Audio 30 kytkentäkaavio
Mikko Nurmi
Viesti Kirjoittaja Mikko Nurmi »
Hei
Löytyykö radion kytkentäkaaviota; virta, maa ja johdot kajaerille??
Olen vaihtamassa MB:n omaa radiota pois toiseen laitteeseen.
Jos löytyy, kiitän saamastani sähköpostista osoitteeseen emnurmi@gmail.com
Re: Audio 30 kytkentäkaavio
Mikko Nurmi kirjoitti:Hei
Kuittaatko täällä sitten kun postilaatikko on täynnä?
En muista missä vuosimalleissa Audio 30 oli saatavilla mutta standardi ISO/DIN johdotus siinä täytyy olla paitsi jos on sen verran uusi että C-liittimeen tulee CAN-väylä niin sitten A-liittimeen ei tarvita kytkettävää sähköä, nopeussignaalia eikä valojen ohjausta.
Mikko Nurmi
Terve
Auto on 2002 ML,
siinä on musta yhteinäinen muovinen pistoke, jossa alhaalla on seitsemän piuhaa ja ylhäällä valmiouksia piuhoille, mutta on tyhjä.
Voisin kuvietella:
- eteen kajarit
- virta
- maa
+ joku ylimääräinen
Sitten toinen kapeampi pistoke, jossa on neljä johtoa
- kaiketi taaksen kajarit
+ pyöreä antenni
Pohdin myös, onko antennissa vahvistin ( virta ) olis kiva tarkistaa jos on ja saako virtaa.
Johdotus on muuttunut 1.9.2002 alkaen. Onko autossa Sound System vahvistin (810 varustekoodilla)?
Kyllä siinä ISO/DIN-tyylinen A/B liitinpari pitäisi olla, lähinnä A-liittimestä piuhat:
A1: nopeussignaali, sininen
A3: mute, harmaa
A4: pysyvä plus, punainen (paksu)
A5: antennisähkö, punainen (ohut)
A6: valaistus, valkoinen
A7: kytketty plus, pinkki
A8: maa, ruskea
Kuituväylä vahvistimelle josta kaiutinjohdot tai sitten B-liittimestä.
Mikko Nurmi
isompi
A-puolella lukee
- 10/01
- 985 184-1
B-puolella
202 545 38 28
AMP 983 859-1
Johdotus
1. pari
kelta/sini
2. pari
paksu punainen /tyhjä
3. pari
valkoinen/ohut punainen
4. pari
ruskea/pinkki
toinen alue tyhjä
Kapea pistoke
202 545 37 28
AMP 963 690-1
1. pari
tyhjä/tyhjä
2. pari
tyhjä/tyhjä
3. pari
oranssi/ruskea
4. pari
pinkki/vaalean sininen
Mikä menopeli sinulla on?
Mikko Nurmi
alpine
uusi radio
alpine cde-988OR
siinä 16 pisteinen pistoke
Mikko Nurmi kirjoitti:isompi
A-puolella lukee
- 10/01
- 985 184-1
B-puolella
202 545 38 28
AMP 983 859-1
Johdotus
1. pari
kelta/sini
2. pari
3. pari
4. pari
ruskea/pinkki
toinen alue tyhjä
Kapea pistoke
202 545 37 28
AMP 963 690-1
1. pari
tyhjä/tyhjä
2. pari
tyhjä/tyhjä
3. pari
oranssi/ruskea
4. pari
Oletko varma että liitinnumerot on oikein? Tuo 202 545 38 28 voisi oikeasti olla 202 545 36 28?
Nuo A/B-liittimen johdothan täsmää paitsi että jätin diagnoosipiuhan mainitsematta, valkoinen piuha kakkospinniin ja mute-piuha A-liittimessä näyttää kuuluvan amerikkalaisiin autoihin. Kyllä sieltä liittimestä jostain pitäisi pinninumerotkin löytyä vaikka amerikkalaisten sotkuja (varsinkin kytkentäkaaviot) onkin.
Nuo C-liittimen johdot ei oikein täsmää. Onko siellä radiossa myös kuitukaapelit? Onko tämä Audio 30 vai Audio 30 APS?
Jos laitat auton VIN-koodin (vaikka privaattimailina) niin voin katsoa mitä siellä on, muuten noita vaihtoehtoja on liikaa enkä jaksa kaikkia käydä tähän läpi.
Mikko Nurmi
Kävin näyttämässä radioo liikkeessä ja ne sano, että se on joku bosen/mersun oma viritys.
Taidan ostaa uudet kajarit ja vahvistimen.
Mikä on VIN
Mikko Nurmi kirjoitti:Kävin näyttämässä radioo liikkeessä ja ne sano, että se on joku bosen/mersun oma viritys.
Mikä on VIN
VIN on sen auton "runkonumero" tai valmistenumero.
Vaikuttikin siltä että autossa on Sound System (Bose) vahvistin, ilmeisesti kuituväylän takana ja jälkiasennusradion kytkeminen vaatii vähän ponnisteluja.
Mikko Nurmi
Kuskin penkin alta löytyi Bosen subbari.
Avasin kuskin jalkatilan kattoa, en löytänyt vahvistinta. Jokin Siemens, ilmeisesti liittyy puhelimeen.
Hansikaslokeron poistin, takana tyhjää.
Voisikohan Bosen subbari sisältää vahvarin??
Menee hermo. Pian ostan uudet kajarit ja niihin vahvarin
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
