SL 450 -73 sytytystulpista
Juha L.
Viesti Kirjoittaja Juha L. »
Terve
Tuossa hetken yritin foorumia selailla ja etsiä kokemuksia eri tulpista tuossa M117 koneessa.
Eli sytytystulppien ollessa kovin arka osa tuossa koneessa ajattelin että onko joku kokeillut iridium-tulppia tai vastaavia hieman parempia kuin perustulppia.
Mitä tulppia yleensä porukka on käyttänyt? Itselläni PB6ES tulpat tällä hetkellä.
Ajattelin että olisikohan apua ettei tulpat palaisi niin herkästi käynnistyksen lisärikastuksessa. Kokemuksien mukaan muissa laitteissa iridiumi kestää kuitenkin paremmin kastumista ja on muutenkin olleet hieman pidempi ikäisiä.
Kiitos vinkeistä.
-Juha
W111
Viesti Kirjoittaja W111 »
Mitkään hitek tulpat ei kestä D-jetissä. Viimekesänä (SL 350 -73)Boschin jotkut huipputulpat kesti tasan yhden käynnistys yrityksen neljä kahdeksasta meni pimeeks. Parhaat tähän mennessä NGK tulpat.
Sen verta joutuu nöyrtymään jotta saksalaiseen autoon japsitulpat...:-)
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
adenauer300
Joo, ei koskaan Boschin tulppia Mersuun, eikä monikärkisiä. NGK:n perustulppa toimii hyvin
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
Juha L.
Kiitoksia vinkeistä. Onko kokemuksia siitä että onko tuo BP6ES optimi tulppa tuohon koneeseen?
Mie ajoin 100 tkm noilla tulpilla M110 K-jettiä. Niin toki vaihdoin tulpat aina sykysyisin...
Nyt on ajettu 6 kesän verran yhteensä M130 ja M100 moottorilla mekaanisella ruiskulla samoilla tulpilla ilman ongelmia, mitäs sitä turhaan vaihtamaan. M100 on kuulemma kova syömään tulppia mutta kuten sanoin ei ongelmia tähän asti :D .
1991 MB 190E projekti
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
adenauer300 kirjoitti:Joo, ei koskaan Boschin tulppia Mersuun,
Mulla tuli auton mukana about pari kierrosta uusia Boschin tulppia mukana :oops:
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Adventurer
Viesti Kirjoittaja Adventurer »
Sellainen vinkki, kun pimentynyttä tulppaa lämmittää kuumailmapuhaltimella, niin sen saa jälleen toimivaksi useimmiten :)
