Apua tyhmälle: W124 tavaratilan peitteen irrotus?
apro
Viesti Kirjoittaja apro »
Siis E300 W124 -93. Pitäisi saada kyseinen systeemi irti tilantarpeen vuoksi, enkä onnistunut, enkä löytänyt ohjetta. Luultavasti yksinkertainen?
Kiitos neuvoista etukäteen.
Kaada istuinosa ja takaselkänoja alas, liu'uta kuskinpuolen takaoviaukosta itseesipäin ja nosta pois.
www.classicdata.fi
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Tuota en tiennyt minäkään, eli oonko minäkin tyhmä :oops: :?: :roll:
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
apro
Kyllä tuotakin olen yrittänyt, liikkuu noin 5cm mutta on yhtä tiukassa kuin ennenkin. Onko siinä jokin lukitus?
apro kirjoitti:Kyllä tuotakin olen yrittänyt, liikkuu noin 5cm mutta on yhtä tiukassa kuin ennenkin. Onko siinä jokin lukitus?
Oletko siis nostanut sen jälkeen? Jos ei nouse niin ota aavistus taaksepäin ja nosta sitten. Systeemi on sellainen että peitepaketin "selässä" on kaksi hahloa, jotka liukuvat selkänojassa olevissa kiskoissa. Molemmat kiskot ovat kuskin puolella.
www.classicdata.fi
apro
Menee vaikeaksi: ei tunnu mikään auttavan.
Onko mahdollista purkaa sitä pois?
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Ei ole mitään lukitusta.
Kun peitteen koteloa on liikutettu tarpeeksi sivusuunnassa, se irtoaa itsekseen.
Jos se ei irtoa, koeta varovasti naputtaa esim. kumivasaralla
sitä koteloa sivusuunnassa ihan perille saakka.
Jos on tarvetta, voin ehkä ottaa videokuvan irrotuksesta.
Ilpo L
Re: Apua tyhmälle: W124 tavaratilan peitteen irrotus?
Viesti Kirjoittaja Ilpo L »
apro kirjoitti:Siis E300 W124 -93. Pitäisi saada kyseinen systeemi irti tilantarpeen vuoksi, enkä onnistunut, enkä löytänyt ohjetta. Luultavasti yksinkertainen?
Siis kyseesähän on S124:nen :!: :!: :!: :roll:
eli farkku.
PLAY LOUD
V12
