asentoon ja jätä edelleenkin moottori käyntiin. Sitten katsot öljymäärän siitä 80-asteikosta. Tikkua joutuu putsaamaan monta kertaa ennen kuin siitä näkee kunnolla öljynpinnan.
S204
kolehmainen2
Tuota tuota.. Jos tarkkoja ollaan niin kun vaihteet on käyty läpi jätetään vaihdekeppi N asentoon ja käkkäri tietysti päälle ja sitten katsotaan öljyt tikusta...Jonze kirjoitti:Tarkka taitaa olla 6,6 litraa. Asteikoissa 30 ja 80 tarkoittavat lämpötilaa, jossa kyseinen asteikko on voimassa. Helpointa öljyjen tarkistus on 80-asteisena. Aja auto normaaliin käyttölämpötilaan, auto tasaiseen kohtaan parkkiin ja jätä kone käymään. Käy sitten vaihdekepistä kaikki asennot läpi pitäen keppiä jokaisessa kohdassa ainakin 10 sekuntia, jotta vaihdelaatikon jokainen alue täyttyy kunnolla. Laita sitten keppi P-asentoon ja jätä edelleenkin moottori käyntiin. Sitten katsot öljymäärän siitä 80-asteikosta. Tikkua joutuu putsaamaan monta kertaa ennen kuin siitä näkee kunnolla öljynpinnan.
P ja N on käytännössä sama asia, toisessa vain menee se parkkilukko päälle... eihän automaattiuskit edes yleensä tiedä, että autossa on seisontajarru vielä erikseen
Jos vielä jatketaan tuon P:n ja N:n asennon hiveltämistä, niin mitä ilmeisemmin ainoastaan Moparin TF-727 ja A904 - sekä näitten johdannaiset - ovat sellaisia vaihteistoja, joitten öljypinta tarkastetaan moottorin pyöriessä, ja vaihdevalitsimen ollessa N-asennossa. Tämä johtuu siitä, että P-asennossa öljynkierto turbiiniin estetään.
Muitten valmistajien automaatit kierrättää tietääkseni aina öljyä kokoajan moottorin pyöriessä.
