W 126 500SEL ilmastointi ei pelaa!?VIKA LÖYTYI!
jouni82
Viesti Kirjoittaja jouni82 »
Tollasen vm-90 500 SEL:in kanssa onkelmia,kompura ei kytkeydy päälle....Kompura on uusi,järjestelmä täytetty ja ainetta on.Kompura vaihdettu kun vanha leikkasi kiinni.
Kompuran päällä olevaan johtoon tulee käynnissä 1.8-3.4 volttia?
Katkasijan mittasin,toimii....
Mihin kompuralta menevä johto menee,sen verran seurasin että moottorin yli johtosarjan sisällä johonki tulipellin luo =)
Koitin hieman haulla etsiä vaikkapa virtapiirikaaviota,mutta enpä löytänyt.
Jos jollakulla ideoita/omakohtaisia kokemuksia,niin otan tiedon ilomielin vastaan!
T:Jouni
Viimeksi muokannut jouni82, Ti 29.06.2010 23:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
rokka65
Viesti Kirjoittaja rokka65 »
Voisko olla relevika?
Ainakin uudemmissa Mersuissa kompurasta menee tieto moottorin ohjausboksiin, kun kompura lähtee päälle, boksi korjaa moottorin kierroksia.
Maalaan autoja Savossa. Myös Mersun vikojen ihmettelyä.
jouni82
Relehän sieltä rikki oli,sulanut sisältä/tinaus irronnut.
Nooo,sittenhän se hauskuus alkoi kun tinasin releen kuntoon,kompuralle alkoi tulemaan oikea jännite katkaisijaa painettaessa....
Auto kävi hetken,kierroslukumittari alkoi heittelemään käydessä,kierrokset ei muuttuneet.
Piti siirtää hallista ulos ja juuri kun olin sulkemassa konepeltiä niin auto sammui.Virrat hävis kokonaan,SRS-valo oli ainoa mikä syttyi mittaristoon ja sisällä haisi palaneelle!
Äkkiä juoksentelin konehuoneen puolelle ja nyppäsin tinaamani releen irti ja irroitin akunkengän,ja aloin huolestuneena tutkimaan että mikä moisen aiheutti.Joku fiksu oli vaihtanut sulakerasiaan alkuperäisen sulakkeen tilalle tuplasti isomman ja tästä johuen autosta paloi jälkiasenteinen varashälyytin(onnex ei ollut toimiva!)Syy-yhteyttä en tiedä miten h**vetissä se poltti sen.Joten auto sammui ajoneston mentyä päälle =)
Onneksi mitään johtoja ei palanut,purin vanhan Serpi-Starin pois ja korjasin liitokset hälyyttimen jäljiltä ja auto lähti käyntiin.
Sitten kun ilmastoinnin sulakkeen vaihtoi oikeaksi niin se paloi joka kerta kun ilmastoinnin kytki päälle.Koitin suoraan akusta erillisellä johdolla ja parilla erikokoisella isommalla sulakkeella,heti paloi sulakeet!
Aloinpa tutkimaan tuota uutta kompuraa,niin siitähän vika löytyi,jotain oli mennyt kunnostuksen yhteydessä tehtaalla pieleen/jäänyt vaihtamatta kun päästi magneettikytkimen virran suoraan moottorin runkoon.
Uusi kompura asennettiin eilen ja menee täyttöön huomenna,katotaan joko nyt alkais toimimaan ku on helteetkin tulossa!!
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Vaihda kuivain samalla, ennenkun alat täyttämään.
t10ojt
kuivain
Viesti Kirjoittaja t10ojt »
Minnekäs näissä on se kuivain piilotettu ? Onko tuo vaihto kamalakin hommeli ?
Harri126
Re: kuivain
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
t10ojt kirjoitti:Minnekäs näissä on se kuivain piilotettu ? Onko tuo vaihto kamalakin hommeli ?
Se on siinä vasemman etuvalon takana. :wink:
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
touhottaja
Re: kuivain
Harri126 kirjoitti:
jep, siellähän se :D eikä ole kuulemma kalliskaan :roll:
mullon pelkkiä romuja vaan
