w126 se260 sisätilapuhallin
eki.koo
Viesti Kirjoittaja eki.koo »
Eli ongelmana on se että puhallin ei tahdo puhaltaa kuin kuumaa ilmaa.
Talvella vika ei paljo haitannut mutta nyt on vähän vittumaisempaa ku autossa on 40 astetta sisällä.
Eli mistä kannattas ruveta vikaa etsiin ? Ei ole mitään hajua tuosta lämppäri systeemistä niin tarvis vähän apuja.
w126 260se -86 http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/s/3928826
JanneVillePetteri
Viesti Kirjoittaja JanneVillePetteri »
oisko niissä paljon puhutuissa "närhen munissa" vikaa tai likaa..Haulla löydät tietoa enempi!
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Tai lämpötilan säätörullat pätkii.
-Esukki-
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Tai sitten hiilet finaalissa, kuten itselläni on.
Tekee välillä tuota samaa, mutta lähtee pyörimään lyömällä. :oops:
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
touhottaja
eipä taija närhen munille (vesiventtiili) tulla sähköö ollenkaan jos koko ajan pukkaa kuumaa :roll: katoppa vaikka yleismittarilla tuleeko venttiilin sähkö liittimelle virtaa ja pyörittele samalla lämmönsäätörullia tuleeko sinne ollenkaan sähköö ja katoppa sulakkeet onko ehjät taikka saako kosketusta (hapettunut) :wink:
mullon pelkkiä romuja vaan
eki.koo
Kyllä se aina välillä pukkaa viilettä. Yleensä jos kone lämpimänä ja käyttää kiinni niin sit ku lähtee uudestaan ajeleen niin pukkaa vaan sitä kumaa. Noista munista löysinki jo juttuja ja niitä kopauttelin tossa pihalla ku vähän asiaa ihmettelin. Pitää vielä juottaa uusiksi ne lämmönsäätönupikoiden liitokset ku olivat aika karseen näköset.
Harri126
Harri126 kirjoitti:Tai sitten hiilet finaalissa, kuten itselläni on.
Olipa huono kommentti. :oops:
Pitää opetella ymmärtämään lukemaansa. :roll:
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-63 VW Karmann Ghia
