w201 automaatti laatikon ohjaus
torreno
Viesti Kirjoittaja torreno »
elikkäs meni vaijeri poikki kaasuvivuston ja vaihteiston välistä. millaisella kiinnityksellä vaijeri on kiinni laatikonpäässä ? ja onko jotain huomioitavaa vaihtaessa vaijeri ?
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Eipä se ole kun koukulla kiinni siellä vaihteiston sisällä.
Öljyt pois.
Öljypohja pois.
Vaijeri irti kaasuvivustosta.
Vedä vaijeria niinpaljon esiin vaihteiston puolelta kun vaan saat. Sieltä se koukkukin tulee näkyviin.
Kun se on irti, niin vaijerin runko lähtee vetämällä ja nitkuttelemalla eestaas pois, mikäli kyse on dieselistä. Bensassa joudut irrottamaan myös S/E alipaineohjauksen letkun.
Sitten vaan uutta samanlaista paikalleen ja säätelemään vaihtopisteet entisille sijoilleen.
torreno
taitaa tuo vaihtopisteiden säätö olla melkonen homma. autolla varmaan voi ajaa vaikka tuo vaijeri on poikki? eipä tuntunut mitenkään erilaiselta vaihtoi vaan miten sattuu
JuhoK
Viesti Kirjoittaja JuhoK »
Ei välttämättä tarvii ottaa öljyjä ja öljypohjaa pois. Vaijerin saa kyllä vaihdettua muutenkin, ellei se ole katkennut aivan alapäästään.
Voi ajaa ihan hyvin ilman vaijeriakin, vaihtoajankohta vaan on aika alhaisilla kierroksilla.
w126 -86, 300 24v. turbodiesel
Mesedesi
Ja vasta tänäaamuna suihkussa tuli ykskaks mieleen, että jos sen alakautta vaihtaa, niin venttiilikoneisto kannattaa ottaa välistä pois, niin tulee vähän enemmän toimintatilaa.
torreno
näytti olevan poikki noin 10cm kaasuvivuston jälkeen. lohduttavaa kuulla ettei tarttis ottaa öljyjä pois kun juuri huolsin laatikon. mutta jos joku voisi kertoa tuosta vaihtoajan kohdan säädöstä ?
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
torreno kirjoitti:...mutta jos joku voisi kertoa tuosta vaihtoajan kohdan säädöstä ?
vaijereita ja niiden säätönamiskoja on käytetty useita eri tyyppejä. Esim. Haynesin korjausoppaassa ne on esitetty. Hanki sellainen, niin ei tarvitse joka asiaa rautalangasta vääntää.
tomant
torreno
joo'o, sori et tuli kysyttyä
JuhoK
..vaihtoajankohtaa säädetään sen vaijerin kiereydellä. Mitä kireempi vaijeri, sitä korkeemmilla kierroksilla vaihtaa isommalle.
touhottaja
jos liian kirree niin katkee vaijeri uuvestaan :wink:
mullon pelkkiä romuja vaan
